Een vraagje
Francky
Een vraagje
Bericht door Francky »
Ik heb een hbm16 boor freesmachine
Maar ik krijg de hendel niet los om de riemen te verleggen en de Polly los te maken weet er iemand hoe het juist werkt
Firehunter
Re: Een vraagje
Bericht door Firehunter »
Vaak zit er bij kolomboren aan één of twee kanten een (zwarte) vleugelmoer die je eerst los moet draaien. Dan kan je de hendel bewegen om de spanning van de riemen af te halen.
Re: Een vraagje
Staat het niet in de handleiding? Of is die er niet bij?
Francky
Re: Een vraagje
Nee geen handleiding
En die vijs hendels als ze los zijn gebeerd er niets
Re: Een vraagje
Bericht door andrefc101 »
Francky schreef: 03 jul 2020 21:10 Nee geen handleiding
Je moet niet drinken en dan aan die machines komen 🤪
Re: Een vraagje
andrefc101 schreef: 03 jul 2020 21:44
Hips.
Portje
Re: Een vraagje
Bericht door Portje »
grin
HD13
Re: Een vraagje
Bericht door HD13 »
Geleiding misschien vast (geroest) >> WD40
Swake
Re: Een vraagje
Bericht door Swake »
Volgens de foto's op de site van HBM zit er een zwarte hendel met rood handvat aan beide kanten. Als die losstaan moet die motor te verschuiven zijn, met de handel en zeker ook met de hand.
Is het mogelijk dat de riem die er op zit te kort is en zo heel het ding vastgespannen houdt?
Als je die riem niet los krijgt kan je nog altijd de poelie in de riemkast van de motor trekken.
Francky
Re: Een vraagje
Bedankt voor de tips het heeft gewerkt en kan de riemen los maken
Nu nog verder leren ik heb intussen al enkele frezen besteld en een vlakfrees
