Maho 500C
Industriemeister20
Re: Maho 500C
Bericht door Industriemeister20 »
Heeft iemand een Idee waar dit probleem kan liggen ?
Verder zou Ik willen vragen Met welke ingave een 0 Punkt kan vastleggen
Heb een taster gekocht om het 0 Punkt aan te Tasten maar weet niet hoe Ik dit Punkt vast aangeef in de Maschine.
Danny
Re: Maho 500C
Bericht door Danny »
Foutmelding I101 is een foutmelding van de centrale smering.
Handleiding van de CNC432 is te downloaden van:
http://cncmanual.com/download/2823/
Industriemeister20
Re: Maho 500C
Dankjewel dan moet Ik daar na kijken, mischien zit er iets verstopt.
Kun je mij ook helpen hoe ik een nulpunt Met mijn Taster kan aantasten en deze nieuwe Nullpunkt in een Programma kan inprogrameren.
Bedankt voor jullie hulp
Frankp
Re: Maho 500C
Bericht door Frankp »
je kan ook bijna alle (installatie) handleidingen vinden op de heidenhain website:
https://www.heidenhain.com/en_US/software/
CNC controls - others - CNC3000 series
Re: Maho 500C
Frankp schreef: 13 okt 2020 20:59 je kan ook bijna alle (installatie) handleidingen vinden op de heidenhain website:
Met de uitdaging dat de 432 besturing nog een hele echte Philips besturing is.
Frankp
Re: Maho 500C
hugo stoutjesdijk schreef: 13 okt 2020 21:04
Ik weet niet precies wat je bedoeld maar de handleidingen die daar opstaan zijn van Philips.
Philips CNC is overgenomen door Grundig en vervolgens door Heidenhain vandaar dat ik naar de Heidenhain site verwijs
Re: Maho 500C
Frankp schreef: 13 okt 2020 21:15
Ja die geschiedenis heb ik live meegemaakt, maar jouw link geeft bij mij een teleurstellend resultaat. Iets met inloggen.....maar misschien had ik dat gewoon moeten doen.
Frankp
Re: Maho 500C
hugo stoutjesdijk schreef: 13 okt 2020 21:22
dat is gek, inloggen is niet nodig
je gaat naar de website:
dan zie je dit als het goed is
dan ga je in het menu naar beneden:
daar zie je een grote lijst met alle versies met installatie,gebruikers handleidingen ect. van verschillende versies
je klikt dat die van jouw aan en scrolled dan helemaal omhoog
dan zie je als het goed is dit:
als je op download klikt kun je je manuel downloaden
Re: Maho 500C
Inderdaad vreemd, hopelijk lukt het degene die ze echt nodig heeft wel.
Industriemeister20
Re: Maho 500C
Ik kom niet aan de handleidingen.
Heb ook het probleem Met dat Ik inloggen moet.
Industriemeister20
Re: Maho 500C
Ik Ben er nu in maar welke moet Ik hebben voor de 432 besturing voor de Maho
Voor iedereen die het ook nodig heeft, niet via de Link maar gewoon via heidenhein.de naar de Dokumenten gaan
Industriemeister20
Re: Maho 500C
Hierbij een praktische voorbeeld waar mijn probleem ligt.
Ik heb een programma voor een kleine freesvoorgang geschreven
Ik heb het werkstuk in de klem geplaatst
Nu die Ik mijn taster om de 0 Punkten vast te leggen in de Maschine.
De vraag :
Als Ik nu handmatig de Taster op het punt waar de frees voorgang moet starten aanloop, hoe krijg Ik dit Punkt vast gelegt en in de maschine op geslagen zodat de maschine weet dat dat het beginpunt van het programma is.
Danny
Re: Maho 500C
Alles over nulpunten vind u in de handleiding (zie link die ik eerder door gaf) vanaf blz 26.
Industriemeister20
Re: Maho 500C
Ik heb het boek zojuist nog eens door gelezen.
Is het dan zo :
Ik schakel de Maschine aan
Ik maak de referentie loop van de maschine
Ik programeer een programma
Ik Open het programma
Ik plaats de taster in de maschine
Ik voel het beginpunnt aan Met de taster
Ik druk de knop „Reset Axes“
Ik verwissel de taster voor bijvoorbeeld de frees
Ik ga handmatig iets weg bij het nulpunkt
Ik ga op Auto
Ik Start het Programma
Is dit korrekt ?
