Heeft een BT30 ATC onderhoud nodig?
Re: Heeft een BT30 ATC onderhoud nodig?
Je hebt volgens mij een 5/2 cilinder nodig want je moet beide kanten kunnen ontluchten.
1 zet je druk op , de zgn voedingpoort
2 en 4 zijn de werkleidingen (gaan dus naar beide kanten van de cilinder)
3 is de ontluchting van 2
5 is de ontluchting van 4
In de ene stand staat dus 1 op 4 en 2 onlucht op 3
In de andere stand staat 1 op 2 en 4 ontlucht op 5.
Dus ook nog meteen twee van die silencers kopen om op 3 en 5 te schroeven.
Je moet die 5/2 hebben zoals Kjelt aangeeft.
En als je dan de elektrische bediening via de stilstand-bewaking van de spil doet, kan je hem alleen maar op het juiste moment bedienen. Vervolgens de vrijgave van de spindel weer via de sensor op de bovenste stand van de zuiger, zou het helemaal af maken, maar als je daar niets hebt wordt het lastig.
een /3 is niet handig.. die hebben een middenstand waarin alle poorten geblokkeerd zijn.
je hebt dan meer aan een 5/2 ventiel, (5 aansluitingen , 2 standen), deze worden meer en meer gebruikt als vervanger van 4/2 ventielen, dat er dan een poort overblijft.. is niet zo spannend.
't grootste verschil is dat je 2 retourpoorten hebt...
Kun je niet gewoon een veertje (bladveer) er tegenaan prutsen? Als het alleen het eigen gewicht van de zuiger is wat hem naar beneden doet zakken kan die kracht nooit groot zijn lijkt mij.
Wat ik me wel afvroeg, kan het zijn dat het luchtventiel niet 100% afsluit en daardoor een beetje naar beneden blijft duwen?
dan kun je er net zo goed een Enkelwerkende cilinder opzetten.. doet het zelfde..
Ik heb deze besteld. https://www.pneuparts.com/nl/item/CHV41T
Een veertje er tegenaan prutsen lijkt me niet zo'n goede idee. Ik hou niet van prutsen
En lekken doet hij ook niet. Vermoedelijk zakt hij gewoon door eigen gewicht. Beetje lucht er op en hij blijft boven, opgelost!
Ik vindt wel dat de ATC nog nooit zo lekker heeft gelost als hij ooit heeft gedaan. Wat dat betreft is de hele actie zeker niet voor niets geweest!
Zou het kunnen zijn dat die spindel teveel druk voor zijn kiezen heeft gehad en dat ie daardoor naar de gallemiezen is gegaan? Je hebt er per slot van rekening aardig wat harder op gedrukt dan dat de fabrikant voor heeft geschreven?
Nee, dat denk ik niet. De leverancier adviseerde mij ook om de druk te verhogen. De cilinderstang heeft gewoon aangelopen tijden het draaien van de spindel en de drukstang is daardoor ingesleten. Hierdoor werd de slag van de cilinder te klein om de tools te lossen.
Nooit iets van gehoord? Metaal op metaal, dat klinkt niet prettig is mijn ervaring.
Ja, achteraf heb ik wel eens een "rammeltje" gehoord. Soms bij het starten van de spindel en soms ook tijdens het frezen. Heb me steeds afgevraagd wat het kon zijn Nu weet ik het
