Freselijk (mooie) freeswerkjes van Wimfreest.
Re: Freselijk (mooie) freeswerkjes van Wimfreest.
Nou... petje af. Als je dit nog kan leren met 75 jaar vind ik echt bewonderenswaardig. Ik ken genoeg mensen van deze leeftijd die de PC niet eens aan krijgen en hier wordt gewoon nog even Fusion geleerd!
Hier ben ik het voor 200% mee eens, het is echt een genot om dit te volgen, echt verbazend.
Ik ben heel blij dat ik je uitgenodigd heb op de CNCzone Brabant meeting en dat daardoor jouw machientje nu werkt zoals je eigenlijk al uit de verpakking had verwacht, maar goed, met hulp van dit forum komt het goed, dat blijkt ook nu weer.
Mocht je machientje nog steeds niet helemaal goed frezen dan geeft je dat maar aan, gegarandeerd dat er wel iemand bij jou in de buurt je wil helpen om ook dat probleempje de wereld uit te helpen.
En... op 6 november hebben we de grote CNCZone dag in Wijk en Aalburg, dat is ook voor jou een uitgelezen plek om lotgenoten te ontmoeten en eventueel ook dingen aan je machine te (laten) veranderen.
Dank voor de bloemen Bartl en Benkr. Maar ik doe het gewoon omdat ik het leuk vind, en als je er plezier in hebt dan kun je alles.
Maar goed ik denk zeker dan ik op de CNCZone dag in Wijk en Aalburg er bij ben. Ik heb tenslotte ook nog de mogelijkheid om de 4 de as (de draaibank) aan gesloten te krijgen.
Ben blij dat hij nu met 3 assen werkt. Maar in de toekomst wil toch ook gaan draaien, dus dat is misschien iets om naar te kijken als er zoveel specialisten bij elkaar zijn .
Alleen zou het fijn zijn als ik met iemand mee kon rijden tegen die tijd. Natuurlijk moet mijn machine dan ook weer mee.
Maar dat zien we tegen die tijd wil.
Groet wimfreest
In het bezit van een CNC3040 Frees.
Verder 2 "Elegoo Mars Pro" Resin printers en de Elegoo Mercury Plus was-station.
Creality Ender-3 Max voor de PLA. Leer om met Fusion 360 om te gaan.
Inderdaad mooi om te lezen dat je het onder de knie krijgt, Wim. Als je zo door gaat rollen er binnen de kortste keren meer van die mooie huisjes van de machine af, die je me hebt laten zien maandag!
Kijk.. dit toont eens te meer de waarde van het forum aan.. de een probeert een bedrijf op te starten.. de andere.. is klaar met werken.. en wil alleen nog maar hobbyen.. wat hebben ze gemeen?.. ze gebruiken een CNC machine.. de een doet al zijn halve leven niet anders.. de ander.. weet net hoe ie een PC aan moet zetten.. de een maakt horloge onderdeeltjes van amper 1 mm in doorsnede, de ander houten huisjes..
Dat zou heel fijn zijn. Maar het is nog lang niet zover dus we kijken dat nog even aan.
Vandaag het boek ontvangen en ben het enthousiast aan het door kijken.
Groet wimfreest
Hier dan mijn eerste ontworpen Freeswerkje. Een brug voor de Gravitrax kogelbaan.
Nu ga ik mij weer op Fusion richten. Er zitten nog een aantal foutjes in die ik in de volgende brug er uit zal halen.
https://youtu.be/ZEU-NZBuAT8
Groet wimfreest
Ik ga dit item over instellingen van Fusion 360 verplaatsen naar topic Autodesk.
Laatst gewijzigd door wimfreest op 02 aug 2021 15:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Groet wimfreest
Heb je gekeken naar het rode pijltje? Bij het aanklikken van de contour komt er een rood pijltje te staan. Dit pijltje kan aan de binnenkant of aan de buitenkant staan. De kant waar het pijltje staat gaat de frees langs.
Door op de rode pijl te klikken veranderd kan kant waar hij staat.
Antwoorden over Fusion360 graag in het topic AUTODESK.
https://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f= ... 35#p241235
Groet wimfreest
Zo hier maar weer verder met mijn freeswerkjes. De juiste vijltjes moet ik nog aanschaffen dan zijn de rafels ook weg.
Misschien gaat er nog een blanke lak over heen, maar dat weet ik nog niet zeker.
Dit is een wat grotere uitvoering als de vorige.
Nu nog de vloer van de brug en wat verbindingstukken aan de bovenkant.
Intussen een 2zijdig snijdende frees besteld en een spandinges voor een wat dikkere frees.
Groet wimfreest
Kijk eens aan.. dit is al een heel verschil met je eerste werkjes..
Nu heb ik bij deze brugdelen al behoorlijk moeten schuren om de vezels te verwijderen.
Ik hoop dat het met mijn nieuw frees wat mooier is.
Groet wimfreest
