Maken van een gestuurde verdeeltafel
Hallo iedereen. Zijn er hier mensen die ervaring hebben met het maken van een gestuurde verdeeltafel, te gebruiken als vierde as?
We zitten nog volop in de ontwerpfase. Enige wat we tot nu toe hebben is een klauwplaat, het kan dus nog alle richtingen uit.
Grtzzz Fille
Grtzzz Fille
Re: Maken van een gestuurde verdeeltafel
Beste Fille,
Vorig jaar is een gestuurde verdeeltafel mijn eerste cnc project geweest. Compleet onafhankelijk met een ontwerp wat ik gevonden heb op http://www.cnczone.com/forums/open_sour ... er-22.html
De printplaat heb ik zelf gemaakt, stappen motor erop en draaien maar. Er zijn veel mensen die dit ontwerp gebruikt hebben.
Klaas
Klaas
Thx ik zal dit zeker eens doornemen. Ik vond ook al een mooie verdeeltafel op de site van Robocnc
Hallo
Ik heb er 3 in gebruik, allemaal van Damen cnc.
Werken super, is een vertex verdeeltafel met de verloopadapter en stappenmotor van Damen cnc.
Ik gebruik ze conventioneel en op cnc freesbank.
Groeten, ""klokkenman""
Hallo Klokkenman, welk type van motor heb je gekozen? Ik zal niet werken met een bestaande verdeeltafel, die willen we zelf bouwen daar we reeds beschikken over een klawuplaat.
Hallo hier een verdeeltafel die gekocht is bij Buitelaar, een conventionele verdeeltafel met verdeelschijven met gaatjes ringen en een hefboom met blokkeersysteem.
Materiaal twee stukken plat van aluminium.
verdeelapparaat compleet.
Hier geopend.
Op de plaats waar de verdeelschiven zaten en de hefboom was bevestigd is nu een riemschijfje gemonteerd
Twee riemschijfjes met een verhouding 1:2 en een riempje en klaar ben je een kapje er omheen van aluminium en alles kan gewoon gebruikt worden als 4e as.
Ik gebruik hem b.v. voor tandwieltjes te frezen
Misschien heb je hier wat aan.
Jan
Hier geopend.
Jan
Hallo
De hv -6 en hv -8 van vertex.
Je zit natuurlijk wel met speling in je overbrenging, maar dit is zeer fijn af te stellen tot een minimum.
Het beste en nauwkeurigste is natuurlijk een stappenmotor direct op de as, maar dan moet je wel iets
monteren om je as vast te zetten als je splines of tandwielen freest.
Als je contouren gaat frezen lijkt mij dit niet nodig.
Ik gebruik de verdeelkoppen proffesioneel en wekelijks en zou niets anders meer willen.
Ik heb de speling op het minimum gesteld maar de tafel moet nog wel draaien dus dat is een kwestie van gevoel.
Wat er dan nog aan speling zit is haast verwaarloosbaar.
Het is op zich een heel fijn verdeelapparaat zeker nu hij aangestuurd kan worden door de computer.
Ik heb er ook voor de slijpmachine alle verdeelringen gegraveerd met de gradenverdeling in graden.
Werkt perfect.
Wel altijd dezelfde kant op roteren om eventuele speling steeds naar een kant to houden net als bij het verspanen bij conventionele machines.
Jan.
Werkt perfect.
Jan.
