6040 keuze en laser/vinyl
Ik ben aan het kijken naar een cnc machine waar ik ook een laser op kan monteren en ook een plottermesje. Ik zit aan de volgende te denken:
https://www.ebay.de/itm/CNC-Router-6040 ... SwuxFYs8uy
Als het goed is zit hier een cnc-usb bord in maar dat is moeilijk te bepalen bij de chinezen. Ik heb ook nog uit een ver verleden een cnc-usb mk2 bord liggen. Daar heb ik de fabrikant even van gevraagd of
die nog door sw wordt ondersteund en ik er een laser aan kan hangen.
Andere optie zou denk ik zijn om het bord te vervangen door een gbrl board bijvoorbeeld: https://www.vanallesenmeer.nl/GRBL-LASE ... -CNC-3Axis
of misschien: https://www.edingcnc.com/products.php?productid=125 maar ik weet niet of die het al aankan.
BF20 maar nog niet CNC
Re: 6040 keuze en laser/vinyl
Als je er een Grbl board opzet en een laser neemt met analoge modulatie dus niet aan/uit kan je mooi foto's graveren.
Ik kan je het programma Lightburn dan aanraden (heb de nederlandse vertaling gemaakt ) https://lightburnsoftware.com
Erg makkelijk in gebruik en wordt nog dagelijks voorzien van nieuwe features.
Ik gebruik het voor bijna al mijn vector bewerkingen (dus ook voor het maken van files voor mijn snijplotter
Ja waar ik met het gbrl nog even mee zit is dat ik denk ik wel de stepper drivers nodig heb die in de controller box zitten vanwege de stroom.
Ik moet dus nog uitzoeken of ik vanuit ee gbrl bord de step dir en enable signalen naar de drivers kan sturen. Dan ben ik er denk ik ook.
Ik neem aan dat ik richting een gbrl bord ook cnc data kan versturen vanuit fusion 360.
Volgens mij heb ik een heel leuk bord gevonden:
Makerbase Mks Sbase V1.3 https://nl.aliexpress.com/item/32384368763.html
Het kan grbl-lpc draaien wat weer door lightburn ondersteund word. Dan ben ik klaar voor het laser/plotter deel.
CNC gcode kan ik dan sturen via universal gcode sender. https://github.com/winder/Universal-G-Code-Sender
Wat denken jullie is dit een werkend systeem voor op de 6040. Het bord heeft connectoren voor externe drivers dus ik kan de kast openmaken en dit bord plaatsen.
Als ik jou was zou ik een keertje gaan kijken bij Fraxeon in Heythuizen die kan je zeker verder helpen .Btje schreef: ↑13 mei 2020 07:46 Ik ben aan het kijken naar een cnc machine waar ik ook een laser op kan monteren en ook een plottermesje. Ik zit aan de volgende te denken:
En je zou dan daar ook een stepcraft kunnen kopen beter dan dat chinees spul.
Gr Joepke
Stepcraft maakt gebuik van geleide rollen. Lijkt me niet beter dan de ondersteunde geleiding op de 6040.
Je zou er ook zelf een kunnen bouwen dan kun je bouwen naar eigen wens heb ik ook gedaan .
En ik overweeg er nog een te maken .
Heb ik helaas de tijd niet voor. Wat ik eventueel wel nog kan doen in de toekomst is de geleiders vervangen door IGN type.
Die heb ik los liggen uit een machine die freesjes maakte viavia gkregen. Daar waren ze niet goed genoeg voor maar voor mijn doel merk je dat niet.
Ik heb nog wel een 10 (of 15 moet ik even nakijken) watt diodelaser liggen. Ook nog een van een watt of 5 Als je belangstelling hebt stuur je maar ff een PB
Er bestaan op dit moment geen blauwe laserdiodes van meer dan 7W.
Heel vaak worden ze wel geadverteerd als 10 of 15W, maar vaak staat er dan 50% dutycycle of andere vage termen (Pulsed Peak Power etc) en zo kom je dan weer op 7.5W uit.
Maar zwaardere diodes dan 7W op dit moment dus nog niet.
Een leuke site om ook te zien hoeveel er daadwerkelijk uit komt bij deze stroom en die ik veel gebruik is DTR.
Hier zie je de 7W (zwaarste blauwe diode op dit moment).
https://sites.google.com/site/dtrslaser ... aser-diode
Even naar beneden scrollen voor de testresultaten met power meter....
Ik heb de volgende besteld:
https://vod.ebay.nl/vod/FetchOrderDetai ... noapp=true
En het MKS SBase bordje. Komende week bestel ik de 6040Z. Ik wacht nog even want er staat nu delivery tussen 20 mei en nog wat en we gaan volgend weekend een paar dagen weg.
Mijn tip (ik heb zelf een 3040 met de zwevende ronde geleiders dus ben 'ervaringsdeskundige')
Bestel een 3040/6040 met fatsoenlijke lineair geleidingen , zoals bijvoorbeeld die van OmioCNC ; dat scheelt een hoop stabiliteit.
Toen ik de mijne bestelde was dat er nog niet, maar het zal ongetwijfeld een hoop schelen.
En koop er gelijk een nieuw bed bij, de meegeleverde profielen die het bed vormen zijn nooit gelijk en resoneren als een gek.
Ik heb bij mijn machine het bed meteen vervangen door een op maat gemaakt bed van Vakuumtisch.de , daarna ineens veel minder resonantie in het bed (maar nog wel in het portaal)
Dat zou met de lineair geleidingen (welke op een vaste plaat aluminium geschroefd worden) flink minder moeten zijn.
Die heb ik eventueel liggen. Maar deze heeft ook al ondersteunde geleiders dus dat is al wat beter dan de 3040 die dat niet heeft.
Die jij aangeeft heeft alleen die extra geleiding en kost het dubbele. Dat is te veel. Koop je het los kost het een stuk minder.
Ik heb hem besteld komt de verkoper met de opmerking dat de 1.5kw is uitverkocht. Wel heeft hij de 800w 4 assen variant die ik voor dezelfde prijs mag hebben.
Nu weet ik niet of dat nu een goed aanbod is. Ik wil hout koolstof en aluminium frezen. Wat is jullie advies?
