Tron cnc machine maakt raar geluid als en beweegt niet meer
Re: Tron cnc machine maakt raar geluid als en beweegt niet meer
Bij deze machine zou het denk ik kunnen gebeuren dat een koppeling aan een kant van de brug los raakt en de brug scheef trekt.
Dus:
Sven schreef: 01 jul 2020 22:48 Heb je al geprobeerd de schroefspillen te bewegen als de spanning van de motoren af is?
Henri cnc (leek)
Bericht door Henri cnc (leek) »
Hoi cnc-ers
ik heb alles los gehad voeding doorgemeten Spindels kun je met de hand draaien.
Alles weer in elkaar gezet hij draait 5 min geen probleem en net toen ik dacht van fijn dat is opgelost begint het weer.
Zou het de controller niet kunnen zijn ?
Ik heb er een paar foto''s van gemaakt en een filmpje in de link.
https://photos.app.goo.gl/frXPHTicoMNiP837A
Laatst gewijzigd door Henri cnc (leek) op 09 jul 2020 21:19, 2 keer totaal gewijzigd.
Henri cnc (leek)
Hoi cnc-ers
misschien is er iemand op het forum die de frees kan repareren tegen betaling want zo heb ik er ook niet zoveel aan.
Heb je ook de motoren laten draaien toen de assen losgekoppeld waren? Als de motoren dan goed blijven draaien is het toch iets mechanisch denk ik.
Henri cnc (leek)
Ja heb de motoren laten draaien en dat gaat probleemloos .Toen ik alles weer in elkaar had gezet draaide hij ook goed over alle assen maar na 5 min begon het weer over de x en y-as.
En dat vond ik zo raar als het iets mechanisch is en hij draait een min of 5 wel gewoon goed.
Gr.Henri
Jam
Bericht door Jam »
Ik ken dit soort storingen vanuit 3d-printers. Als de motorstroom te hoog staat ingesteld dan wordt zo'n driver te heet en gaat deze de stroom limiteren. Gevolg is dat de motor onvoldoede gestuurd wordt en gaat stallen. Of deze drivers ook zo reageren weet ik niet.
Als de assen makkelijk bewegen dan zou ik het zeker in de aansturing gaan zoeken.
Uiteindelijk kan het vanalles zijn. Een slechte voeding o.i.d. (is wel een gemeenschappelijke factor voor alle assen...).
Henri cnc (leek)
Hoi allemaal,
Ik heb de controller vervangen en tot nu toe draait hij probleemloos.In de link heb ik een filmpje gezet en ben benieuwd wat jullie er van vinden!!
Bedankt voor alle reacties!!
Groet Henri
https://photos.app.goo.gl/NwPvJLk7udTgV4wC7
Ik hoop wel dat dit niet de snelste stand is :lol:
Ballegooijen schreef: 10 jul 2020 11:48 Ik hoop wel dat dit niet de snelste stand is :lol:
Jouw eerste filmpje ging ook niet met mach 1. Beetje voeteren op de lesauto voor je zeker... :mrgreen:
Keurig werk Henri, je hebt een bewegende machine.
Laatst gewijzigd door serum op 10 jul 2020 11:55, 1 keer totaal gewijzigd.
serum schreef: 10 jul 2020 11:52 Jouw eerste filmpje ging ook niet met mach 1.
Nee, maar deze machine draait volgens mij al een poosje ;-)
Bericht door andrefc101 »
Ballegooijen schreef: 10 jul 2020 11:55 Nee, maar deze machine draait volgens mij al een poosje ;-)
Juist niet :lol:
Henri cnc (leek)
hallo cnc-ers
blijft toch een probleem met de tron frees nu blijft er weer een as vastlopen ,
zou hetr niet kunnen dat de motors gewoon te licht zijn kan helaas niet zien hoe zwaar ze zijn kan de stappen niet hoger zetten dan 300 dan begint het weer te blokkeren.
Ik ben wel een leek wat cnc betreft maar aan de trapezium assen ligt het volgens mij niet want de machine kan bv een half uur draaien en dan begint het weer.
groeten Henri
Als de brug b.v. naar je toe komt rijden, kun je die dan met je handen tegenhouden?
Henri cnc (leek)
nee die kan ik met de hand niet tegen houden.
ik heb in de link een filmpje geplaatst en een foto van een geleidingsblok van de Z-as daar zat speling op , en die heb ik alle 4 vervangen
https://photos.app.goo.gl/vcW6Kuga1hGPv3Ga8
