Bouwverslag en vragen BF20 ombouw
Re: Bouwverslag en vragen BF20 ombouw
Isoflex supertel > http://www.klueber.com/en/product-detail/id/1241/
En dan tubes van 50 gram, is de kans op vervuiling wat kleiner.
Voor spindellagers geldt zowiezo : clean room omstandigheden creëren bij montage.
Nu alleen nog even zoeken wie het levert.
Buiten dat zal het prijskaartje ook wel leuk zijn als het van Kluber vandaan komt. Ik had ooit wat Staburags-nogwat nodig, en dat spul kostte een godsvermogen.
Aan de andere kant is een setje spindellagers nog duurder...
Hier verkopen ze het (SKF LGLT2) in tubes van 200ml euro 27,20 ex. en op voorraad
https://webshop.brammer.nl/ zoeken op lglt2
Nu kijken of ze aan particulieren willen leveren of via een bevriend bedrijf laten leveren.
Het SKF vet is inmiddels een tijdje in bedrijf en alles lijkt goed te gaan.
Met dank aan hex173 weer een verbetering aan mijn BF20L doorgevoerd: de tandriem eraf en de stepper rechtstreeks op de trapeziumspindel. Dat scheelt veel lawaai bij lage toerentallen (die haakse overbrenging klappert nogal).
De truuk van hex173 was het schroeven van een koppeling op het m16x1,5 van de spindel waarbij de koppeling de bovenste (borg)moer vervangt. Uit alu een koppeling gefreest:
Eentje met m16x1,5 en eentje dia 14mm voor de stepper-as.
Bij de eerste poging het sterretje gemaakt van HDPE maar dat is te hard, ik moest iets meer uitlijnfout opvangen
De tweede poging van Ikea broodplank (PE LLD) werkte prima:
Zo zit de koppeling op de as, met klem schroeven:
(Door de stofzuigerslang gaat de waterkoeling, de spindel-voeding en een perslucht slangetje voor koeling)
Zo ziet de nieuwe opstelling eruit: sneller, stiller en misschien ook wel iets nauwkeuriger:
hex173, bedankt!
hex173, bedankt!
Laatst gewijzigd door kevertje op 26 feb 2019 14:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat schroeven van die koppeling heb ik ook gedaan bij mijn BF20.
Mooi koppelingetje is dat trouwens wat je gemaakt hebt!
Dank, HSMXpress...
Zeker een mooie Koppeling.. Ikea Broodplank.. Humor. ze moesten eens weten bij Ikea.. :)
en zo maakt de machine zichzelf steeds beter..:)
"Ikea hacking" is een begrip b.v. http://www.ikeahackers.net/ maar de meeste mensen zullen iets anders bedoelen...
Die draad m16x1.5 heb ik getapt, was de grootste uit de set, frezen was mooier geweest, is alles mooi concentrisch. Maar eens opzoek naar een stukje zilverstaal dia 8mm oid.
mooie koppeling. vraagje - hoe heb je bogen van de ster/koppeling bepaald of is dit gewoon uit de losse pols ?
alles wat ik maak, kan beter.
ja. als je een koppeling zelf ontwerpt.. dan heb je alle vrijheid... :).. da's mooie van zelf dingen maken..
Klopt, heb die boogjes op het oog gemaakt maar wel zo dat ze tangentiële krachten mooi opvangen zonder naar binnen of naar buiten gedrukt te worden. ik had een paar "Shaft Coupler Zero Backlash ADS" als voorbeeld...
oké, bedankt, boogjes is dus geen punt.
Wil wat tandwielen en wormwielen gaan maken, met de hand zwengelen aan de 4e as is natuurlijk geen optie.
Daarom de Vertex maar eens verbouwd, die gebruikte ik, sinds de CNC frees het doet, toch niet meer.
Gelukkig waren ze bij Vertex zo aardig vast drie gaatjes te boren en te tappen in de flens bij de worm-as. Dat scheelt een hoop gedoe:
(Slecht te zien links onder op de foto). Er is kennelijk ook een gemotoriseerde versie, af-fabriek.
Wat onderdelen gemaakt, de bevestiging van de stepper dicht gemaakt; scheelt weer troep in de koppeling. Mijn Ikea broodplank was nog niet op dus de beproefde koppeling weer gemaakt (kleiner en met twee rechte klauwtjes).
Hij werkt prima. Alleen niet voldoende snoer dus nog een paar meter Chainflex of Oilflex bestellen.
Nu toolpaden verzinnen voor deze constructie...
Laatst gewijzigd door kevertje op 26 feb 2019 14:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Kijk, dat is nog eens snel een 4e as bouwen. Ziet er goed uit!
