Verder met de BF25L
Re: Hulp gezocht met BF 25 L
Ziet er heel netjes uit. Een oplossing met tandriemen maakt een compacte machine. Ook een mooie bak onder de frees. Heb je al een idee hoe de tandriemen af te schermen? Ik heb de spaantjes echt overal zitten...
In het X-as lagerblok zijn 3 m3 gaten getapt. Het lagerblok is 2mm lager dan de tafel.
De bedoling is, uit 2mm plaatstaal een hoekstuk te laten zetten, dat over de snaar heen
hangt en aan het lagerblok bevestigd wordt met verzinkbouten M3.
Zelfde idee heb ik bij de Y-as, alleen kan je daar beperkt afdekken.
Als de kruisslede naar voren komt, hangt deze bij de uiterste slag boven
de snaar en naast de KO-spil poeli.
Je kan dan dus alleen een afdekplaat over de KO-spil poeli maken.
Ik zag o.a. bij Ben Kramer een oplossing met een afdekplaat aan
de kruisslede. Ook zo'n oplossing is te overwegen, maar daarvoor heb ik eigenlijk
te weinig diepte aan de voorzijde (die plaat zou dan buiten de bak komen).
Op dit moment staat de machine plat in de bak. Ik denk aan een mogelijkheid de machine op
een sokkel van 70-80 mm te zetten, dan zou eventueel de Y-as motor naar onderen kunnen.
Een plaatstalen doos zou dan als afdekking volstaan.
En je kand an ook beter in de machine schoonmaken.
Vandaag een in/uitschakel kastje gemaakt.
Bij de hornbach een aanhanger stuurkabel van 13 x 1,5 mm2 gevonden
kan ik precies, de noodstop, een NO, een NC en de hoofdschakelaar bedraden
- andrefc101
Gewoon even uploaden naar je CNCzone gallerij, en alles is zichtbaar.
Of misschien even anoniem inloggen om te controleren of iedereen het kan zien.
Ik wordt er een beetje SZ van.
Ik heb dus nu postzegeltjes uit google hgeknipt met screen print.
Hoe ik mijn foto's ook bewerk, het forum weigert ze altijd omdat ze te groot zijn of te veel MB.
En nu heeft google om de een of andere reden geen zin meer om foto's world-readeable te plaatsen.
De contimac CH 10
Het schakelkastje:
Grote algemene AAN / UIT schakelaar
Noodstop
en noodstop set/reset knop
De contimac CH 10
Het schakelkastje:
Noodstop
Zo moeilijk is dat toch niet.
Ik neem altijd het 'lasso-tje ( knipprogramma)' en knip een stukje uit m'n scherm.
Je weet hoe groot je scherm is, dus waarschijnlijk als je op ongeveer een kwart van je scherm zit, wordt het niet te groot.
google gyazo werkt ook mooi. Als je op je taakbalk op dat icoon klikt kun je daarna op je scherm een vierkant slepen, en zodra je loslaat wordt die online gezet, en kun je de link zo kopieren om op een forum te gebruiken.
ideaal
ideaal
Vanmorgen begonnen
ik geloof dat ik 50 blindklinkmoeren verder ben.... En ik moet nog 2 kabelgoten
De stepperdrives zitten op verzonken blindklinkmoeren, want dan hebben ze misschien betere warmteoverdracht naar de grondplaat.
Voor het avondeten ziet het er zo uit.
- andrefc101
Waarom al die blindklinkmoeren, ik heb die achterplaat uitgetekend, op de frees gegooid, gaten geboord en draad getapt. Is toch een stuk sneller, goedkoper en gemakkelijker. En ik geloof niet dat je warmteafvoer afhankelijk is van een blindklinkmoer
Ik geloof dat ik een frees aan het bouwen ben.....andrefc101 schreef:Waarom al die blindklinkmoeren, ik heb die achterplaat uitgetekend, op de frees gegooid, gaten geboord en draad getapt. Is toch een stuk sneller, goedkoper en gemakkelijker. En ik geloof niet dat je warmteafvoer afhankelijk is van een blindklinkmoer
Dus alles gaat met meetlat, tekenhaak en accutol.
Die warmteafvoer? met een gewone blindklinkmoer zit er een flens van 0,75mm tussen onderplaat en het gemonteerde.
Met een verzonken blindklinkmoer ligt het bevestigde vlak tegen de achterplaat.
- andrefc101
Je bent toch kind aan huis bij een paar forumleden, als je die een beetje lief aankijkt.....hainjedaf schreef:Ik geloof dat ik een frees aan het bouwen ben.....
..... en die warmteafvoer, het zal wel.
Dat klopt, maar zij die mij kennen, weten hoe ik ben.
Dan wil je niet te veel (mis)bruik van de gastvrijheid maken.
(Aangezien een rustperiode na mijn aanwezigheid aan te
raden is.)
De forumleden waar ik over de vloer kom, hebben
gelukkig daar begrip voor.
raden is.)
Marout, je bent altijd welkom, ik ben uitgerust.
