Werkstuk is hoekig
Werkstuk is hoekig
Hallo. Ik heb sinds augustus een grotius plasma Snijder.
Nu heb ik het probleem dat mijn werkstukken heel hoekig zijn wat ik uit snij. In autocad en vervolgens in sheetcam zijn het mooie rondjes maar het eindproduct niet. Waar kan dat aanliggen? Instelling in sheetcam, Mach3 of de tafel die gewoon over kokers loopt. Snelheid is rond de 1000mm/m
Dit werkstuk is 30x30 cm maar ook bij grote werkstukken zie je duidelijk bij de ronding dat het niet mooi rond is en in sheetcam wel
Re: Werkstuk is hoekig
Bedoel je dat de lijnen niet strak zijn? Dit is bij de T ook te zien. Als je dat golfpatroon op de gebogen lijnen legt, dan lijken die inderdaad hoekig. Soms gebeurd dit als een boogsegment uit beperkt aantal rechte stukken wordt opgebouwd. Maar ik twijfel of dat het echte probleem is. Lijkt eerder ergens iets wat onstabiel is, geleidingen, snijkop, hoogte, omdat je het ook in de rechte lijnen ziet.
- Bjornski1976
Exporteer je een bestand vanuit AutoCAD, zo ja kijk even bij de export instelling iets over resolutie staat. Ik had in Inventor een soort gelijk probleem met exporteren naar step.
Hoe ziet de gcode er uit, heb je daar een voorvertoning van ?
Zijn dat allemaal G1's of ook G2 & G3 ?
Laatst gewijzigd door keesfrees op 27 sep 2020 12:20, 1 keer totaal gewijzigd.
kan zijn dat het aan de geleiding ligt omdat deze gewoon als het ware over kokers loopt. mijn vorige snij machine had gewoon een vaste geleiding maar daar zit net zoveel speling op als mijn grotius.
ik teken met verschillende programma´s zoals solidworks en inkscape en dan zet ik het altijd nog een keer in autocad om het te bekijken en dan van uit autocad sla ik het op als dxf.
in sheetcam is het dan wel mooi met de groene snij lijnen
verder zit de toorts er goed recht op. heb wel als ik snij en de X en Y as moeten veel bewegen omdat er scherpe bochten zijn dan gaat de Z ass wel omhoog ook al is de plaat gewoon recht.
dit is de G code
N0010 (Filename: feynoord 30x30.tap)
N0020 (Post processor: Weldingshop.scpost)
N0030 (Date: 27/09/2020)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 F1
N0060 G53 G90 G40
N0070 (Part: feynoord 30x30)
N0080 (Operation: Outside Offset, 0, T3: Plasma, 1.3 mm kerf)
N0090 G00 X144.2988 Y207.8267
N0100 G31 Z -100 F500.0
N0110 G92 Z0.0
N0120 G00 Z5.0000
N0130 G92 Z0.0
N0140 G00 Z3.0000
N0150 M03
N0160 G04 P0.5
N0170 G01 X144.8612 Y209.1843 F1000.0
N0180 X146.2188 Y209.7467
N0190 X147.7188
N0200 Y158.6997
N0210 X126.1413
N0220 Y209.7467
N0230 X146.2188
N0240 X146.7812 Y208.3890
N0250 X146.2188 Y207.0314
N0260 M05
N0270 G00 Z10.0000
N0280 X124.4176 Y223.9033
N0290 Z3.0000
N0300 G31 Z -100 F500.0
N0310 G92 Z0.0
N0320 G00 Z5.0000
N0330 G92 Z0.0
N0340 G00 Z3.0000
N0350 M03
N0360 G04 P0.5
N0370 G01 X123.8600 Y222.5437 F1000.0
N0380 X122.5043 Y221.9766
N0390 X122.5038
N0400 X112.0421 Y221.9318
N0410 X95.0193 Y221.8053
N0050 F1
N0060 G53 G90 G40
N0110 G92 Z0.0
N0120 G00 Z5.0000
N0130 G92 Z0.0
N0140 G00 Z3.0000
N0150 M03
N0160 G04 P0.5
N0190 X147.7188
N0200 Y158.6997
N0210 X126.1413
N0220 Y209.7467
N0230 X146.2188
N0260 M05
N0270 G00 Z10.0000
N0290 Z3.0000
N0310 G92 Z0.0
N0320 G00 Z5.0000
N0330 G92 Z0.0
N0340 G00 Z3.0000
N0350 M03
N0360 G04 P0.5
N0390 X122.5038
nozzel is 1.3 mm kan een kleinere ook worken of kan dat niet zomaar op een ptm 80 toorts?
Ik kijk nog eens naar de foto's en de grootte van de letters en de machine.
Die lange niet ondersteunde kokers over de lange as buigen al door in de folder, er zit in het midden nog wel iets, wat is dat ?
Afhankelijk van de massa van de kop en de gebruikte snelheden zal het hele gebeuren behoorlijk mee bewegen, of ?
Is de resolutie van de machine wel groot genoeg, overal waar X en Y simultaan bewegen, zijn de delta's maar heel klein.
delta Y kleiner dan 1 mm
delta X kleiner dan 1 mm
Het zijn ook allemaal rechte lijnen, nergens een cirkel (G02 G03) te zien
Dat viel me ook op maar kan bv een letter T zijn, die heeft geen bogen.
De binnenkant vd O lijkt wel rechte lijntjes.
De 2 T's naast elkaar zien er anders uit, ws omdat ze gekanteld zijn tov elkaar.
Bij het omzetten van font naar lijnen gaat nogal eens iets mis, maar niet te zeggen of dat hier ook het geval is.
Maar zijn het ook boogsegmenten of vele kleine lijnstukjes ?
Zet het bestand hier eens neer.
NB, was de machine nieuw of ?
Wat ik van sheetcam lees op internet zal hij de dxf net zo 'vloeiend' laten zien als autocad.
Het gaat om de toolpaths.
Als die pijltjes in je screenshot van sheetcam de toolpath punten zijn zie je dat er maar weinig punten op een gebogen lijn liggen, dus zou je een hoekige representatie krijgen.
Er zal waarschijnlijk wel ergens een instelling zijn om deze (on)nauwkeurigheid in te stellen?
(Ik heb geen sheetcam, dus dit is een beetje giswerk. Maar wel een mogelijke verklariging)
Ik heb het bestand doorgestuurd naar iemand en die zie dat het in zijn programma heel hoekig is en in autocad niet. Kan zijn dat het probleem dus in sheetcam is. Iemand die dit probleem herkent?
https://postimg.cc/DmG0f6jZ
Kijk eens op pagina 74: https://www.sheetcam.com/Download/Sheet ... ual_A4.pdf
Max detail reduction error
Some drawings consist of a large number of very small line segments (especially polyline
curves converted to DXF). This can slow down processing and produce very large g-code
files. It can also slow down machining. SheetCam tries to reduce the number of lines when
it loads the drawing. Removing lines introduces small errors and this value is the maximum
allowable error. For Plasma cutting you can afford to have quite a large error (say .020").
The setup wizard adjusts this value to suit.
Lijkt alsof deze waarde te hoog staat.
Ja lijkt er wel op en dat kan ik oplossen in autocad?
Moet je dan wat instellen zodat er minder polylines zijn?
