Hoe zorg je ervoor dat je deze in usbcnc kunt meten?
Heb even gekeken in usbcnc, maar niet direct een knop voor gevonden waar je op kunt drukken voor te starten met de meting.
die "Kubus" heb ik alleen maar zo ontworpen dat je em aan de zijkant van een tafel kunt monteren, of erbovenop..
op onze portaalmachines kun je dit model toolsetter dus aan de zijkant van een frameligger monteren ( zo staat ie net buiten de "tafel", en eventueel zelfs iets onder de opspanplaat, zodat je werk er ook overheen kan steken..
Je gebruikt een tool setter almaar voor het op meeten van je gereedschap,Ik wel.
ik wel hem ook gaan gebruiken voor op mijn draaibank om de x maat te meeten.
maar dan moet ik wel de macro aan passen.
het verschil met de van damecnc..ik gebruik een sensor om een sinjaal tekrijgen,en damecnc heeft een schakalaar.
