Kjelt schreef: ↑20 jul 2020 17:14
Chinese mannen zijn over het algemeen natuurlijk een stuk kleiner met hun gemiddelde lengte van 1m66 dan de nederlandse man met 1m81.
Maar mooi dat hij binnen is en alles goed verlopen. Veel werkplezier er mee.
Haha klopt idd!
Yes, ontzettend blij! Was nog wel een dingetje aangezien deze met een heftruck erop is gezet en er dus in principe ook alleen met heftruck afgehaald kon worden aangezien deze op een stalen frame stond. Pompwagen kon er dus ook niet onder. Maar na lang nadenken toch allemaal gelukt. Staat nu op zware machine wielen en ben er happy mee!
Zat nog eens terug te kijken op de foto's, maar zie ik nou goed dat de x-as kogelomloopspindel aan een uiteinde gelagerd is, en de andere kant alleen maar met een koppeling aan de motor hangt?
skillalot schreef: ↑23 jul 2020 00:45
Waar kan ik deze precies vinden? Dan zal ik eens even kijken.
Yep! zie je steeds vaker bij chinese machines (ook die door europese wederverkopers worden verkocht) . Los daarvan heeft de Y as over ~1400mm overspanning maar 1 ko. in het midden. Maar goed, als het beweegt en binnen spec is, niet mee zitten. Upgraden kan altijd nog. Ik had het persoonlijk niet gekocht
Thanks voor jullie reacties.... de machine bevalt tot nu toe prima! Helaas nog niet veel mee gedaan omdat ik wat research aan het doen ben naar de juiste frezen voor plexiglas dus gisteren de “O” flute van Amana besteld omdat ik daar wel goede dingen over lees.
Daarnaast heb ik het bed voorzien van 120 punten waarop ik material kan vast zetten dmv van rampa moeten en daarbovenop een multiplex plaat. Ook heb ik een draadloze controller gekocht om de cnc frees te besturen met mach3.
