tafel boormachine
kitman
tafel boormachine
Bericht door kitman »
Ik zoek een betaalbaar machine waar ik niet steeds riemen moet verleggen om het toerental te veranderen.
Het beste zou zijn ook links en rechts draaiend, maar dat wordt te veel gevraagd.
Heb een Gude GTB 18 Vario pro gezien, erg goedkoop.
Alleen weet ik niet welke kwaliteit dit is.
Iemand een idee?
spinningwheels
Re: tafel boormachine
Bericht door spinningwheels »
Dan kocht ik een oudere echte machine een AI of een Flott of zo.
Frequentie regelaar er op , instellen op een regel bereik van zo,n 20 tot 80 Hz en de snaar dan op de middenstand of 1 standje lager.
Heb je ook links rechts regeling
kitman
Ik weet het maar die zijn niet makkelijk te vinden.
Het moet ook een tafel model zijn ivm plaats te kort.
Of een vloer model afzagen?
spinningwheels
Die AI boormachintjes zijn vaak tafel modellen met een losse voet er onder.
Maar er zijn natuurlijk veel meer merken die in vergelijking tot het nieuwe spul helemaal super zijn .
VSF is ook helemaal niet verkeerd, Zijn net iets hoger dan het standaard tafelmodel ding
Staat nu een AI tafelmodel op marktplaats bieden vanaf 300 eur o
Bericht door assink »
Ixion is ook een merk waar je op zoeken kunt.
En het oost duitse spul. VEB etc.
Stephan
Bericht door Stephan »
Zelf heb ik een oude Arboga met tandwielen en kruistafel. Mijne heeft een "rugtasje" gekregen met PLC en frequentie regelaar ik kan kiezen links rechts of tappen. Onder op de voet zit een noodstop, als de machine in de tapmodus staat geef ik een trap tegen deze noodstop en dan draait ie links om. In de links / rechts stand is deze gewoon een noodstop of uit, altijd handig dat je de machine uit kan zetten als je twee handen in gebruik heb. Ook heb bij Alie een RPM kastje / displaytje gekocht en hier mee kan het spindeltoerental uitlezen (er zit een prox op de hoofdspil). Bij Alie ook een MK3 tapkopsetje met slip koppeling gekocht nu breek ik nooit meer een tap.
Mij advies koop een degelijk oudje en geef hem een elektrotechnische update.
kitman
Ik heb nog een boormachine staan, maar de tandheugel van de tafel is gebroken.
Het is er een met schuine tanden, vind hiervoor alleen maar precisie materiaal.
Iemand een idee waar ik dit kan kopen, en hoe bepaal je de maat?
kitman
Denk het wel.
Ik denk dat die hoek wel altijd hetzelfde is.
Morgen eens meten.
motormuis
Bericht door motormuis »
als je de tandhoogte en tand afstand haart op haart heet kan ik in mijn tabel kijken wat voor modoel het moet zijn
Hans
kitman
Is module 2, nogal duur.
Kost bijna zoveel als het boormachine.
Zijn wel precisie heugels, hetgeen niet moet voor dit.
JanSr
Bericht door JanSr »
kitman schreef: 13 feb 2020 16:17 Ik heb nog een boormachine staan, maar de tandheugel van de tafel is gebroken.
Is die tandheugel niet te repareren? met zilversoldeer aan elkaar zetten en indien nodig fixeren met kleine inbusjes?
Een foto verheldert veel.
kitman
het is gemaakt uit zamak en is uit elkaar gevallen.
JanSr
Jammer! Dat is zo'n beetje het meest inferieure materiaal dat er bestaat. Weggooispul.
Kom je ook veel tegen in de (bijna) old timer wereld, als deurkruk en degelijke. Is bijvoorbeeld ook niet te verchromen.
