revisie Brigdeport freesbank (conventioneel)
Collega forummers en moderators
Een vraag
Ik heb een Conventionele Bridgeport freesbank gekocht voor erbij.
De machine zal grotendeels uit elkaar gaan en voorzien worden van nieuwe lagers en dergelijk
Wellicht is het leuk om hiervan een verslag bij te houden.
Nu vraag ik me af of het toegestaan is (het is immers geen cnc)
En gelijk de tweede vraag.
Is er interesse in een dergelijk Topic/verslag?
Groet Gertjan
Een vraag
Groet Gertjan
Laatst gewijzigd door nijsinkgj op 05 jun 2020 09:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Brigdeport freesbank (conventioneel)
Dat zal toch wel, kom hier wel vreemdere topics tegen. Ik zelf ben er een keer een begonnen over een sinterklaas surprise. Het kan toch leerzaam zijn, en mocht je je er niet in interesseren : men is niet verplicht om zo’n topic te openen.succes!
Zeker is dat toegestaan! En er is ongetwijfeld interesse om een dergelijk topic te volgen!! Er zitten altijd voor iemand wel leerzame dingen tussen.Nu vraag ik me af of het toegestaan is (het is immers geen cnc)
Re: revisie Brigdeport freesbank (conventioneel)
ok mooi,
dan zal ik stap voor stap de voortgang van de recisie hier bijhouden
eerst even wat achtergrondinformatie,
ik was al een tijd op zoek naar een bridgeport en zaterdag is het gelukt, ik heb een machine gevonden waar ik een goed gevoel bij heb,
het is een versie die ook als 'kopieer freesbank gebruik kan worden (je kunt er twee extra freeskoppen opzetten)
de freeskop is van het type met vcariomatic toeren regeling.
de machine staat inmiddels in mn werkplaats en zal grondige inspectie ondergaan waarbij de machiene grotendeels uit elkaar zal gaan.
zaken welke zowiso op de to do list staan:
gesteund door de filmpjes van https://www.machinerypartsdepot.com/ ben ik gisteravond begonnen met de demontage van de freeskop
zo te zien is reiniging geen overbodige luxe
- demontate en reinigen van alle componenten
- inspectie van alle componenten en waarnodig vervangen
- lakwerk terugbrengen in originele kleur
- blank stalen onderdelen mooi blank maken
- freestafel hestellen (oeps gaatjes in freesbed repareren
- X-as voorzien van tafevoeding
- DRO installeren
- wat er verder "ter tafel" komt
Beste Gertjan,
Ik was eens benieuwd hoe het staat met dit project? Ik heb zelf de CNC uitvoering van deze machine. De 2J kop met varispeed is identiek alleen niet draaibaar. Toevallig heb ik deze ook net een opknapbeurt gegeven.
Mvg,
Bart
Mvg,
Bart
- Portje
7mnd geleden in mei topic geopend, na juni niks meer.
Ik denk dat hij de moed heeft opgegeven, hopeloze zaak?
die cnc mag altijd naar hier verhuizen ik weet dat die top is gemaakt
