3 toeren motor flott , hoe aansluiten
Hoi allen
Heb een oude flott boorkolom gekocht , was een akelig lelijk ding, maar zandstralen poetsen en smeren, likkie verf en hij is weer erg leuk, vind ik , een klassiekertje.
Motor is een drie toeren versie, met een schakelkast erbij , aan uit en 3 standen keuze uiteraard.
Echter thuisgekomen de 3 fasen aangesloten kan niet verkeerd voor zover ik weet hooguit 2 omdraaien indien verkeerde richting. aarde duidelijk en dan nog 1 , nou ja dat kan dan ook niet missen , de nuldraad meen ik.
Aanzetten de motor draait 2 toeren per minuut denk heey das vreems, uitgezet en weer aan en toen helemaal noppes.
Ik en motoren das een slechte combinatie geloof ik :-)
Ik denk ik koppel die motor los van de schakelkast en sluit hem dan gewoon aan op de middelste snelheid, maar ja dan is de vraag hoe.
Heb een schemaatje gemaakt van de 9 aansluitingen, en het typeplaatje.
Had de vraag reeds aan Ben voor gelegd maar die kan er weinig over vinden, dus dachten we eerst maar eens hier voorleggen, anders alsnog een keer naar ben toe.
Alle ideen welkom, hieronder de foto's
Re: 3 toeren motor flott , hoe aansluiten
Als ik het me nog een heel klein beetje herinner, zijn het 3 spoelen met een midden aftakking.
Dus moeten we eerst weten: is A een spoel met aftakking UVW of is U een spoel met aftakking ABC
Vervolgens wil iemand natuurlijk weten wat de midden aftakking is, ik gok B of V
Als je dan de 3 spoelen kompleet tekend, kun je het uiteinde door verbinden, en de andere 3 uiteinden op 3 fases aansluiten, dan staat ie in ster met zoveel mogelijk draad (wikkelingen) er tussen, dan zal die wel 750 draaien, maar daar heb ik geen verstand van.
http://server.idemdito.org/techtalk/ele ... lander.htm
ik vermoed dat dit geen dahlander is, maar een motor met 3 gescheiden wikkelingen.
als je nu de wikkelingen door meet met een weerstandsmeting
als het goed is meet je zo geen weerstand.
de weerstand van wa naar wb en van wa naar wc
de weerstand van va naar vb en van va naar vc
de weerstand van ua naar ub en van ua naar uc
en als je zo meet meet je wel weerstand
de weerstand van ua naar va en wa
de weerstand van ub naar vb en wb
de weerstand van uc naar ub en uc
als bovenstaand verhaal overeen komt met jouw metingen dan is het vrij eenvoudig,
dan zal je ook een nokken schakelaar hebben die de de fase verdeeld telkens naar 3 punten
dan is ua,va en wa toerental 1 en ub, vb en wb toeren tal 2 en als laatste uc, vc en wc toerental 3
let op! je mag maar een reeks tegelijk gebruiken
waarschijnlijk is de motor ook vrij groot voor een 1.5kw motor
Ik ga eens even meten straks, het laatste wat je zei dat de motor groot is klopt de diamter is ong 4 centimeter groter als van de 2 kw motor van mijn freesmachine
3 wikkelingen heb 6 uiteinden, dan houden we 3 aansluitschroefjes over.pieter dr200 schreef: ↑17 mar 2021 22:44 ik vermoed dat dit geen dahlander is, maar een motor met 3 gescheiden wikkelingen.
Heren ik heb maar even gedaan wat jullie me waarschijnlijk toch gingen vragen, alles meten.
Verders komen er 2 kabels uit de motor naar de aansluitingen 1 kabel betreft 3 rode draden eindigend in uc-vc-wc
De overige 6 draadjes zitten in de andere kabel
Hieronder de uitslagen gemeten op 200 K op mijn supergeavanceerde 10 euro meter :-) getallen zijn afgerond
o, de motor zit nog bedraad aan de relais, dan zal die meting wel niet veel vertellen, mag eigenlijk niets uitmaken lijkt me als ik beter naar dat schema kijk.
Maar als het nog bedraad zit zou het dus ook moeten werken.
Doen die relais het nog wel goed? (slechte of vastgekoekte kontakten, ook even doormeten)
Kun je daar iets aan de kontakten controleren.
Geen afgebroken kabeluiteindjes?
tokas z'n plaatje zou toch aardig uitkomst moeten bieden zou je zeggen.
Nu heb ik ooit ook wel eens een 3 toeren motor in een AI gehad die helemaal geen koppel had en langzaam op gang kwam.
volgens mij is het plaatje niet kompleet, elke spoel moet benoemd worden, anders kom je er nooit uit.
Is ook best een uitdaging om met dezelfde set spoelen een 2, 4, 8 polige motor te maken.
Er moeten toch 9 draadjes aangesloten worden.
Laatst gewijzigd door hugo stoutjesdijk op 18 mar 2021 10:33, 1 keer totaal gewijzigd.
nee de motor is los tijdens de metingen, heb de kabel er af gehaald. Wilde de motor direct aansluiten en voorkomen dat de storing in die kast zat
Dat er weinig vermogen / koppel overblijft bij het toerental is hier volgens het type plaatje niet anders. Van de 1,5 Kw blijft 0,3 Kw over.
De foto's en hoe je gemeten hebt is voor mij niet helemaal duidelijk.
Maak een mooi schema, label gelijk je aders goed en waarschijnlijk vind je dan zelf het antwoord op je vraag. Anders is hier wel iemand die verder helpen kan. Een foto zegt mogelijk meer dan 100 woorden. Een goed schema zegt echter weer meer dan 100 foto's.
Ow ik dacht juist het heel duidelijk gedaan te hebben, vanuit i draad de andere 8 gemeten en dat dan 9 keer met bijbehorend labelnaam
laat maar weten hoe ik anders moet meten, iedere draad tov de 8 andere draden leek mij compleet. schema's tekenen is niet mijn ding, heb er weinig verstand van , maar op de een of andere manier is dit de 2 de keer dat ik zo een dahlander geval tref, leuk als het werkt
- spinningwheels
Als je typenummer kunt vinden gewoon een een bericht met wat foto,s naar FLOTT.
Grote kans dat ze je kunnen helpen,
https://www.flott.de/
