MAHO SK 250 retrofit
Re: MAHO SK 250 retrofit
Het centrale smeer sijsteem is aangesloten en de pomp hangt aan de machine. Wat voor olie gebruiken jullie voor je kogelomloop spindels en kogelomloop geleidingen. Zelf zat ik te denken aan iso vg 220, dit is leidbaan olie die wat dikker/stroperigen is als gewone leidbaan olie. Graag hoor ik jullie ervaringen.
- Dwarsligger
Gewone iso 150 olie is prima voor de kogelomloopgeleidingen en -spindels.
Gaat ook in de Mazak, Maho en onze eigen machines die na 10 jaar voltijd in de klei te hebben gedraait nagenoeg geen speling hebben...
Groet! Bart
Groet! Bart
Hoi Stephan en alle anderen,
Om te beginnen, ik excuses voor mijn slechte Nederlands (ik ben Frans en ik gebruik de google vertaler).
Ik vond uw post op de retrofit van een Maho SK250.Je ben onder de indruk van het werk op deze machine.
Ik heb ook een SK 250 (serienummer 1333) Ik ben op zoek naar zijn oorspronkelijke versie te herstellen. Ik ben altijd op zoek naar een aantal onderdelen finish om mijn machine te voltooien, omdat mijn mechanische snelheidsregelaar voor de opmars van de tafel is HS.Avez u een aantal onderdelen die je zou de druk om u af te zijn?
Hartelijk
hayabusa10
Hartelijk
hayabusa10
Beste Hayabusa al de onderdelen die ik niet meer gebruik zijn te koop. bijvoorbeeld: Motor, spindels, pully, plaatwerk, tand wielen, gearboxes, handels enz.
in een blokje was.. "watje" Nee.. zonder gekheid.. 't ziet er strak uit... dus de nauwkeurigheid van de machine is goed..
Die Kever ken ik
Heb je er wat meer specs van of evt de code met de gereedschappen gebruikt?
Wel een heel leuk begin zo. Zelf heb ik getest met Roofmate. Leuk materiaal en als het fout gaat loopt ie uit je klem en is er niks aan de hand
@niels.
De kever heb ik een klein jaartje geleden naar de knowledgebase gestuurd http://www.cnczone.nl/knowledge/kb_show.php?id=53
Het is een .IGS bestandje kan je zelf mee "spelen". Een G-code leveren kan ik wel maar dat vind ik altijd gevaarlijk, waar ligt het nul punt zijn de tools goed, wat kan jou machine enz.
Maakt jou machine een salto mortale met mijn code en dan kortom jij weet niet wat er gaat gebeuren maar je moet wel kunnen ingrijpen
Dat antwoord is meer dan voldoende
IGS file kan ik zelf ook wel een stukkie code uit genereren. Net zo makkelijk want dan kan ik mijn eigen tools er ook bij kiezen.
Denk dat mijn machine geen salto mortale gaat maken maar er dwars door heen bij een te hoge feed
Bij Alexbrem had ik een mach3 remote gekocht, gistern heb ik die aangesloten en ik ben er zeer tevreden over.
Daarna ben ik begonnen met de nokken voor de Y-as schakelaar
ik ben blij om te horen dat het goed werkt.
veel succes met de ombouw.
De schakelkast achter op de machine is best groot en als je in de kast aan het werk bent zit je de hele tijd in het "donker", nu kwam ik laatst op marktplaats een rittal kast lamp tegen ( een klein tl buisje met kap ). Deze heb ik in de kast op gehangen en ben er heel blij mee, er is licht in het duister. Echt een aanrader voor iedereen die een ietwat grotere schakelkast op de machine bouwt.
Ik ben bezig om te gaan verhuizen, vandaar dat het niet heel erg snel meer gaat met de machine. Maar als je verhuist heb je een nieuw naambordje nodig en die gaan we dus niet kopen.
gisteren ben ik nog wel bezig geweest met de eindschakelaars dit is nog een aardige puzzel gebleken maar ik denk de oplossing gevonden te hebben.
