bf20 stuk.
Re: bf20 stuk.Keuze aandrijving 3 fase 380
Je moet eerst de motor kiezen. Ik heb gekozen voor 1,1kW standaard motor, bouwgrootte 80 , uitvoering B14.Die draait bij 50 Hz op 2860 toeren. Met de VFD kun je dit opvoeren maar er zijn grenzen! Tot 80 Hz gaat het goed, de motor draait dan 8/5 x 2860 = 4575 rpm. De minimum frequentie die ik ingesteld heb is 5 Hz ( motor draait dan 286 rpm). De keuze van de poulie diameters bepaalt dan het toerenbereik van de spil.
Voor mijn BF20 is dat 200 tot 4500 rpm en dat werkt geweldig!
succes met de ombouw.
Re: bf20 stuk.
wachten kan soms lang duren helaas.
ik zat net te denken ik heb nog een 2,2 kw chinees spindel zou die genoeg koppel hebben om de bf20 aan te drijven???
Re: bf20 stuk.
Een vertraging die dergelijke toerentallen (24000 rpm) aan kan???? bestaan vast, maar daar koopt een gemiddelde sterveling waarschijnlijk een huis voor.. of een dikke auto..
Kun je misschien beter een regelbare boormachine er op flansen... tijdelijk.. heb je in ieder geval een redelijk normaal toerental en voldoende kracht.
Re: bf20 stuk.
ok thanks dat wordt hem dus ook niet ging me een beetje om het voor maat kwa motor die 3 fasen motoren zijn nog best flinke jongens vandaar.
Re: bf20 stuk.
Michel ik heb wel eens contact gehad met een chinees, die 2KW 6000rpm BLDC motoren met regelaar had, volgens mij was dat inclusief verzenden rond de 500 euro. Hij heeft meerdere motoren, ook 1500watt, en ook 3000 rpm of 3600 rpm. Regelaar was aan te sturen met pwm, 0-10v, heeft een display, bedieningspaneel voor handmatige bediening, etc. Mooi ding. Heb toen allemaal documentatie gekregen ook.
http://www.hipool.cn/en/
EDIT: deze dus
http://www.youtube.com/watch?v=h2jGPexiwQ0
Ook tot 8000rpm tegenwoordig in het commentaar bij dit filmpje te lezen.
En ik zit er nog steeds over te twijfelen of ik deze op mijn BT30 spindle moet gaan gebruiken, of een 4Kw 3fase motor met frequentieregelaar. Die BLDC dingen zijn een stuk compacter en hebben een mooie koppelgrafiek
EDIT: deze dus
Re: bf20 stuk.
hoeveel vermogen hebben we nu eigenlijk nodig?
1KW zou toch eigenlijk meer dan zat moeten zijn, motoren worden ook steeds lomper....
Re: bf20 stuk.
ik had deze motoren ook gevonden maar de complete om bouw wordt dan wel erg duur ik heb al een vfd en een 3 fasen motor kost 160 euro deze set rond de 500 dus ja.
Re: bf20 stuk.
@Skillalotskillalot schreef:Michel ik heb wel eens contact gehad met een chinees, die 2KW 6000rpm BLDC motoren met regelaar had, volgens mij was dat inclusief verzenden rond de 500 euro. Hij heeft meerdere motoren, ook 1500watt, en ook 3000 rpm of 3600 rpm. Regelaar was aan te sturen met pwm, 0-10v, heeft een display, bedieningspaneel voor handmatige bediening, etc. Mooi ding. Heb toen allemaal documentatie gekregen ook.
Ben je hier al verder mee?
Daar zit ik dus ook mee, twijfel wat te doen VFD + 1.5kW 3-ph motor of DC met regelaar.
Extra voordeel van de DC voor mij is dat ik daarmee zonder probleem 2.2kW kan hanteren op het 1-fase 230V net.
@Michel
Heb je al een motor geselecteerd en zo ja, welk type/leverancier?
Re: bf20 stuk.
over 1 week wordt het verzonden dus zal nog wel 2 weken duren ben ik bang.
als ik weer info heb plaats ik het zeker.
het zou mooi zijn als een bedrijf deze assen kan maken er is zeker handel voor.
Re: bf20 stuk.
@dingenman
Ik denk dat ik voor een 3.8kw servo ga, die ik hier op het forum ook voorbij heb zien komen.
Re: bf20 stuk.
servo is wel erg mooi maar mij nog ff te duur.
Re: bf20 stuk.
mijn BF20 deed het uitstekend maar ik heb nu een VFD met 1,1 kW motor gemonteerd.
De 600 W DC motor met goede print staan nu op marktplaats.http://www.marktplaats.nl/a/doe-het-zel ... print.html
Re: bf20 stuk.
het kost wat tijd maar als het goed is is de set verzonden uit de usa.
zal nog wel een week duren ben ik bang als het al niet lager duurt en het pakket bij de belasting beland.
af wachten dus.
af wachten dus.
Re: bf20 stuk.
zo waar hij is in nl zal wel weer ergens blijven hangen ben ik ban maar we gaan het zien.
men dit kost wat tijd zeg hele zomer foetsie weg over jammer wie weet voor de winter stop nog af.
