Verder met de BF25L
Re: Hulp gezocht met BF 25 L
Afstellen van de hoofdspindel is toch gewoon een basishandeling?
is het niet gewoon een garantie kwestie als van een NIEUWE machine de
hoofdspindellagers zo vast zitten dat je ze er niet uit kunt halen of afstellen?
Je kunt het proberen...
Ik verbaas me niet meer over dit soort dingen bij Chinees spul. Chinese prijzen betalen en Duitse kwaliteit verwachten is niet realistisch. Uiteindelijk krijg je hooguit minder dan waar je voor betaalt, maar nooit meer.
Chinees kopen = handjes uit de mouwen en een paar keer goed zuchten en vloeken.
Nou, dat handjes uit de mouwen zit ik niet zo mee,
maar die spindel is gewoon niet uit die boorpinole te krijgen...
Dus in het ergste geval zit ik gewoon aan een andere spindel.
Ik heb de specs van de lagers vergeleken, en ik zag dat vb 72xx lagers van SKF of FAG voor
de spindel niet zo gek duur zijn...
Morgen eerst maar eens naar Mooordrecht om te kijken of ze iets kunnen/willen. Nee heb je, ja kan je krijgen.
Ondertussen heb ik het werktafeltje al in elkaar gezet:
https://plus.google.com/u/0/photos/1000 ... 4514179929
Even afgezien van de maten: Als je niet van plan bent om die spindel veel hoger in de toeren te laten draaien dan voldoen die 32005X lagertjes prima. De rondloopnauwkeurigheid van mijn BF20 was gewoon goed.hainjedaf schreef: Ik heb de specs van de lagers vergeleken, en ik zag dat vb 72xx lagers van SKF of FAG voor
Da's waar.Morgen eerst maar eens naar Mooordrecht om te kijken of ze iets kunnen/willen. Nee heb je, ja kan je krijgen.
Ik zou een stuk groter blad pakken. Vroeg of laat wil je er toch iets van afscherming rondomheen, want CNC-frezen zijn viespeuken.Ondertussen heb ik het werktafeltje al in elkaar gezet:
Dat was zo'n beetje mijn eerste gedachte...DaBit schreef:Even afgezien van de maten: Als je niet van plan bent om die spindel veel hoger in de toeren te laten draaien dan voldoen die 32005X lagertjes prima. De rondloopnauwkeurigheid van mijn BF20 was gewoon goed.hainjedaf schreef: Ik heb de specs van de lagers vergeleken, en ik zag dat vb 72xx lagers van SKF of FAG voor
En de standtijd? ik begreep dat die 'chinese rommel' nog al gauw de geest geeft.
Nou ja... wetende dat die originele lagers zouden volden denk ik dat ik eerst ff bel. Scheel toch weer 10,- benzine :)
Ik denk het blad van 86cm te vervangen door 1.20-1.40 zodat de y-as binnenboord blijft.
ik wilde een (houten) werkblad halen en daar een bak op construeren.
Zou een aantal lagen parketlak voldoen of moet ik meer aan vb epoxyhars denken om de zaken spaan-, olie- en koelmiddel resistent te krijgen?
Wat mij betreft is parketlak meer dan degelijk genoeg.
Maandag even weer bij Buitelaar geweest:
-spindel uit elkaar genomen en schoongemaakt en ingevet teruggekregen.
Keurige service, binnen 35 minuten stond ik weer buiten.
Nu nog even de spindel weer in elkaar zetten.
Ik ga zo even bij de open werkplaats kijken of die me kunnen helpen.
Dan ga ik meteen daar een opfriscursus verspanen aanvragen
Ondertussen zit mijn werkbankje in mekaar en staat het bovenblad (grenen, 145x60x2,5) in de 2e laag parketlak.
Ik blijf lakken tot de pot bijna leeg is en het restje gebruik ik om de montagegaten voor de machine van binnen te lakken.
Maar waarom kreeg Buitelaar die spindel nu wel zo snel los en jij niet?
Buitelaar heeft het ding onder de 10 tons pers gelegd...
Ze gaven toe dat de bende veel te strak vast zat.
Vanmorgen heb ik even de Openbare Werkplaats bezocht.
Daar hebben we even de boel in het vet gezet en met een lichte pers (1,5 ton)
weer in elkaar gezet...
https://plus.google.com/u/0/photos?pid= ... 4514179929
Maandag ga ik daar een dagdeel draai/freescursus lopen om de kennis weer op peil
te krijgen. Als oefenobject wil ik de Z-as motor/lagerplaat van @mosoft maken.
als draaiwerkstuk(ken) 2 sleutels om de lager-afstelbussen (onder en boven)
los/vast te kunnen draaien...
Ondertussen zit ik vandaag het bovenblad van de werkbank in de parketlak te zetten.
Ik heb voor 145x60 gekozen opdat de hele machine binnen de tefel blijft, ook als de
Y-as maximaal is uitgeschoven.
Laatste toevoeging:
het is gelukt de Z-as slede te verwijderen... Misschien is dat na mijn vele vragen en tekst wel onbeduidend,
maar voor mezelf een hele overwinning.
Laatste toevoeging:
Vandaag heb ik de Spanen-opvangbak geplaatst. Op internet vond ik http://www.metalpoint.nl/overig/bak.html. Hier kan je metalen bakken in allerlij vormen bestellen.
Mijn bak is 1450x600x50mm groot, zodat bij alle bewegingen de machine boven de opvangbak blijft.
Vertrouw de chinezen nooit en meet 3x na voor je de handleiding gelooft :)
In de handleiding is de steek van de montagegaten van de sokkel 220x222mm.
In realiteit is de steek 220x245mm..... Gelukkig vallen de verkeerde gaten weg onder de sokkel
Zoals je kan zien, heb ik de opening voor de spindel al uitgefreesd om er (later) een kogelomloop in te kunnen zetten.
Tot slot heb ik de X en Z as weer verenigd. Later als de kruistafel en kop weer gemonteerd zijn, kan ik deze uitlijnen zoals Mosoft heft uitgelegd.
Ik ben blij dat ik bij een paar forumleden mag/mocht komen kijken om zo ideeën op te doen en de koudwatervrees te overwinnen...
Nou, voor iemand met koudwatervrees doe je het toch netjes :)
Nou DaBit,
was een verhelderend bezoek.. Ik ga idd eerst maar zorgen dat de boel op eenvoudige wijze werkt,
daarna ga ik misschien eens aan die terugkoppeling denken...
Update: bij Chai/Lineairmotionbearings2008 net besteld:
-spindels volgens tekeningen mosoft
-2 omloopmoeren per spindel
-reserve kogels
-alles apart verpakt opdat een en ander niet beschadigt onderweg.
Ben vandaag aan het stoeien met dat motorsturingskastje van HBM.
Ik schroef het open en de kabespaghetti springt me tegemoet.
De relaismodule ligt er gewoon los in! (was van de rail geklikt)
Ik heb geprobeerd op internet een tekening te vinden van de werking van die relaismodule, maar niet gelukt
Wel heel veel specificaties waaraan die module zou moeten voldoen.
In een ander draadje heb ik al gemeld waar ik qua meten en proberen achter was gekomen.
Hoe Mosoft hem aan zijn CNC hardware heeft geknoopt is me nog niet duidelijk.
Wel weet ik weer hoeveel pijn 230V AC doet :) :)
-reserve kogels
Daar was ik ook al achter gekomen met die automatische voeding die er bij mij aan zat. Op de microswitches van de eindschakelaars staat ook gewoon 230V.hainjedaf schreef: Wel weet ik weer hoeveel pijn 230V AC doet :) :)
