Grote fly cutter
Grote fly cutter
We zijn al enige tijd bezig met een vlakfreesmachine (cilinderkoppen, motorblokken).
Daar zit een 400mm schijf onder met een cbn plaat om GY te vlakken.
Echter bij sommige "harde" soorten GY komt deze plaat in trilling door de onderbroken snede. (waterkanalen, klepzittingen, boutgaten, etc.)
Gevolg snijkant weg en een belabberd resultaat.
Ik vermoed een beroerde konstruktie van de fly cutter, als je er tegen klopt klingt het als een bel, dus trilling.
Ik zit er aan te denken of om er gaten in te maken zodat de trilling zich mogenlijk minder gemakkelijk voortzet of om boven op de schijf een stuk of 6 "ruggen" te monteren.
Iemand ervaring met dit soort problemen of een beter idee????
Jack
Jack
Re: Grote fly cutter
met 6 ruggen zou ik afreizen naar een zonnig eiland met een rooie vriendin.
Hebben jullie de hele constructie zelf gebouwd?
Hoe dik is die schijf, hoe dik is de hoofdas, hoe gelagerd ?
Hoe grote spaan voorzet ?
Heeft toch alles met stabiliteit te maken.
Misschien een holle schijf maken en met zand/gel vullen ?
zeeschuim, wordt het met 8 ruggen een gele vriendin ?
Ik neem aan dat die schijf niet ontzettend hard ronddraait anders heb je echt een balans-probleem als je er ribben op wil zetten.. Mogelijk kun je de trillingen ook dempen, als die schijf niet te hard draait, door met lood te beplakken of een compartiment op te brengen en vullen met zand... zal het in ieder geval niet meer als een bel klinken. Een andere schijf van dik gegoten metaal is natuurlijk geen optie???
Schijf draait tussen 400 en 1200 rpm.
Uiteraard zal de schijf na montage van ribben gebalanceerd moeten worden.
Andere schijf maken kan ook maar wat moet er anders? Deze is ook van GY oid, in ieder geval kortspanig materiaal.
Jack
Jack
ik weet niet wat de maximale snijsnelheid is van je plaatjes bij GY, maar 400 mm bij 400 of zelfs 1200 toeren?
Inderdaad, op het werk frezen we grijs gietijzer met een frees van diameter van 300. Het toerental die we instellen is 220 of zelfs 180tr/min. De voeding die we gebruiken: 400 a 500mm/min. Dit is wel met een frees met 15 wisselplaatjes.rkr schreef:ik weet niet wat de maximale snijsnelheid is van je plaatjes bij GY, maar 400 mm bij 400 of zelfs 1200 toeren?
Maar niet met CBN platen waarschijnlijk!
Jack
Jack
Dus, een snijsnelheid V=188 m/min en een voeding per tand Fz=0.13Inderdaad, op het werk frezen we grijs gietijzer met een frees van diameter van 300. Het toerental die we instellen is 220 of zelfs 180tr/min. De voeding die we gebruiken: 400 a 500mm/min. Dit is wel met een frees met 15 wisselplaatjes.
En dan hangt het natuurlijk nog van de spaandikte af, als je er maar 0.05 afkietelt.
Zal wel een stevige as zijn dan.
wij kotteren op het werk met cbn met 310m/min misschien heb je hier iets aan?
- hessel_swart
heel leuk al die meters , maar dat zijn richtlijnen onder ideale omstandigheden.
Ik zou terug gaan met je meters of je voeding opvoeren dat hij meer spaan heeft , meer druk er achter.
en p.s. ik dacht altijd dat een fly-cutter maar één snijplaat had.
Allemaal best waar maar terug naar de vraag, wat is een goede verbetering om een flycutter stabieler ( minder gevoelig voor trilling) te maken.
Jack
Jack
Volgens mij staan er nog een paar vragen open.
Als die schijf op een asje van 20mm zit zal het wel nooit wat worden.Hoe dik is die schijf, hoe dik is de hoofdas, hoe gelagerd ?
Binnenkort schijf demonteren en alles opmeten. Meld het later nog.
Voorlopig even druk met andere werkzaamheden.
Jack
Jack
