Samen stellen PFM2.7
Pascal
Re: Samen stellen PFM2.7
Bericht door Pascal »
serum schreef: 09 jun 2022 17:33 En doe jezelf een enorm plezier en haal een Weicon NO5 striptang. Het lijkt een plastic speelgoedtangetje, maar nu wil ik niet meer zonder. Ik gebruik hem veel en hij blijft langer heel en stript beter dan zijn uiterlijk zou doen vermoeden.
Die heb al in bezit, idd handige striptang 8)
Al lid sinds begin van het forum, maar div keer nieuw account aangemaakt
Pascal
P1-Engineering schreef: 09 jun 2022 14:47 Deze kabel is aan te raden voor je signalen:
https://www.tme.eu/nl/details/utr-fd-cy ... p/0027431/
Bedankt voor de tip.
P1-Engineering
Bericht door P1-Engineering »
Als je die kabel gebruikt icm Eding kaartje kan je evt. de Sorotec schema's gebruiken hoe alles te bedraden. Maar misschien dat je die al bij de machine krijgt?.
Pascal
P1-Engineering schreef: 10 jun 2022 13:03 Als je die kabel gebruikt icm Eding kaartje kan je evt. de Sorotec schema's gebruiken hoe alles te bedraden. Maar misschien dat je die al bij de machine krijgt?.
Ok, zal eens gaan zoeken naar die Sorotec aansluit schema’s, altijd handig.
Gr. Pascal
Pascal
Deze week de machine mogen ontvangen, effe met 4 man op de tafel getild dikke 200kg.
En wil nu een begin gaan maken aan het uitlijnen van de X en Z as, de Y-as is al door de ontwerper uitgelijnd.
Op een youtube film is te zien dat hij een liniaal op stalen rails van van de Y-as legt en de X-as op die manier uit klokt.
Echter 1 probleem ik heb niet zo’n lang liniaal dus moet naar een andere manier op zoek, iemand nog een tip om zowel X als Z as beetje goed te krijgen.
Stuur een foto mee zoals de machine er nu bij staat kwa opbouw X-en Z as.
Even voor de duidelijkheid de X as is bij jou de brug, correct?
Die zou je dan kunnen uitlijnen tov de bodemplaat want dat is dan je referentie.
Alleen zal de bodemplaat ook niet overal precies vlak zijn dus wil je dat een beetje middelen.
Ik vind dit zelf ook altijd lastig, dus wacht even op een reactie vd meer ervaren bouwers ;-)
Pascal
Idd de X-as is de brug, en klopt idd dat de bodemplaat niet overal even vlak zal zijn vandaar dat hij de rails van Y-as gebruikt met een liniaal over de volle breedte van de Y-Assen, 👍
Je zou eens met je meetklokje vast op de zas over de breedte vd vlakplaat kunnen meten hoe "erg" de onvlakte van de toolingplate is op diverse punten.
Praten we over enkele 0,01mm of meerdere tiendes van mm? Gewoon om een indruk te krijgen.
En dan ook of het steeds dezelfde kant op is dus of links lager en rechts hoger.
Dat zou je dan kunnen corrigeren.
Wat hij doet met die lineaal is ook niet zaligmakend want de lineaal kan in het midden doorhangen.
Of hij moet een hele forse rei gebruiken. Wellicht iemand in je omgeving waar je deze kunt lenen.
Uiteindelijk wil je dat je assen uitgelijnd zijn tov je grondplaat want daar komt het werkstuk.
Neem eens contact op met Breaker, hij heeft best wel wat aan tools om deze klus te klaren, geen idee of hij tijd en zin heeft om het te doen, hij woont tegen Antwerpen aan, dus niet al te ver weg.
Pascal
Zal eens wat metingen proberen te doen en kijken wat de afwijking is, misschien valt het allemaal wel mee.
En anders probeer ik in contact te komen met Breaker, kijken of hij eventueel hulp kan bieden.
Gr. Pascal
P1-Engineering
Hier is wel wat goede info mbt uitlijnen van een portaalfrees:
Is een anders soort opbouw maar principes blijven gelijk.
https://forum.zerspanungsbude.net/viewt ... lit=portal
P1-Engineering schreef: 05 jul 2022 13:22 Hier is wel wat goede info mbt uitlijnen van een portaalfrees:
Even kijken of ik het nog begrijp maar zoals ik het snel zie:
Deze man gebruikt dezelfde manier van uitlijnen door een rei of lineaal over de gehele breedte te leggen ondersteunt op de uiteindes (referentie).
Dan wil je toch wel zorgen dat deze niet doorhangt en ook van tevoren op een meettafel de afwijking van die rei/lineaal in kaart brengen ?
Deze frees heeft flinke openingen in de bodem zitten dus net als bij de OSPF met ribben heeft hij geen referentievlak ter beschikking.
Dus maakt hij op deze manier een virtueel referentievlak ?
Maar als je al een grondplaat ter beschikking hebt zoals bij deze PFM2.7, wat is dan nog het voordeel om een rei te gebruiken tov meten tov de grondplaat ? Die begrijp ik niet helemaal.
P1-Engineering
De beste man is Stefan Gotteswinter.
De grondplaat is nooit vlak. Met deze methode kan je de aanwezige torsie in je vlak meten en corrigeren.
Kan ook met een rij en hoogwaardige machine waterpas, maar daar zit een prijskaartje aan.
Theorie achter de meting:
Moore - Foundations of Mechanical Accuracy, "Two footed twist gage
Vanaf pagina 76
https://ia800104.us.archive.org/20/item ... curacy.pdf
Ja die ken ik, daarmee meet je de torsie van je grondplaat maar dat is niet wat TS zoekt.
TS zoekt een manier om de onderste lineaire geleider van de brug (X in zijn geval) uit te lijnen tov de andere as (Y in zijn geval).
Stefan doet dit eerst door de grondbalk van de Y assen uit te lijnen tov de lineaire Y geleiders, daarmee weet hij dat deze zich binnen 0,01mm zit.
Dan doet hij de kruismeting om ook vertrouwen te krijgen in de vlakheid tov elkaar.
Daarna lijnt hij de X lineaire geleider uit tov een geijkte rei die op twee geijkte blokken op die balken liggen.
Dan zou je inderdaad een kruismeting op de lineaire Y geleiders willen doen en daarna een rei op de lineaire Y geleiders leggen wat Heider ook doet. Echter TS heeft geen geijkte rei dus dan wordt dat toch vrij lastig.
