Vlakslijpmachine, aankoop advies gevraagd.
Ik gebruik verschillende soorten opvulplaatjes, c-clips en ringen die bijvoorbeeld 1,85mm dik zijn en die ik iets dunner moet kunnen maken. De nauwkeurigheid komt wel op 0,01mm.
De diameter van de te slijpen dingen zal nooit veel groter dan 20cm zijn, en de hoogte ook niet. Nu zie ik vlakslijpmachines staan die je met de hand kunt bewegen, maar het lijkt me erg lastig om daarmee precies te werken of je moet steeds meten tussendoor.
Het is ook van belang dat er koeling op zit, aangezien het harde (55hrc) materialen zijn die anders krom trekken. Liefst een oude degelijke machine. Als dat kan voor zo'n 1000 euro zou mooi zijn, maar als je wat pas hebt voor 2 of 3 duizend dan wil ik dat ook best overwegen.
Hebben jullie tips waar ik op moet letten? Goeie of slechte merken? Bedrijven die ze verkopen? Heb zelf op marktplaats en Google gekeken en zie wel het een en ander staan maar vind het moeilijk om zo een keuze te maken.
Re: Vlakslijpmachine, aankoop advies gevraagd.
ik weet een A.I hembrug u2 te koop voor 2000 euro , automatisc heen en weer , de rest met de hand , machine is werkelijk in nieuwstaat , qua geleidingen en lak!
machine is van een gepensioneerde gereedscapmaker geweest die m nieuw kocht toen hij 65 werd.. dus niet veel gebruikt
Ah, dat klinkt goed. Sowieso van AI Hembrug heb ik goede verhalen gehoord. Zou je me de contact gegevens kunnen sturen? :)
Een echte aanrader heb er zelf ook ee
Tip. Zorg ervoor dat je alle bijbehorende hulpstukken erbij krijgt
Cees
Cees
Is zo'n machine goed te gebruiken als vlakslijper? Omdat er geen magneethouder op zit neem ik aan?Leeuwinga schreef:Een echte aanrader heb er zelf ook ee
Cees
En is er ook iets op te zetten qua koeling?
zeker je moet er natuurlijk wel een magneetplaat op hebben.
wellicht zit ie bij de koop
een Ai heeft std geen koeling maar dat kun je er zelf natuurlijk op zetten.
wel belangrijk is het dat je er een afzuiger op hebt, geeft anders een behoorljjke bende in
je werkplaats, zeker als het slijpstof neerdaalt op andere machine geleidi gen
ik heb een man van de ai in pdf
gr.cees
gr.cees
er zit een magneetplaat op en zitten de ori handleidingen , stenen en nog wat spullen bij
Nou, mijn nieuwsgierigheid is gewekt. Nu wachten op zijn antwoord! ;)
morgen mailt ie wel denk ik , of vanavond , had m net nog aan de telefoon !
je zal zeker onder de indruk zijn , ik heb nog nooit zo een nette ai gezien
Niet om flauw te doen hoor, maar nu ben ik benieuwd hoe oud die gereedschapmaker nu is, en wanneer de laatste AI gebouwd werd.deckel515 schreef:machine is van een gepensioneerde gereedscapmaker geweest die m nieuw kocht toen hij 65 werd.. dus niet veel gebruikt
die beste man is allang gegaan ..
Die van mij is van 1978 en ziet er ook nog als nieuw uif.
Mits goed verzorgd gaat deze universele slijper wel ten minste twee
mensenlevens mee...... vlgs mij
cees
cees
ik heb een ai schaafbank uit 63 , prachtig machientje en ik enk dat deze goed er werkend nog wel eens heel aud kan worden , af en toe uit elkaar trekken , schoonmaken , laten schrapen en weer gaan !
dan blijft hij gewoon ''eeuwig'' goed !
Nou, volgende week effe kijken. :) Wel degelijk ding, las dat ze 1050kg wegen.
