Smering BF20 etc.
Smering BF20 etc.
Zoals denk ik wel bekend ben ik bezig met de ombouw naar CNC van een BF20 machine voor het SHE, StadsHobbycentrumEindhoven, nu zit ik nog steeds te twijfelen of ik de machine ga voorzien van een (semie)automatische smering op de X-,Y- en Z-as.
Heeft iemand dit al eens ooit gedaan, en dan de volgende vraag natuurlijk: HOE dan wel?
Re: Smering BF20 etc.
Ik heb in het verleden wel machines gezien met de nodige olieleidingen eraan en erdoor..
't makkelijkste is volgens mij om het "Zadel" te voorzien van een aantal boringen voor de toevoer, en daar nippels in draaien en met leidingen verbinden met je smeerpomp.. het mooiste is dat je in het zadel meteen de x en de y as kan pakken.. (als je in de X-as geleiding een gaatje boort tot aan de Y as geleiding, dan heb je 2 vliegen in één optater.. Gaatje ernaartoe boren, en daar de nippel in.. Doe dat aan 2 kanten en alles is gesmeerd.. voor de Z as kun je gewoon links en rechts in de geleiding een gaatje boren, nippeltje, leidingkje.. klaar.. (als je dan toch bezig bent.. print ook meteen wat kabelrups (Ik heb een ontwerpje in FreeCad bijna klaar, geef maar een brul als je belangstelling hebt.. )
dat valt er ook niet tegenan
Zoiets had ik ook in gedachten, maar ik zie ook oplossingen waar een hele groef in de zwaluwstaart wordt gefreesd, is dat nodig?
Zoals het was bij mijn eigen BF25, helemaal niets en zo af en toe flink staan viezerikken met een kwast vind ik in ieder geval niets, bovendien weet je in de hobbyclub nooit hoeveel het ding gebruikt gaat worden en wie en wanneer de boel smeert.
Als ik erover nadenk is het voordeel van de groef dat de smering beter wordt verdeelt.
Stel je freest vooral kleine dingen, dan maakt je X en Y maar een kleine slag steeds en blijft de smering vooral op dezelfde plek zitten.
Ik zie hier een discussie over ditzelfde onderwerp: https://www.cnczone.com/forums/benchtop ... chine.html
En hier iemand die een BF25 heeft aangepast:
Ben, ik heb centrale smering gebouwd, dat bevalt tot op heden prima. In mijn build topic beschreven:
https://cnczone.nl/viewtopic.php?t=8312
Ja.. een geultje op de "leivlakken" is wel aan te raden.. dan vloeit het smeermiddel beter, zeker als je Vet gebruikt voorkom je met een geultje dat je de boel "optilt" , want het smeermiddel moet wel ergens heen kunnen..
Maar ook met Olie gaat het gewoon beter, ook heeft het smeermiddel dan een plekje om naar "uit te wijken", als je ze mooi diagonaal over het oppervlak legt, dan verdeel je het smeermiddel ook beter..
Als je in elke leiding ook nog een check-valve zet zoals deze dan weet je zeker dat elke te smeren locatie precies dat krijgt wat ie nodig heeft:
https://www.leijenaar.nl/nl/producten/s ... +sc+a+view
Uitleg:
https://www.leijenaar.nl/media/files/dr ... taheet.pdf
Van vetspuit naar smeerpomp:
https://www.youtube.com/watch?v=_PxFE2L9xq4&t=1167s
Gr,
Piet
Uitleg:
Gr,
Piet
tien jaar geleden een progressief (zo heet het denk ik) smeerblokje gemaakt. Er zitten 8 aansluitingen op, eigenlijk heb je er 9 nodig.
Omdat ik het idee had dat er na enige tijd wat olie naar de pomp terug liep er terugklepjes opgezet.
hier het idee. Staan ook wel wat filmpjes op you tube.
de verbindingen waar de paarse cirkels staan het ik weggelaten.
hier het blokje.
de onderdelen - plunjers enz paar prikkers erin om te laten zien hoe de boringen zitten.
Blokje op de BF20 gemaakt. Wel even mee bezig geweest, komt omdat ik ook maar wat hobby.
Op het ogenblik ligt het blokje ernaast omdat ik de boel aan het verhuizen ben.
hier het blokje.
alles wat ik maak, kan beter.
De injectors van Leijenaar zijn dan toch een stuk simpeler
Verklaar u nader, begrijp niet wat je bedoeld.Piet Versleijen schreef: ↑27 feb 2025 22:19 De injectors van Leijenaar zijn dan toch een stuk simpeler![]()
De juiste nederlandse benaming is doseerventiel
Een doseerventiel schroef je op een simpel verdeelblokje.
Naast de poorten voor een doseerventiel heeft het verdeelblokje nog een poort voor de toevoer van het smeermiddel.
Eventueel nog een extra poort om door te koppelen naar een volgende verdeelblokje.
De individuele doseerventielen zijn op maat gemaakt om slechts een vast gestelde hoeveelheid olie of vet door te laten.
Is die hoeveelheid bereikt, dan sluit ie af, daarmee krijgen alle smeerpunten precies de juiste hoeveelheid smeermiddel.
Daarna zul je enige tijd (10-20 seconden) moeten wachten voordat je een nieuwe shot kunt geven, zie pagina 3 van de pdf van de tweede link.
In dezelfde PDF vind je wat verder op voorbeelden van verdeelblokken.
Een doseerventiel koop je dus op maat voor de hoeveelheid smeermiddel die je op een bepaalde plek wilt toedienen.
Je bent dus vrij om te kiezen hoeveel smeermiddel je op een bepaalde plek wilt toedienen.
Zelfs Ali heeft ze:
https://dutch.alibaba.com/product-detai ... 23321.html
Zelfs Ali heeft ze:
haha dat filmpje erbij.
Ik moet aan het einde denken aan heel iets anders
squirt!
Ja, lijkt me heel goed bruikbaar maar nog wel een vraag over de pompunit, moet dat er eentje zijn met een timer die b.v. 1 keer per uur of zo een shot geeft, of heb ik dat mis?
Ik denk b.v. aan deze unit:
