Roman systeem 1500 en een 800 opknapper.
HansO1982
Bericht door HansO1982 »
Enige tijd geleden heb ik hier een poost geplaatst omdat ik zelf een Cnc wilde maken. Maar door tijd gebrek kwam het er maar niet van.
Maar goed gister 2 cnc machine opgehaald.
1x roman systeem 1500 heeft klein beetje werk nodig maar werk zover ik heb gezien goed.
1x roman systeem 800 mist de besturing verder compleet maar heeft wel wat liefde nodig.
Zal morgen wat foto’s plaatsen.
Gister ook eerste keer een testje gedaan en kreeg kreeg het redelijk voor elkaar, alleen de diepte frees werk kreeg niet voor elkaar.
Dus mijn vraag wie werkt er met CNCgraf 7 pro en kan me hier mee verder helpen.
Werkplaats gevuld met, Robland 5 in 1 combinatie machine, afkortzaag, kasten boor, opsluitbank, en heel veel hand en electies gereedschap
En nu een Roman systeem MC 1500 CNC machine.
HansO1982
Re: Roman systeem 1500 en een 800 opknapper.
Zoals beloofd een foto van de machine,
moet nog even schoongemaakt worden en alles gesmeerd worden verder werkt hij goed.
nu nog waar ik de frees diepte in moet vullen.
Dat doe je toch in je tekening? Vervolgens zal dit met Cammen naar de machine vertaalt worden?
HansO1982
Beste Ballegooijen,
ja denk wel dat je daar gelijk in heb alleen heb ik dit nog niet getest.
Ik heb gewoon een 2D A-cad tekening gemaakt en opgeslagen als dxf.
Deze ingelezen in CNCGRAF en als ik dan boven kant materiaal instel frees hij 9mm diep.
Dit moet ik ergens in kunnen stellen denk ik.
tekening via Fusion 360 ga ik vandaag proberen te maken er op te gooien.
HansO1982
Met wat klooien is het gelukt en heb ik volgens mij alles door van de CNC machine
in 2d kan ik verschillende hoogte instellen.
En via Fusion 360 kreeg ik ook beweging in het systeem.
Portje
Bericht door Portje »
HansO1982 schreef: 23 jun 2020 09:50 en heb ik volgens mij alles door van de CNC machine
Leuke opmerking, grin
ben benieuwd
HansO1982
Portje schreef: 23 jun 2020 09:54
ben benieuwd
Oké alles is natuurlijk een groot woord, bedoel dat ik weet hoe ik er beweging in moet krijgen.
Het frezen zelf moet ik nog heel veel van leren. koste me +/- 5 minuten om een freesje te vervangen en +/- 2 sec om de eerste te laten breken.
Maar goed nu er beweging in zit kan ik in ieder geval proberen om de CNC aan te leren.
Waarschijnlijk met hier en daar wat vragen hier op het form te stellen ;-)
Portje
ah, oke
die portaal van mij komt op een kar te staan met zwenkwielen.
als mijn vrouw dan gaat duwen komt er ook beweging in....
Bericht door andrefc101 »
Portje schreef: 23 jun 2020 10:34 als mijn vrouw dan gaat duwen komt er ook beweging in....
daar zal het voorlopig nog wel bij blijven denk ik...
HansO1982
Portje schreef: 23 jun 2020 10:34 die portaal van mij komt op een kar te staan met zwenkwielen.
Zwenkwielen heb ik er gister ook onder gebouwd, dus die beweging heb ik ook onder controle.
Butter78
Bericht door Butter78 »
Goedenavond,
Ik ben ook eigenaar van een Roman CNC machine en gebruik ook CNCgraf 7.1 in combinatie met Cambam en kan je ondanks dat ik zelf ook nog wat leer zo nu en dan misschien wel verder helpen als je ergens mee zit.
want er is verder weinig informatie over te vinden.
HansO1982
Butter78 schreef: 14 jul 2020 22:37 Goedenavond,
Thanks, heb het even druk gehad en vakantie, maar probeer mijn CNC avonturen weer op te pakken.
De 800 heb ik door verkocht omdat ik niet de ruimte en of tijd heb om deze op te knappen.
de 1500 werkt goed alleen moet het vrezen nog echt goed uitzoek.
Dus zal zeker een keer contact met je opnemen.
