Zoeken naar portaalfrees voor houtbewerking
Re: Zoeken naar portaalfrees voor houtbewerking
Bedankt allemaal voor de levendige discussie!
Om niet alles te herhalen, op sommige dingen toch even een reactie;
Ik had de aanname dat Apple (linux gebaseerd) inderdaad daardoor mogelijk goed klikte met de controller, maar dat blijkt dus niet zo te zijn.
Verder zag ik een vraag voorbij komen over het type hout; dat zal zowel plaatmateriaal als hardhout zijn (van walnoot tot eik en alle andere houtsoorten)
OSPF zou kunnen, maar dan moet er wel een forumlid zo gek zijn mij daarin te helpen en aan het handje mee te nemen, want dat gaat boven mijn spreekwoordelijke pet ;)
En 2e hands kan ook. maar ook daar weet ik het dan niet goed te beoordelen door gebrek aan kennis.
De BZT PFE lijkt inderdaad boven budget, net als die van Sorotec; had niet begrepen dat dat een 'kale' machine is voor die prijs.
Lassen en een stukje staalverwerking is geen probleem voor de bouw, dus als daarmee goedkopere machines steviger gemaakt kunnen worden vind ik dat nog wel interresant. Welke koop machine zou dan een goede basis zijn om te verstevigen? Dan toch de RatRig waar FreesKever ook al iets over zei? En hoe is die ten opzichte van de QB-22 van OpenCNC? (https://opencnc.nl/qb-22-3/)
Had je toevallig het draadje in mijn onderschrift al doorgenomen?
Het is denk ik geen topmachine, maar ik denk wel dat het doet wat de TS er mee wil doen:
https://www.marktplaats.nl/v/doe-het-ze ... t-en-klaar
Ik heb hem gelezen ja, dat hielp al wel! Het is soms nog wat lastig te volgen omdat er geen plaatjes bij zitten, dus ik kan dan nog niet zo goed op een afbeelding aflezen wat voor techniek er wordt gebruikt. Maar desalniettemin erg nuttig!
Wat maakt dat het geen topmachine is? Met mijn beperkte kennis; dat komt door de alu profielen?benkr schreef: ↑31 aug 2023 19:31 Het is denk ik geen topmachine, maar ik denk wel dat het doet wat de TS er mee wil doen:
Ik denk dat het eigenlijk precies is wat je nodig hebt om te beginnen.Anagorn schreef: ↑01 sep 2023 14:57Wat maakt dat het geen topmachine is? Met mijn beperkte kennis; dat komt door de alu profielen?benkr schreef: ↑31 aug 2023 19:31 Het is denk ik geen topmachine, maar ik denk wel dat het doet wat de TS er mee wil doen:
Volgens mij zijn eventuele verbeteringen goed uitvoerbaar, b.v. een achterplaat op de brug maken voor meer stijfheid.
En allemaal stap voor stap uitvoerbaar zonder direct alles af te schrijven.
Maar de lineair geleidingen zijn wat je hebben wilt, de kogelomloopspil ook prima basis.
Als je goed kijkt is alles voor verbetering vatbaar.
Daar ben ik het dus helemaal mee eens, lijkt me een prima machine om mee te beginnen.
Ik hoop voor je dat de machine inclusief het onderstel is, en een PC is ook wel handig lijkt me.
Ik denk ook dat het geen topmachine is, maar ... als je alleen hout bewerkt heb je dat ook niet nodig. Hout frezen trekt toch altijd een paar honderdste vezels dus een nauwkeurigheid van 0,025 of kleiner gebruik je toch niet.benkr schreef: ↑31 aug 2023 19:31 Het is denk ik geen topmachine, maar ik denk wel dat het doet wat de TS er mee wil doen:
Ik zie wel een nadeel van die machine: weinig Z-bereik, dus flink 3D frezen kan niet.
Over het feit dat je een absolute beginner bent: dat was ik ook. Maar met de OSPF en hulp van dit forum kom je er zeker wel uit. Tevens je eigen bouwdraadje opstarten, daar kun je alle vragen stellen en je krijgt meer antwoorden dan je lief is.
Mijn draadje van toen.
N.B.
Als je die frees van marktplaats wat lijkt, dan biedt je gewoon €1500,-, Zo'n Makita erbij.
En evt. ombouwen naar EdingCNC (want daarin geef ik Arie gelijk: top produkt! Goed te begrijpen!).
Ik ben en blijf Mach3 gebruiker, ik denk niet dat Eding iets kan of heeft wat Mach3 niet kan. Bovendien is de hoeveelheid gebruikers wereldwijd vele malen groter dan Eding ooit zal krijgen. Als ik een probleem heb en ik krijg hier op het forum geen antwoord (wat meestal zo is als het om specifieke Mach3 dingen gaat) dan zijn er nog diverse andere fora wereldwijd waar je dan meestal wel antwoord krijgt waar je wat aan hebt.DirkSchipper schreef: ↑01 sep 2023 19:45 En evt. ombouwen naar EdingCNC (want daarin geef ik Arie gelijk: top produkt! Goed te begrijpen!).
Ik vermoed dat die RatRig Pro een iets betere machine is dan die van Marktplaats, maar het verschil is niet zo groot, en van alleen foto's is het niet veel meer dan een indruk. En wat prijs betreft liggen ze ook dicht bij elkaar. Vooral de doorsnede van de portaal zelf ziet er bij de RatRig beter uit (zie afbeelding).
Het lijkt er op dat de RatRig en vooral de prijs is gebaseerd op ALLEEN het metaalwerk, dus geen controller, geen drivers, geen computer, geen voedingen en dus ook geen behuizing daar voor.
Betekent dus dat er nog minimaal 1000 Euro bijkomt voordat die machine beweegt. En dan moet je dus als complete beginner op dit gebied een complete besturingskast gaan bouwen, ik geloof niet dat de TS daar zin in heeft.
En ja, die X-as constructie lijkt inderdaad beter, maar dan moeten er wel veeeeel meer onderlinge verbindingen in zitten, niet alleen die 2 hoekstukjes per rail op 1/3 en 2/3 van de totale afstand.
Maar als je die verbetering toepast op de Marktplaats machine dan heb je dat voor zeg 100 Euro gerealiseerd. En zo zijn er nog best wel een paar dingen op te noemen die beter kunnen, maar als machine om mee te beginnen lijkt het mij toch de beste keuze die ik tot nu toe gezien heb.
Nou dat lijkt me niet te werken als het huidige bod al op €1825.- staat.DirkSchipper schreef: ↑01 sep 2023 19:45 Als je die frees van marktplaats wat lijkt, dan biedt je gewoon €1500,-, Zo'n Makita erbij.
Gewoon direct bericht sturen, €2000.- bieden, ding ophalen en aan de gang.
Bellen, langsrijden, bieden en lak hebben aan verweggistan biedingen. Degene die langs de machine staat en biedt , wordt serious genomen. En inderdaad, goed begin. Jammer van de ritalin mach3, Eding was beter geweest, zeker voor beginner. Dat moet gewoon zoals in de manual staat, punt. Maar goed, als Mach werkt is het ook prima. Stukje documentatie hoe alles verzonnen is, is dan wel prettig.
Ahum, overheen gekeken.hugo stoutjesdijk schreef: ↑02 sep 2023 16:36Nou dat lijkt me niet te werken als het huidige bod al op €1825.- staat.DirkSchipper schreef: ↑01 sep 2023 19:45 Als je die frees van marktplaats wat lijkt, dan biedt je gewoon €1500,-, Zo'n Makita erbij.
Gewoon net zo lang treuzelen tot het ding verkocht is en dan mekkeren dat het zo jammer is dat je die gemist hebt.
