Moduul frees M6 gezocht
JanSr
Bericht door JanSr »
Ik ben bezig met een antieke ankerlier, met tandwielen Moduul 6.
Wie heeft voor mij zo'n moduulfrees? De status is vrij onbelangrijk, als ik na wat slijpwerk zo'n tandwiel kan maken is het al mooi.
Erg precies hoeft het allemaal niet te zijn.
Op die oude platbodem liertjes zitten gietijzeren tandwielen, waar meestal wel enkele tanden van gebroken zijn.
Leeuwinga
Re: Moduul frees M6 gezocht
Bericht door Leeuwinga »
Je zou ook via het software programma Gearotic een tandwiel kunnen ontwerpen met moduul 6
Aansluitend kun je een cnc file maken met bv. een freesje van pakweg 3mm .
Gearotic maak dan een Gkode file om de tanden te frezen.
JanSr
Goed plan. Wie gaat dat voor mij doen?
Daarna nog harden en slijpen.
Benieuwd waar dat samen allemaal op uitkomt.
JanSr
Ha, nog eens goed nagelezen: Harden en slijpen hoeft uiteraard niet.
Wat zou een tandwiel met 13 tanden Moduul 6 kosten, op deze wijze. Gewoon ordinair staal is al OK.
JanSr
Vijftien jaar geleden begonnen aan de restauratie van wat lieren op mijn schip.
Zie: https://gofile.me/2JPr2/bJYiZj3VM
Niks CNC:
Dit is het resultaat:
Zo is het geworden:
Nu heb ik weer zo'n Liertje in opdracht. Vandaar mijn zoektocht naar een moduulfrees 6.Want dat werkt toch wel gemakkelijker.
Leeuwinga
Je zou zelf Gearotic kunnen aanschafen.
Ik kan je wel uit dit programma een DXF file zenden
Kun je met contour aktie het wieltje frezen
Cees
CNC electronica en software -- http://www.leeuwinga.nl
Express your creativity in MOTION
Leeuwinga
JanSr
Ja, lijkt leuk. Voor een 15 tands al ca €90. Gehard en geslepen.
Helaas niet niet gehard en niet geslepen, want dat is al lang mooi genoeg.
En de tandentallen die op al die liertjes voorkomen zijn 12 en 13. En 13 is nou net niet leverbaar.
Ik zie het er van komen, dat ik mijn oude, beproefde methode maar weer van stal haal.
JanSr
Leeuwinga schreef: 01 apr 2020 17:21 Je zou zelf Gearotic kunnen aanschafen.
Cees
In mijn werkplaats is geen CNC te vinden en ik zie dat nog niet zo één, twee, drie veranderen. Nog geheel ouderwets aangewezen op het edele handwerk.
En voor deze klus: Moduulfrees moduul 6, type 1 zou welkom zijn.
Het gaat eigenlijk altijd over twee types: de kleine met 12 of 13 tanden en de grote met ca 24 tanden.
Ik heb destijds ook overwogen om zo'n schattig AI schaafbankje te kopen. Daarmee kan je heel simpel met een trapeziumvormige beitel tanden schaven. Na enig oefenen kan je de tand na elk rondje een klein stukje verdraaien om zo in pakweg twee maal 4 stapjes het tandwiel te maken. Analoog aan wat ik met de freesmethode deed.
Met zo'n schaafbankje kan je ook heel simpel spiebanen in gaten maken. Maar ja, ruimte, ruimte ruimte...
joopbos
Bericht door joopbos »
https://oldclocks.nl/product/moduulfrezen-grote-maten/
Modul 6 staat er niet bij. Maar even bellen levert misschien wat op, koe haas
Linki
Bericht door Linki »
Hier hebben ze wel 13 tands moduul 6.
https://www.tandwielen.com/rechte-tandw ... anden.html
Je zou met de "button" methode een frees (1 tand zilverstaal) kunnen maken. Voor T13 Modul6 heb je een frees van 26.68 mm nodig. Kan ook met een 26 mm frees. Daarnaast heb je een verdeeltafel nodig. Je kunt de "button" ook draaien op de draaibank. Een plaatboor (geen stappen boor) kan ook.
Ik ben begonnen met draaien van de "button" op de draaibank. Daarna de cutter meteen op de freesmachine en nu maak ik de cutter direct op de (CNC) draaibank. Ik maak mijn tandwielen in Trespa, POM, PVC en Aluminium.
Het boek van Ivan Law, Gears and Gear Cutting, ISBN 978-085242-911-2 is voor mij de handleiding geweest.
Ik zie op de foto dat het tamelijk grove tandwielen zijn. Kun je die, gezien de toepassing, niet met een verdeeltafel met rechte flanken onder een hoek frezen?
JanSr
hfjbuis schreef: 02 apr 2020 00:10 Je zou met de "button" methode een frees (1 tand zilverstaal) kunnen maken. Voor T13 Modul6 heb je een frees van 26.68 mm nodig. Kan ook met een 26 mm frees. Daarnaast heb je een verdeeltafel nodig. Je kunt de "button" ook draaien op de draaibank. Een plaatboor (geen stappen boor) kan ook.
Ik ben begonnen met draaien van de "button" op de draaibank. Daarna de cutter meteen op de freesmachine.
Het begint mij helder te worden. Je freest dus met één tand. Tot zover helder.
Benieuwd wat de standtijd van zilverstaal is op zo iets als C45. Ik vrees niet erg lang.
Alternatief zou kunnen zijn om het profiel met een diamantschijfje te slijpen aan een hardmetaalplaatje. En dat met zilversoldeer op een baar.
