storing aan mijn multicam freesmachine
Re: storing aan mijn multicam freesmachine
Op deze foto :
22591
Zie links het "lampje" op de home schakelaar, let daar op als het fout gaat.
Die zit ook lekker kwetsbaar gemonteerd trouwens, offfeuh, de kap is af.
HBM_R
Bericht door HBM_R »
22559
Heb je voor de aardigheid al eens gekeken of beide motoren ook daadwerkelijk bekrachtigd/enabled zijn? Misschien dat er 1 drive in storing staat en dat deze de motor niet bekrachtigd. Bij langzame bewegingen sleept ie hem nog wel mee.
Misschien kan je de drives van y en z omruilen met X. Dan weet je als de y of de Z uitvalt meteen waar het probleem zit. (of niet) en misschien is het een kabelbreuk, zoals eerder gesuggereerd.
HBM_R
er zit idd een beschermkap op 8)
als de machine aan het homen is dan gaan de lampjes eventjes aan en uit en daarna blijven ze branden, als ik dan de machine manueel beweeg en hij gaat in storing, dan blijven de lampjes gewoon branden.
heb de machine minstens een meter van de homepositie afgeduwd, en gehomed, zelfde probleem.
de kabels zie er op zich wel oké uit, maar dat zegt natuurlijk niet alles, als er een kabelbreuk zou zijn, wat zou dan een voor de hand liggende plaats moeten zijn?
HBM_R
en die drivers zitten die in dat aluminium kastje?
HBM_R
ik heb zowel de linker als de rechter motor er af gehaald en de machine laten bewegen, homen ging wel maar zodra ik deze manueel wil verplaatsen dan gaat ie weer in storing.
ik ga maar eens kijken naar de drivers, misschien dat daar wat aan te zien is.
zal idd eens kijken of de motoren wel of niet bekrachtigd worden, al ben ik niet zo`n held met een multimeter :x
Gewoon beide motoren losdraaien, los laten liggen en homen. Zie je snel genoeg of er 1 dienst weigert. Kan je wat gerichter zoeken.
HBM_R
Update:
na veel zoeken, is mijn probleem opgelost.
omdat we ten einde raad waren hebben we een aantal kabels vervangen en hiermee het probleem opgelost.
het was dus toch een kabelbreuk.
iedereen bedankt voor de hulp en suggesties.
