Vandaag een dagje vrij en tijd voor een snel klusje, 16 gaten in een strip boren op mijn HBM BF25 L grote tafel met Sino 3-assige DRO
Tekeningetje met coordinaten dmv Autocad gemaakt.
Maar tijdens de uitvoering blijft de X-waarde opeens staan. Het blijkt dat over de laatste +/- 200mm van de tafel de DRO niet meer functioneert. Een probleem met de glaslineaal denk ik.
Iemand een idee wat te doen.
glaslineaal defect?
glaslineaal defect?
EdingCNC 720
Autocad 2D sinds versie 9 (1989), voor thuis: CMS Intellicad V11
Re: glaslineaal defect?
Moi,
Heb je al gekeken naar de afdichting, het kan zijn dat er vuil in zit. Vooral met afspuiten met lucht is de kans erg groot dat er rommel in zit.
Je kunt ze voorzichtig demonteren.
Succes, Peter
Succes, Peter
Aan de rechterkant van de tafel de bevestigingsbout van de lineaal ietsjes gelost. En zie daar de DRO werkt nu weer over de gehele lengte. In de uiterste stand rechts weer vast gezet.
EdingCNC 720
Die dingen horen dan ook te worden uitgelijnd. Met een meetklok er langs mag je niet meer dan 0,1 mm afwijking hebben, horizontaal en verticaal.
