Gearriveerd! Quick CNC K6090T uit China
Jacala
Re: Gearriveerd! Quick CNC K6090T uit China
Bericht door Jacala »
Hoi!
Eerste indruk,: alles tot de hoofdschakelaar is aangesloten. Dus daar je stroomkabel op aansluiten en je bent er.
Even met de multimeter je connecties doormeten naar een bekende voeding voor je er 240v op zet maar verder ziet het er netjes uit toch?
Chines machines worden geleverd zonder handleiding, althans dat is mijn ervaring met tig machines.
Met die die filosofie is opzich ook weinig mis, alle machines werken in de basis hetzelfde. De Chinezen denken er wat anders over dan wij.
China: waarom koop je een machine als je niet weet hoe je hem moet gebruiken?
Mocht je vragen hebben of advies willen, ik werk al best lang met quick machines en ben er heel blij mee. Graag f mailen, ik ben niet elke dag op het forum
Mvg
Guus
Cocobolo2
Bericht door Cocobolo2 »
Uhmm... ik had al gepost dat ik meer dan 10 jaar een Chinese CNC machine heb gehad (Excitech 1312) en door omstandigheden die moest verkopen en nu alleen plek heb voor een kleinere... Ik kan de machine dus prima bedienen, ik ken deze DSP, ik kan hem progtammeren, cad tekenen enzovoorts. Ik ben alleen geen elektrotechnicus dus ik had gewoon verwacht dat er al ergens een kabel zou zijn waarvan ik misschien de stekker moest vervangen maar er zit helemaal niets haha, dus ik wil voor de zekerheid het forum gebruiken voor advies voordat ik iets kapot maak.
Ja, ik vind het er ook allemaal super netjes uitzien, helemaal niets mis mee!
Klopt, er zit geen handleiding bij. Vind ik niet erg. Hoewel ik wel even ga googelen of ik de handleiding van die frequency inverter kan vinden want op mijn vorige machine heb ik daar een instelling gewijzigd zodat ik de toeren kon bedienen met de draaiknop (die machine stonde de toeren ingesteld op alleen aanpassen in stappen van 500 en dat heb ik toen aangepast. Dat menu op dat kleine display is allesbehalve makkelijk, daar heb ik echt de handleiding voor nodig. Maar misschien gaat blijken dat deze machine al zo is ingesteld als ik wil.
Ah, super aardig als ik vragen heb dat ik me bij je kan melden! Ik ben onder de indruk tot nu toe van deze Quick machine! Alleen nog 'even' kunnen inpluggen hoop ik :lol:
Jacala
Hoi,
Excuus. Die opmerking ging over china in het algemeen. Het was geen opmerking specifiek op jou bedoelt.
Fijn dat alles er goed uit ziet!
Henk3D
Bericht door Henk3D »
Ik ben inmiddels wel benieuwd of alles naar verwachting werkt... En eigenlijk ook al wat je gemaakt hebt..
Eigenlijk wordt iedere machine die je koopt geleverd zonder aansluitsnoer, zo is mijn ervaring. Of het nou Duitse vacuumpompen, italiaanse kantenlijmers, Oostenrijkse spuitgietmachines, amerikaanse freesmachines of Chinese freesmachines betreft. Dat deel blijven ze vanaf.
Alles in het serieuzere segment zit geen snoer/stekker aan. de 230 vac apparaten doorgaans wel.
Maar nu! Heb je hem al operationeel? Niet dat jij er ook maar een snars aan hebt, maar om het 'machine komt zonder instructies' te weerleggen; Mijn leverancier maakt een filmpje van ~een uur per machine/klant om eea uit te leggen, incl uitleg in bedrijf stellen en hoe te bedienen/gereedschap in te meten etc. Was bij de eerste machine die ik kocht ook niet het geval, maar hij legt eea keurig uit. Loopt de klant specifieke zaken/bestellingen nog even door en staat direct klaar met woord en daad als je een vraag hebt. Is met Italiaanse merken wel anders. Ik zal niet snel weer een Italiaans apparaat kopen.
Rocnc
Bericht door Rocnc »
Ik heb ooit gehoord dat te maken heeft met de Machinerichtlijn. Fabrikanten dachten (of denken) zo aan de verplichting te ontkomen dat ze een CE verklaring moeten leveren. Dat laten ze dan over aan degene die de voeding aansluit. Die maakt dan in hun ogen een machine van de door hun geleverde berg materiaal. Ze zijn best bereid om hun best te doen om hun spullen in principe veilig te maken, als de voeding wordt aangesloten, maar ze willen er geen verantwording voor nemen.
Geen idee of dit een onzin verhaal of oud nieuws is, hoor.
Géén handleiding met passende veligheidswaarschuwingen meeleveren (in de taal van de eindgebruiker) is in Europa trouwens wel een rode vlag. Bij professioneel gebruik en als er dan een ongeluk gebeurt weet ik niet wat een arbeidsinspectie daarvan vindt.
Zonder CE verklaring mag de douane in Europa een apparaat niet invoeren en een monteur mag hem ook niet aansluiten.
Zelfs bij grote bedrijven (DSM) komt het nog steeds voor dat machines zonder CE markering besteld en geleverd worden. Aangesloten worden ze desondanks niet, de huisbaas geeft daar geen toestemming voor.
Een snoer aan een machine is een beetje onzin.
Machines worden op hun plek gezet, dan komt er een elektra man die legt de energie voorziening aan, schroeft een pijp tegen de kast of wand richting kabelgoot en er komt een 5x2.5mm² kabel in.
Hoe kan een fabrikant / leverancier dat nu van te voren mee leveren.
Er zit natuurlijk ergens een beetje grijs overgangs gebied. Maar machines op een vaste opstelplek lijken me niet handig met vooraf aangesloten kabels en stekkers, altijd te kort en verkeerde stekker.
Cocobolo2
serum schreef: 17 aug 2025 19:27
Excuses voor de trage reactie, ik was eerst op vakantie en daarna door operatie enkele weken uitgeschakeld.
JA, ik heb hem prima aan de praat! Ik kende de DSp van mijn vorige machine dus dat ging best snel. Ik had moeite om de juiste mof te vinden om de afzuigslang van 100mm aan zowel de CNC kant als aan de cycloonafzuig kant te vinden. Dus uiteindelijk gewoon beide met de 3D printer gemaakt en dat werkt prima.
Ik ben er erg blij mee, nog niet enorm veel mee gedaan maar werkt gewoon goed tot nu toe. Met deze machine + 3D printer + CO2 laser kan ik voor mijn toepassingen leuke dingen maken :mrgreen:
