Emco VMC100 Hoe werkt wisselaar?
Op mijn Emco VMC 100 heb ik een Eding besturing gebouwd.
Alles loopt, alleen de toolchanger niet. De turret is er nu af. Mij is niet duidelijk hoe de aandrijving naar beneden kan om de tandwielen te laten aangrijpen.
Verder wil ik de spindel graag vervangen door een beter exemplaar.
Wie weet raad?
Wie weet raad?
Re: Emco VMC100 Hoe werkt wisselaar?
Volgens mij gebeurd dit vanzelf als de z-as naar zijn bovenste positie loopt.
Idd in de bovenste positie grijpen de tandwielen van de spindelaandrijving en wisselaar in elkaar. Ondertussen is de gereedschapshouder uit de opname en kan de wisselaar dmv de aandrijfmotor draaien.
Om deze reden is de normaal bruikbare slag van Z-as wat kleiner.
Werkt dat ook als de Turret er af is?
Heeft iemand een suggestie voor een wat sterkere motor ipv wat er standaard op zit?
Ik zie zo gauw niet waar de voorste slee tegen aan zou moeten lopen.
Als de z-as omhoog gaat loopt de turret tegen de kolom en blijft dan staan. Als de z-as dan verder omhoog gaat grijpen de tandwielen in elkaar. Die veren zorgen ervoor dat alles weer op zijn plaats komt als de z-as weer zakt.
Beetje uitleg over se sensors.
https://www.youtube.com/watch?v=UNe_R7GYXTs
Dank Danny,
Daar schiet ik wat mee op. Zo als zo vaak snap je het pas als je het door hebt.
