Portaalfrees kit
Portaalfrees kit
Dag Forumleden,
Ik ben op zoek naar een kit om een freestafel te bouwen.
Ik wil graag multiplex platen gaan frezen, en in de toekomst misschien acrylaat maar geen aluminium.
Werkbereik rond 120 cm hoog.
Nu kwam ik deze kit tegen, ik ben benieuwd naar jullie visie
Andreas
Andreas
Laatst gewijzigd door andersom op 04 nov 2020 18:54, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: RawCNC
In eerste instantie zou ik zeggen prima machine. De fijn mechanische mensen gruwen van het feit dat de lineair geleiding rechtstreeks op het extrusie profiel is bevestigd. Maar voor jou doeleinden zo te lezen geen probleem en geschikt.
Echter ze vermelden nergens de nauwkeurigheid van de machine en dat is wel belangrijk, die zou ik zeker opvragen als ik jou was.
Re: RawCNC
Staat er wel in de tekst verstopt:
The precision is good with an accuracy of about 0.1mm
The speed of the machine is up to an incredible 15,000mm/min
Re: RawCNC
Dank jullie wel voor jullie reacties.
Ik wil flatpack meubilair gaan maken dus enige precisie is wel nodig. Is de geleiding dan niet goed met deze machine?
Re: RawCNC
Ik denk dat het voor dat geld moeilijk wordt om iets veel beters te kopen.
Ter vergelijk bij bv Sorotec ben je al anderhalf keer meer kwijt voor alleen het frame, geleidingen en assen.
Dan moet je nog motoren, spindel bedrading stuurkast etc etc bij kopen, dus de prijs / kwaliteit lijkt me goed van jouw machine.
Als alternatief zou je rond kunnen kijken naar een tweedehands machine uit de houtbouw.
Er gaan nogal wat bedrijven failliet in bv de standbouw dus bij faillisementsveilingen kun je eens kijken. Weinig partikulieren die een zware 3 fase machine van meer dan 2 meter thuis kunnen plaatsen dus je enigste concurentie zijn andere bedrijven.
https://www.sorotec.de/shop/Portalfraes ... Heavy.html
Re: RawCNC
Hoi kjelt,
Ja ik had ook al gekeken naar sorotec mooie machines maar een stuk duurder.
En weet niet of er nog andere goeie kits zijn.
Ik hou BVA en MP ook in de gaten.
Lijkt me ook wel fijn om de machine zelf te bouwen.
Bedankt voor je tijd.
- Markus
Re: RawCNC
Heb ooit een lijstje gemaakt (repost)
http://www.cnc1.eu/en/kompas-h-1000-kit.htm Slowaaks fabricaat -- > Bouwpakket : Euro 840,00 voor 85x60cm
http://www.cms-walle.com/produkte/diy-bausätze/ Duits fabricaat --> Bouwpakket : Euro 599,00 voor 30x40cm en Euro 952,00 voor 60x40
https://www.ebay.de/itm/CNC-Frasmaschin ... 1016800694 Bouwpakket: Duits fabricaat --> Euro 695,00 voor 36x21cm
https://rawcnc.com/product/hardware-for ... d-version/Bouwpakket: Zweeds fabricaat 652€ tot 1084€ voor 180x130cm ( ?? afmetingen/werkbereik)
https://www.cnc-modellbau.net/ ... Bouwpakket: Duits fabricaat Euro 1800,00 voor 60x50
https://www.sorotec.de/shop/Portalfraes ... satz-.html Bouwpakket: Duits fabricaat Euro 1890,00 voor 65x53cm
https://eurotools24.de/de/startseite/1- ... ndel-.html Kant en klaar Duits fabricaat Euro 1199,99 voor 51x38cm
http://www.bzt-cnc.de/index.php?categor ... &Itemid=97 Kant en klaar Duits fabricaat Euro 2177,70 voor 38x26cm
https://www.haase-cnc.de/de/cut2500-serie-34.html Kant en klaar Duits fabricaat Euro 2.498,00 voor 40x32cm
https://www.cncprofi.eu/de/PROFI-300-CN ... 00-mm.html Kant en klaar Chinees fabricaat 2599,95 voor 30x30cm
http://www.eas-shop.com/epages/78519964 ... 815.0000.0 Kant en klaar Duits fabricaat Euro 2.649,00 voor 44x30cm
https://www.cnc-step.com/cnc-router-400 ... ballscrew/ Kant en klaar Duits fabricaat 3267,00 voor 40x30cm
De bouwpakketen hebben meestal geen besturing, maar daarvan kun je kant en klare kits kopen op Ebay voor iets van 175 euro of bij de fabricant zelf voor meestal meer
Dan control software bijvoorbeeld mach3 of Eddincnc of Linux cnc
Laatst gewijzigd door Markus op 12 aug 2020 10:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: RawCNC
Voor het maken van houten meubelen zie ik niet zo snel het probleem met een nauwkeurigheid van 0,1mm tenzij het 0,1mm per 100mm is, dan wordt het op 1500mm al een afwijking van 1,5mm, maar dat kan ik me niet voorstellen en zitten nette lineaire geleidingen om en kogelomloopspindels, voor houtbewerking wordt er vaak eenvoudiger gebruikt. Voor dit doel lijkt het mij een prima keus!
Re: RawCNC
Met de lineariteit van de aluminium profielen is 0,1mm een utopie. 0,1mm over een meter is lastig te realiseren met aluminium profielen wanneer er geen referentievlakken op gefreesd zijn. Ik moet mij sterk vergissen, maar ik zie geen referentievlakken op deze machine. Sorotec is niet voor niets duurder. (ko's vs rack/pinion, duurdere constructie, gefreesde referentievlakken) Volgens mij zitten hier de NEMA23 motoren rechtstreeks op de rack/pinion, zonder vertraging. Maar ik kan mij vergissen. Als dat zo is, kan je niet al te vlot/diep door multiplex. Je motorvermogen van 2.2kw zal je dan in ieder geval niet voor het volle potentieel kunnen benutten als die aandrijving direct is. Met hout kan je aardig doordrukken, ik spreek mijn spindelvermogen meer dan geregeld voor 100% aan. Maar ik heb kennelijk ook altijd haast.. :) (mijn excuus is dat ik eerder thuis wil zijn en dat ik frezen wil sparen).
Maar voor meubelen zal het ongetwijfeld volstaan, ik vind het geen gekke machine voor het geld! Ik ontwerp/maak meubelen en denk dat je er een leuk begin mee kan maken en zie wel potentie in de machine voor je doel.
Denk ook na over het type opspanning dat je gebruikt. Een vacuumtafel is een bijzonder prettige toevoeging.
Re: RawCNC
Bedankt voor jullie wijsheid en tijd. Ik hou jullie op de hoogte.
