Nieuw project
Re: Nieuw project
Ik heb de P en de S, de 'grove' aan de ingang van de droger en de fijne aan de uitgang. Dus 1 en 0,01mu
Het is DN20
Het is DN20
Re: Nieuw project
Oh, dat is mooi! 5mu is de eis dacht ik voor de MSD. Zal de boel gaan bestellen bij tante Alie en ome Herman en wacht je pb af.
Fijne avond en dank voor het advies!
Re: Nieuw project
Tenzij je een olievrije compressor hebt zal dat residu uit de tank best wat vervuiling hebben, dus opvangen in aparte container en tzt bij het chemisch afval inleveren
Re: Nieuw project
Snap ik alleen stond ik wel te kijken hoe enorm vuil dat water was
Re: Nieuw project
Zeker bij een wat oudere compressor met slechtere zuiger afdichtingen is dat erg. Vette sludge loopt er dan uit. Heb hier een Dari staan van 40 jaar oud en die is echt op.
Re: Nieuw project
Als je die slang in een oud olie vaatje stopt (wel vastzetten anders blaast ie er uit) is het geluid al behoorlijk gedempt, en het moet toch naar het kca.
Ik doe dat aftappen 1x in de week, 1/2 uur blijft de compressor lopen, wordt de olie goed heet en is het opgenomen vocht uit de olie weer weg.
Maar ik heb een hydrovane (schottencompressor) en die loopt bij mij eigenlijk te weinig.
Re: Nieuw project
Mocht deze (2kW/100l Airpress) vervangen gaan worden dan zou ik toch naar een low noise compressor gaan.
Die hebben geen olie nodig, zijn tegenwoordig goed betaalbaar en het netto luchtrendement doet niet veel onder.
Een van deze bv
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... compressor
Een van deze bv
Re: Nieuw project
Ik heb deze staan:
https://www.toolmania.nl/nl/100-liter-p ... 76340.html
Niet dat ik hem gebruik op dit moment, maar is wel beduidend goedkoper. Door de slechte kwaliteit van de netspanning bij mij krijg ik hem niet goed aan de gang. Moet daar nog steeds een keer een middag aan spenderen maar andere dingen zijn kennelijk belangrijker.
Re: Nieuw project
Hallo Ben, Dat zijn ook mooi stille compressoren en olievrij, scheelt weer een filter. Wat ik niet kan vinden is de inschakelduur van deze compressoren. Deze levert 180lpm netto en ik verwacht rond de 70 lpm bij 7 bar nodig te hebben. Dan is de inschakelduur iets onder de 50%benkr schreef: ↑06 mar 2021 10:34 Ik heb deze staan:
Kan dit principe compressoren dat aan en hoelang gaan ze in het algemeen mee (bij normaal gebruik).
Re: Nieuw project
Een kennis van mij werkt er al een paar jaar professioneel mee. Nooit problemen.
Bovendien kosten de losse compressoren geen drol. (Toolmania). Ik heb er ook een paar.
Re: Nieuw project
Ze hebben ook nog zwaardere modellen, de volgende is geloof ik 100 Euro duurder en dan 4 compressoren er op.
