Maho 500C
Re: Maho 500C
Er zit niet voor niet een %Feed knop op de machine, dan kun je het zelf gewoon helemaal op de aller langzaamste snelheid uit proberen.
En dat kun je bovendien in de lucht doen, op het moment dat de taster gaat meten kun je ook met je vinger een tikje tegen de taster geven. Als je vervolgens de toerentallen in je programma ook op S0 zet (misschien een M3 erbij) loop je ook niet het risico dat de spil gaat draaien als de taster er nog in zit.
Is de taster het probleem of heb je nog nooit een programma afgelopen en een nulpunt vastgelegd?
Dan zou ik het eerst maar eens zonder taster gaan experimenteren.
Industriemeister20
Re: Maho 500C
Bericht door Industriemeister20 »
Inderdaad we hebben nog nooit iets op de Maschine gefreest.
We hebben een aantal Dingen die we graag zelf zouden kunnen frezen, dus helaas niet de ervaring
Industriemeister20
Re: Maho 500C
Geachte,
Ik heb de handboeken, het probleem is echter dat daarin bij het vastleggen 0 Punkt Met Taster Ik niet geheel begrijp hoe Ik het Punkt vast leg.
Mijn vraag :
Kan Ik de Maschine op het Punkt zetten en bijvoorbeeld dan op G54 het Punkt Met een bepaalde Kombinatie van knoppen opslaan, of moet Ik het berekenen?
Stephan
Re: Maho 500C
Bericht door Stephan »
Ik heb alle 4 de originele cursus boeken van de 432 digitaal voor je. Deze boeken zaten bij onze oude machine welke van een opleiding instelling was geweest. ongeveer 50 MB geef je mail adres maar :mrgreen:
