Eindelijk aangekomen uit China, mijn Quick CNC :-)
- kawarider
Re: Eindelijk aangekomen uit China, mijn Quick CNC :-)
niet aangesloten en niet gebruikt, vandaar dikke krimpkous, waarschijnlijk.
Kun je uitleggen wat je daarmee bedoelt? Ik ben geen expert op het gebied van electra, daar vraag ik hulp voor.
De machine zit op een nieuwe automaat in de stoppenkast, afgesteld op het vermogen van de machine. Vanuit de stoppenkast loopt de kabel naar een WCD vandaaruit met een stekker direct de machine in. De nul is aangesloten op de stekker maar aan de zijde van de machine geïsoleerd en niet aangesloten.
Je machine heeft een 400V gedeelte en een 230V gedeelte. Om tot 400V te komen moet je minimaal 2 fasen hebben omdat het spanningsverschil tussen 2 fasen 400V is. De 400V wordt gebruik bij (waarschijnlijk) de aandrijving en daar heb je geen nul nodig omdat 3 fasen daar voldoende zijn.wvandermolen schreef: ↑29 okt 2024 09:22 De nul is aangesloten op de stekker maar aan de zijde van de machine geïsoleerd en niet aangesloten.
230V krijg je als het spanningsverschil tussen een fase en de nul meet. Zo te horen heeft jouw machine geen aangesloten nul. Dit komt meer voor, ik heb dit bijvoorbeeld bij Russische machines gezien. Bij dit type aansluiting wordt de aarde gebruikt als nul. Dit is niet gewenst (en mogelijk niet toegestaan, maar ik ben geen NEN specialist) om meerdere redenen, 1 reden is bijvoorbeeld dat een aardlek een stroomverschil meet tussen de ingaande fase(n) en de nul, is dit stroomverschil te groot dan is er een lek en schakelt de aardlek uit. Als je bewust de aarde als nul gebruikt zal de aardlek meteen aangesproken worden, aangezien jouw machine ingeschakeld kan worden neem ik aan dat deze niet achter een aardlek zit.
Als de situatie zo is als jij stelt is dat inderdaad niet goed en MOET dat gewijzigd worden, maar wanneer ze de 230V met b.v. een eigen trafo van 400V naar 230 V maken is er helemaal niets aan de hand en is het gewoon goed.mjeuring schreef: ↑29 okt 2024 10:56Zo te horen heeft jouw machine geen aangesloten nul. Dit komt meer voor, ik heb dit bijvoorbeeld bij Russische machines gezien. Bij dit type aansluiting wordt de aarde gebruikt als nul. Dit is niet gewenst (en mogelijk niet toegestaan, maar ik ben geen NEN specialist) om meerdere redenen, 1 reden is bijvoorbeeld dat een aardlek een stroomverschil meet tussen de ingaande fase(n) en de nul, is dit stroomverschil te groot dan is er een lek en schakelt de aardlek uit. Als je bewust de aarde als nul gebruikt zal de aardlek meteen aangesproken worden, aangezien jouw machine ingeschakeld kan worden neem ik aan dat deze niet achter een aardlek zit.wvandermolen schreef: ↑29 okt 2024 09:22 De nul is aangesloten op de stekker maar aan de zijde van de machine geïsoleerd en niet aangesloten.
Hoe het echt zit zal een expert met dit in het achterhoofd erg snel hebben uitgezocht, zoek een 230V gebruiker en meet hoe het zit.
Maar als je ergens een trafo vindt van 400 naar 230V is het eigenlijk al klaar.
Heb je een elektrisch schema bij de machine gekregen?
Die hoort in de deur van de installatiekast te zitten.
Dan is het zo bekeken.
Aan de hand van een vage foto kun je geen oordeel vormen vind ik.
- andrefc101
Dat vind ik dan wel "kwalijk" dat hoort er nou eenmaal gewoon bij, zeker bij storingzoeken voor in de toekomst maar ook voor de verzekering.
Ik durf daar geen uitspraak meer over te doen. De elektricien van de energiemaatschappij die bij mij onlangs de meter heeft vervangen had niet eens meer de juiste adereindhulzen in zijn bus liggen, die heb ik hem toen maar gegeven. De beste man heeft daarna ook nog twee fases verwisseld waar ik een week later achter kwam. Die heb ik daarna in mijn groepenkast maar weer omgewisseld om het weer te corrigeren alleen kloppen de fases in mijn homewizzard niet meerMaar de machine is door een "echte" electricien aangesloten, mag er toch van uitgaan dat die niet achtelijk is......
Veel hangt ook af van de opdracht.
Bij het in bedrijf stellen van een industriele machine hoort mijn inziens ook lekstroom meting, lusimpedantie en isolatieweerstand metingen bij. Mooi rapportje er bij voor latere deltas maar dat zie ik in de praktijk behalve bij grote bedrijven maar verrekte weinig gebeuren. Maar ik was er niet bij dus weet niet wat er is gecontroleerd.
Eigenlijk zou ik me na bestuderen van de foto meer zorgen gaan maken over de 220v voorziening.
Als al de 220v spullen poef zeggen bij inschakelen wordt er niemand vrolijk.
En ook echte elektriciens sluiten spotjes ook wel aan tussen 2 fases van een lichtrail, en die zeggen dan ook poef.(kwam toevallig op m’n pad vorige week)
Ik heb nog eens gekeken in de kast en ik meen dat dit de transformator is:Als de situatie zo is als jij stelt is dat inderdaad niet goed en MOET dat gewijzigd worden, maar wanneer ze de 230V met b.v. een eigen trafo van 400V naar 230 V maken is er helemaal niets aan de hand en is het gewoon goed.
Een schema zat helaas niet meegeleverd.
hier nog een close up van de automaten in de kast:
Die chinezen zijn niet Niet heel slim hoor. Die weten echt wel aan welke regels ze hier moeten voldoen. Maar wat mij verbaast is dat er dus wel een 3p+n schakelaar in zit.
Op die bitpass staat 'CAUTION MOST CONNECT NEUTRAL LINE'
Die bitpass is de voeding/omvormer voor je servo drivers.
Ik zie meerdere 240v apparatuur in je machine zitten, althans. Op mijn machine van dezelfde leverancier is het 240v. Denk aan je voedingen (24v dc) en je beeldscherm.
Maar een omvormer van 400v naar 240v zie ik nergens. Weet je zeker dat de nul niet gebruikt wordt? Want ik heb ondertussen al best veel quick machines gezien en die hadden allemaal een aangesloten nul? En die was nooit aangesloten op de aarde.
Dat bitpass kastje is een 6kw 380-220 omvormer.
Ik zal morgen mijn kast eens open trekken. Ik begin nu spontaan te twijfelen
Als ik het goed heb zit het bij mij zo: bitpass is voor de servodrivers. 3 fase 200v.
Nul en fase 1: voeding voor lcd scherm, 24v voedingen etc.
