Als het in het bestand zit, en niet in de machine, het bestand wordt ergens ver#@#&.
De boogjes uit het font zijn omgezet in lijnstukjes en sheetcam probeert daar het beste van te maken.
Die ge&#$&# heb ik ook altijd met "boogjes" uit SketchUp.
Dus beter het probleem bij de bron aanpakken ipv naderhand oppoetsen.
Werkstuk is hoekig
Re: Werkstuk is hoekig
Kan het zijn dat de lijnsegmenten steeds gevolgd worden door een stop?
In linuxcnc heb je exact path, daar worden hoeken niet afgerond en is de snelheid langzamer.
Je kan ook aangeven hoe nauwkeurig het pad gevolgd moet worden, hoe minder nauwkeurig, des te soepeler de machine kan werken.
Als je machine aan het einde van elk segment (bijna) stil staat wordt de sleuf groter door hitte-inbreng lijkt me
mocht het zijn wat Sven aangeeft, (dat de machine steeds stopt na elk lijnstuk) dan wordt hier de oplossing aangedragen:
https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=2&t= ... pt#p220827
hatzmann schreef: ↑27 sep 2020 10:47 Hallo. Ik heb sinds augustus een grotius plasma Snijder.
Nu heb ik het probleem dat mijn werkstukken heel hoekig zijn wat ik uit snij. In autocad en vervolgens in sheetcam zijn het mooie rondjes maar het eindproduct niet. Waar kan dat aanliggen? Instelling in sheetcam, Mach3 of de tafel die gewoon over kokers loopt. Snelheid is rond de 1000mm/m
Dit werkstuk is 30x30 cm maar ook bij grote werkstukken zie je duidelijk bij de ronding dat het niet mooi rond is en in sheetcam wel
Probeer eens een AJAX logo
