storing aan mijn multicam freesmachine
ik heb sinds kort een storing aan mijn multicam freesmachine.
de machine is al wat ouder (1997) met een iets nieuwere besturing nl. multicam HMI 20.
het probleem wat is heb komt op het volgende neer:
ik kan de machine nullen, dit gaat soepel zoals altijd.
als ik de machine manueel wil bewegen dan stopt deze na +/- 200 mm en valt hij in storing. (motor Fault 32).
dit gebeurt ook als ik een freesprogramma wil draaien.
ik heb alle geleidingen en de baan waar de tandwielen overheen gaan die de machine aandrijven nagekeken, deze zijn schoon.
zijn er mensen op dit forum die mij zouden kunnen/willen helpen?
Re: storing aan mijn multicam freesmachine
een volgfout, schoonmaken smeren
zeeschuim,
bedankt voor je reactie.
wat bedoel je met een volg fout?
ik heb de geleidingen schoongemaakt en gesmeerd,wat kan ik nog meer schoonmaken/controleren.
Waar staat de machine, misschien wel bij mij in de straat? Als dat zo is kom ik morgen even langs.
Vul je woonplaats in in je profiel, dan hoeft deze vraag niet gesteld te worden.
langskomen is geen probleem, en Tilburg is de wereld niet uit.
pomp eerst vet in alle bewegende delen tot je ons weegt en er alleen schoon vet uitkomt.
Waar ik benieuwd naar ben, hoe weet dat ding dat ie een volgfout heeft, zit er dan een meet systeem op? Of zijn het stappenmotoren met closed loop.
smeren kan nooit geen kwaad, al zitten er nergens smeernippels of iets dergelijks op.
wel vet gebruiken jullie normaal gesproken?
Maakt in jouw geval geen flikker uit, smeer dat ding en zorg dat het lekker glijdt!
glijd: alle werkwoordsvormen. Op mijnwoordenboek kun je ... ik glijd; glij af jij glijdt af hij glijdt af wij glijden af jullie glijden af zij glijden af.
Bij zo'n opmerking voel ik al nattigheid.smeren kan nooit geen kwaad, al zitten er nergens smeernippels of iets dergelijks op.
Als je zelf een schaaf of zaag pakt en daar een bewerking mee doet, dan voel je al heel snel of je staat te stompen of dat het zo soepel gaat als een lul in een weduwvrouw.
Van die machine verwacht je maar dat hij het doet zonder zeuren, tot hij het niet meer kan en onzin begint uit te kramen, (error 320 oid)
Ik ken deze machines niet maar kan je de KO's niet losgooien en de assen handmatig over de geleiding bewegen? Zo kwam ik er ook achter dat er een zwaar punt in mijn X geleiding zat.
