Tron cnc machine maakt raar geluid als en beweegt niet meer
Re: Tron cnc machine maakt raar geluid als en beweegt niet meer
ik denk zo langzaam aan toch dat ik dit niet opgelost krijg het gaat boven mijn pet.
Ja, die ronde geleidingen blijven vaak problemen geven. Ik weet het uit ervaring
Ik denk dat ik dat probleem best wel opgelost krijg en ik sta daar niet onwillig tegenover, probleem is alleen dat ik al heel ruim voldoende dingen onderhanden heb.
Ik wil er best voor je naar kijken, maar dan wel bij mij thuis en dat zal wel het probleem worden.
Tijd is het volgende probleem, het wordt echt geen 'klaar terwijl je wacht' service, reken maar op enkele dagen tot enkele weken.
Laat maar weten of je hier iets voor voelt.
Welke geleiders zouden jullie aanraden?
Eventueel met kogelomloopspindels?
Want zo heb ik natuurlijk ook niks aan de machine
Hoi benkr
Ja daar voel ik wel wat voor want zo heb ik niks aan de freesmachine.
Gr.Henri
Gr.Henri
Okee, stuur me maar een PB met jouw idee over hoe we dit gaan aanpakken.
Ik zorg wel voor een plekje waar de machine kan staan, de komende 4 weken staat hij daar zeker niet in de weg want het bedrijf waar ik achter woon (en waar de machine dan in hun "magazijn" moet komen staan) is dan gesloten wegens vakantie.
En ik ben vrijwel elke dag thuis, ik heb inmiddels al weer 1 jaar grote vakantie.
Vandaag is de machine gearriveerd, we hebben samen de machine even bekeken en ook nog even laten draaien.
Wat mij opviel waren toch een paar belangrijke mechanische details nl.:
1. de beide lange assen waren met een tandriem gekoppeld, op zich niets mis mee, maar die riem stond naar mijn idee best wel strak, ook niets mis mee, maar dan moet je wel zorgen dat (een deel van) de riemspanning niet owrdt omgezet in torsiekracht op het aseinde van de trapezium spindel. De tandwielen omdraaien zodat de krachtarm echt stukken kleiner wordt is de oplossing en is eigenlijk zonder problemen te realiseren, misschien moeten de bevestigingsbouten verzonken worden, maar dat is dan ook alles.
Een volgend probleem, en dat is denk ik veel kwalijker, maar ook weer simpel op te lossen is het feit dat de motor montageblokken met daar in de askoppeling, eigenlijk allemaal scheef gemonteerd zijn doordat er midden onder het pasvlak een laspunt zit van het frame. Dit is simpel op te lossen door onder elke bevestigingsbout een ringetje te leggen, dan draagt de motormount alleen maar op die punten, maar zit in ieder geval wel overal evenwijdig aan het frame.
Verder bleek bij het proefdraaien dat de machine echt heel erg traag is, dat ligt denk ik aan de drivers, TB6560, en de 24V voeding.
Drivers op basis van de TB6560 zijn niet de drivers die echt snelheid maken in vergelijking met b.v. Leadshine DM drivers.
Ik heb daarom voorgesteld om over te stappen op Leadshine drivers, de DM556 of DM442 samen met een of 2 stuks 48V Meanwell voedingen.
De voedingen heb ik inmiddels besteld, 2 stuks voor totaal 52 Euro, levering via Spanje dus BTW en invoerrechten vrij.
Voor de stepperdrivers heb ik de vraag uit staan of die geleverd kunnen worden vanuit een EU magazijn en wat dan de kosten zijn.
Ik denk dat de genoemde modificaties en de hele machine goed uitlijnen best een bruikbaar resultaat zullen gaan opleveren, het kan altijd beter, sneller en anders, maar het gebruiksdoel is MDF frezen en dat moet zeker kunnen met deze machine als die goed loopt.
Verder zal er een leuk kastje voor de voedingen en stepperdrivers gemaakt moeten worden, maar dat komt wel goed denk ik.
Die snap ik niet Ben. Wil dit graag leren. Misschien voor/na foto of tekening?benkr schreef: ↑22 jul 2020 23:48 1. de beide lange assen waren met een tandriem gekoppeld, op zich niets mis mee, maar die riem stond naar mijn idee best wel strak, ook niets mis mee, maar dan moet je wel zorgen dat (een deel van) de riemspanning niet owrdt omgezet in torsiekracht op het aseinde van de trapezium spindel. De tandwielen omdraaien zodat de krachtarm echt stukken kleiner wordt is de oplossing en is eigenlijk zonder problemen te realiseren, misschien moeten de bevestigingsbouten verzonken worden, maar dat is dan ook alles.
Je kunt toch alleen de zijwaartse kracht op de as ontkoppelen door ook achter het tandwiel nog de as in een lager te plaatsen die op een met het chassis verbonden stuk gemonteerd zit zodat beide kanten van het tandwiel mechanisch ontkoppeld zijn?
Het is altijd kracht x arm.Kjelt schreef: ↑23 jul 2020 00:12Die snap ik niet Ben. Wil dit graag leren. Misschien voor/na foto of tekening?benkr schreef: ↑22 jul 2020 23:48 1. de beide lange assen waren met een tandriem gekoppeld, op zich niets mis mee, maar die riem stond naar mijn idee best wel strak, ook niets mis mee, maar dan moet je wel zorgen dat (een deel van) de riemspanning niet owrdt omgezet in torsiekracht op het aseinde van de trapezium spindel. De tandwielen omdraaien zodat de krachtarm echt stukken kleiner wordt is de oplossing en is eigenlijk zonder problemen te realiseren, misschien moeten de bevestigingsbouten verzonken worden, maar dat is dan ook alles.
Dus als de arm korter wordt dan verminderd de kracht.
Nu staan de tandwielen zo'n mm of 8 vrij van de montageplaat, en dan ook nog zo dat de riem het verst van de montageplaat af zit.
Als je dus de tandwielen omdraait en ze ook nog dichter bij de montageplaat monteert dan zijn de (buig)krachten echt stukken minder.
Ah ja F=m*a, ok het zijn over de radiale as, asymmetrische tandwielen dus, inderdaad te zien op de foto. Zo had ik er nog niet over nagedacht, wel logisch, weer wat geleerd, bedankt!
Nou, F=m*a is een ander hoofdstuk volgens mij.
Ben heeft het meer over hefboom effecten.
Klopt Hugo, dat bedoel ik zeker.hugo stoutjesdijk schreef: ↑23 jul 2020 18:07 Nou, F=m*a is een ander hoofdstuk volgens mij.
Yup sorrie M=r*F
Ik heb inmiddels ook 4 stuks DM 542 drivers besteld.
Ik heb de Chinezen gevraagd de waarde van het pakketje beneden de 22 Euro te houden, ik ben benieuwd of het ook deze keer weer lukt.
Ik las dat Tolp2 zijn Pokeys57CNC interface kaart niet meer gaat gebruiken, ik heb hem gevraagd wat hij hier voor gaat vragen, lijkt me een leuk ding voor deze machine, als hij die niet kwijt wil dan denk ik aan het kaartje wat Mosoft een keer hier heeft gepost en wat hij zelf al meerdere keren heeft gebruikt bij de ombouw van een machine.
https://www.ebay.nl/sch/sis.html?_nkw=5 ... 3587473216
