Vlakslijpmachine, aankoop advies gevraagd.
Re: Vlakslijpmachine, aankoop advies gevraagd.
Nou, was inderdaad erg mooi dus heb 'm gekocht. Tijdens vervoer alleen een eind-stootblokje van de dwarsslede eraf gebonkt door de trillingen, en je kan er niet echt bij om 'm er weer op te zetten. Dus met wat pech moet ik de bovenkant er af halen.
Naja, leer ik het apparaat gelijk kennen.
Nu even kijken met welke steen ik het beste hard staal (zo'n 55HRC) kan slijpen. Ik las al iets over CBN.
Gefeliciteerd met je aankoop.
Nog hulpstukken erbij gekregen ?
Ja de sledes kunnen er zo af, lopen op rolletjes
Een takeltje erbij is wel zo handig AI spul is degelijk en vooral zeer ZWAAR
Cees
Cees
Een magneettafel en een klem, en wat profielen die me niet zoveel zeggen. Plus een bak vol slijpstenen, een pomp voor de koeling en niet te vergeten de handleiding. Op de machine zitten van die steunen om een as tussen te klemmen. Al met al compleet voor zover ik kan beoordelen, dus prima.
Ja, dat klapdeurtje in de onderkant weegt volgens mij al 50kg ofzo. Haha. Maar idd effe kijken of ik iets kan takelen, wel lastig want mijn werkplaats is er niet echt op ingericht. Mgoed, we vinden er vast wat op.
Oef, die is ook netjes zeg. Qua netheid zal die van mij ook zoiets zijn wel denk ik. Heb hier even geen plaatje bij de hand, zal het nog posten. Die aanzetstukken aan de kop zitten er bij mij niet bij trouwens. Dat is ook wel echt handig natuurlijk.
Die van mij heeft deze setup:
Heb jij trouwens ook een adres voor onderdelen, misschien nog handig in de toekomst.
Neen, onderdelen zijn er niet meer.
Maar eigenlijk onderdelen aan de machine zelf gaan niet stuk (AI he)
Het enige dat ik heb vervangen zijn de rubberblokken die tussen motor en
draagplateu zitten, die van mij waren echt versleten.
Maar dat kan je bij iedere rubber boer zo laten maken.
Soms wordt op marktplaats wel eens wat aangeboden.
Zelf heb ik bijna alle hulpstukken die er bestaan.
Een machine handelaar die veel heeft (gedaan) in AI is bv. Schinfa in Emmeloord.
Cees
Cees
Gewoon een lekenvraag uit interesse: hoe werkt zo'n vlakslijper nou eigenlijk? Ja okee, je laat een slijpsteen draaien en beweegt die tov het werkstuk. Maar die steen slijt toch als-ie aan het slijpen is? Hoe voorkomt dat spul dat de kant waar je stopt met slijpen een fractie dikker is dan de kant waar je begint?
Bij slijpen haal je maar duizend sten mm weg.
Voor het slijp proces ga je eerst de steen dressen,
Je kiest de kwaliteit steen bij het te slijpen staal.
Heb je nog een advies voor een goede dress steen?Leeuwinga schreef:Bij slijpen haal je maar duizend sten mm weg.
Ah, interessant. Dacht dat je ze meestal als plaatje had. Ik denk dat ik wel CBN steen moet gebruiken voor wat wij slijpen, vraag me af of je daar nog een andere dresser voor moet gebruiken.
LET OP las je "drest" je stofaanzuiging aan en ik doe er altijd mijn
stofzuigermond bij de steen, het stof wat er afkomt is uiterst abbrasief en moet
natuurlijk niet door je werkplaats gaan zweven om op bv. andere leibanen neer
te vallen....
te vallen....
55HRC is niet byzonder hard of zo, eigelijk kan elke steen dat gewoon slijpen. ( witte alu corund )Koekwaus schreef:Nu even kijken met welke steen ik het beste hard staal (zo'n 55HRC) kan slijpen. Ik las al iets over CBN.
CBN is voor de proff. slijpers gewoon een hogere kwaliteit, met diverse voordelen, maar niet noodzakelijk.
Eigenlijk toch het beste om bij een goede leverancier te informeren ( en goed bedoel ik, eentje die niet per se CBN wil verkopen )
Het gaat ook over nat of droog, de binding van de steen, de korrelgrootte enz.
Eigenlijk hetzelfde verhaal over HSS en HM frezen, die kan je voor alu, staal, rvs, ook allemaal gebruiken. Maar HM heeft vaak voordelen maar is ook duurder.
http://www.ridder.net/toebehoren/slijpt ... 1-440-1-0/
http://www.ridder.net/toebehoren/slijpt ... 1-436-1-0/
( ik ben dus geen slijpspecialist, maar luister af en toe naar klok gelui )
