Kress 800 paardenkracht
Re: Kress 800 paardenkracht
Ik moet eerlijk zijn ik doe het met luchtdruk nog steeds met de hopeloos verouderde bar ipv de kPa of MPa. :oops:
Hoe jij (Hugo) het binnen jouw omgeving doet mag je gelukkig helemaal zelf weten idd.
Je kan ook rekenen in bier kratjes of stoeptegels of wat dan ook, als het zo uitkomt dan gebruik ik 2 latten en een klem om de afstand tussen 2 objecten te "meten" cq te vergelijken, de getallen doen er dan niet toe, vergissingen met cijfers niet van toepassing.
Het probleem ontstaat pas als je gaat communiceren met de buiten wereld.
Het zou toch fijn zijn als de hele wereld hetzelfde systeem zou gebruiken, of niet dan ?
Maar, de meest stabiele situatie in de natuur is chaos :-)
ChwanPang schreef: 30 apr 2021 23:12 Hoeveel paardenkracht heeft de kress 800? Ik kan het namelijk nergens vinden.
Ding heeft volgens mij flink verlies. dergelijke koolborstelmotoren zijn niet de meest efficiente, je zou de koppelkromme en de output erbij moeten pakken, die 800w is volgens mij opgenomen vermogen. Neem je een HF spindel van 800w, dan blijft er aan de as wat meer vermogen van over.
ps, auto's gaan bij mij in pk en nm's, spindels in kw en nm's. En druk in bar Vacuum zelfs in de tenenkrommende -0, zoveel bar of in abs.. Ik lig er geen miliseconde wakker van.
Laatst gewijzigd door serum op 01 mei 2021 16:00, 1 keer totaal gewijzigd.
keesfrees schreef: 01 mei 2021 13:55 Hoe jij (Hugo) het binnen jouw omgeving doet mag je gelukkig helemaal zelf weten idd.
Dat bedoelde ik inderdaad ook.
Geniën beheersen de chaos. ;-)
Omhels de entropie.
