bf20 stuk.
Re: bf20 stuk.
het heeft flink wat tijd gekost maar het pakket is binnen morgen ff de lagers halen dat had ik nog niet gedaan vanwege de maat die niet zou kunnen kloppen.
ik moet zeggen het ziet er erg goed uit.
ik kan nu een beetje kijken hoe de ombouw te gaan bouwen.
tot tot.
tot tot.
Re: bf20 stuk.
Michel,
Ik zie geen foto's..?
Re: bf20 stuk.
camera is leeg dus moet eerst ff laden.
Re: bf20 stuk.
je brengt me toch weer aan het twijfelen.skillalot schreef:Michel ik heb wel eens contact gehad met een chinees, die 2KW 6000rpm BLDC motoren met regelaar had, volgens mij was dat inclusief verzenden rond de 500 euro. Hij heeft meerdere motoren, ook 1500watt, en ook 3000 rpm of 3600 rpm. Regelaar was aan te sturen met pwm, 0-10v, heeft een display, bedieningspaneel voor handmatige bediening, etc. Mooi ding. Heb toen allemaal documentatie gekregen ook.
http://www.hipool.cn/en/
EDIT: deze dus
http://www.youtube.com/watch?v=h2jGPexiwQ0
Ook tot 8000rpm tegenwoordig in het commentaar bij dit filmpje te lezen.
En ik zit er nog steeds over te twijfelen of ik deze op mijn BT30 spindle moet gaan gebruiken, of een 4Kw 3fase motor met frequentieregelaar. Die BLDC dingen zijn een stuk compacter en hebben een mooie koppelgrafiek
Re: bf20 stuk.
ik kwam deze link tegen met veel info en de prijs lijkt ook mee te vallen.
http://www.kelinginc.net/CNCmillingcontroller.html
Re: bf20 stuk.
Dit zijn BLDC motoren van dezelfde afkomst. Als je het hele stuk op cnczone.com over die motoren en drivers er bij zoekt dan kun je dat daar lezen, en dan begrijp je ook meteen waarom er bij vermeld staat: new version of motor driver.
Volgens mij is het een stuk voordeliger om bij de chinees direct te kopen.
Ik wil gaan voor de 2.2kW versie met driver maar heb nog niet besteld.
Wat had jij nu dan uit de USA over laten komen?
Re: bf20 stuk.
deze set heb ik nu maar het gaat me meer om de spline as.
de magneten zitten ook in de 2 poelie verwerkt.
het prijs verschil is niet zo groot tussen de 1100 en de 2200 watt maar de 2,2 is weer erg groot.
nog eens goed door lezen.
Re: bf20 stuk.
Ik ben wel nieuwschierig of die motoren ook van uit usbcnc aan gestuurd kunnen worden met die contollerboard.
Re: bf20 stuk.
0 tot 10 volt werkt het mee.
kan nergens test filmpjes vinden van die 1100 motor met 1.8nm lijkt me zat voor niet al te zwaar werk de dc motor die er op zat is 800 en er zijn er ook met 600 watt.
Re: bf20 stuk.
ik heb wat prijzen gevonden geen id of die nog kloppen.
QUOTATION SHEET
Specification Requirement about Brushless DC Motor and Driver for Small CNC Milling and Drilling Machine
Motor And Controller--Voltage(V)--Power(W)--Speed(RPM)--Weight (Kg)-- --- >50pcs
Motor Controller
80EN-BLM-300HA-SMT--AC110/220V--500w----6000rpm--(2.3+1.6)kg----$105(motor)--$100(control)
92GM-BLM-300HA-SMT--AC110/220V--1100w--3500rpm--(4.84+1.6)kg---$139----------$127
92GN-BLM-300HA-SMT--AC110/220V--1100w---6000rpm--(3.8+1.6)kg----$135----------$127
92GL-BLM-300HA-SMT--AC110/220V---1100w--10000rpm-(3.45+1.6)kg---$135----------$127
123IN-BLM-300HA-SMT-AC110/220V---2200w--6000rpm---(8.1+2.34)kg---$185----------$175
Motor And ControllerRated ---Voltage(V)--Power(W)---Speed(RPM)--Weight (Kg)------Sample
Motor Controller
80EN-BLM-300HA-SMT----AC110/220V----550W---6000RPM----(2.3+1.6)kg ----$ 170(motor)---$200(controller)
92GM-BLM-300HA-SMT----AC110/220V---1100w---3500RPM----(4.84+1.6)kg---$225-----------$210
92GN-BLM-300HA-SMT----AC110/220V---1100w----6000RPM---(3.8+1.6)kg -----$215-----------$210
92GL-BLM-300HA-SMT----AC110/220V----1100 -----10000------(3.45+1.6)kg----$215-----------$210
123IN-BLM-300HA-SMT---AC110/220V----2200------6000-------(8.1+2.34)kg----$265-----------$225
QUOTATION SHEET
Motor Controller
Motor Controller
Re: bf20 stuk.
Re: bf20 stuk.
vandaag de lagers op de as geplaatst.
as in de vriezer 2 dagen en net de lagers uit de oven gehaald 80 graden en op de as geplaats ging prima 1 lager nog een tik gegeven en toen paste die ook prima.
het geheel weer in de kop geplaatst en draait prima rond.
nu het geheel weer in het vet zetten en daar heb ik een vraag over wat kan ik daar het beste voor gebruiken.
hoor het graag.
hoor het graag.
Re: bf20 stuk.
Lagervet?
Re: bf20 stuk.
Wat voor motor zit er nu op? Ging je nog die DC motor bestellen van Sangmutan?
