Tja lastig ik weet dat velen het doen ook in de industrie en als het alleen qua voeding dus DC rails is dan zou het gewoon kunnen en mogen hoor.Muis schreef: ↑16 apr 2021 13:01Kjelt, kan jij uitleggen of voorbeeld geven waarom de 0 en aarde mekaar niet mogen zien?Ik spreek inmiddels liever over "de nul volt dus 0V" retourleiding van de DC voedingen dan van ground omdat er dan meteen ook aan de aard aansluiting van de netspanning gedacht wordt door sommigen en dat is heel wat anders.
Ik snap dat als er gewerkt wordt met b.v. DC / DC dat het uitkijken is.
Maar buiten dat is het toch geen probleem om de 0 van div spanningen en voedingen en aarde verbonden te hebben.
Met de “0” bedoel ik uiteraard NIET de “0” van het lichtnet.
Bij een PC of pro audio versterker doen ze het tenslotte ook.
Waar ik zelf huiverig voor ben is in mijn voorbeeld bv de externe signaal en stuurdraden, denk bijv de 0-10V richting de VFD. Die zit bij mijn in een eigen kast met eigen voeding.
En ook als je een cnc machine hebt met veel storing zoals een plasma of HF las kop die zetten die rommel op de aardleiding en dus dan ook op je 0V vd DC leiding. Of dat ellende oplevert hangt van iedere situatie af.
De 0-10V naar de VFD zou altijd goed gaan als die ingang van de VFD geisoleerd is, bij pro VFD's zou dat het geval moeten zijn. Of dat bij onze meest gebruikte chinese versies ook het geval is ? Kan er niets over terug vinden in de manual.
Je zou misschien rare effecten kunnen krijgen door de zwerfstromen die er gaan lopen, fluctuatie van spindelsnelheid afhankelijk van het vermogen. En misschien valt het allemaal 100% mee.
Wel vraag ik me af wat de schade is als bv een 230VAC draad losspringt en tegen de aarde komt dichtbij bv je dure controller kaart.
Schakelt de aardlek dan op tijd af om schade te voorkomen ? Hoeveel schade wordt er aan de controllerkaart aangericht ?
Dat hangt van zoveel factoren af.
Dus het zou gewoon moeten kunnen en wordt ook wel gedaan.
