Sheetmetal module Alibre en V-groeven
Het Software pakket Alibre Design kan hier besproken worden!
diode
Bericht door diode »
Alibre wordt volgens mij redelijk veel gebruikt onder de cnczone leden dus wellicht dat iemand kan helpen.
Ik wil van kunststof een product in elkaar vouwen, laten we er voor het gemak van uitgaan dat ik een stuk plaat in een U-vorm wil buigen. Het gaat echter om 10mm dikke platen, daar zal ik dus een v-groef in moeten frezen tot ongeveer 80% diep schat ik. Deze optie zit niet in de sheetmetal module van Alibre, is er een manier om dit toch werkend te krijgen?
Ik wil de U-vorm dus tekenen in de sheetmetal module, de uitslag als dxf naar mijn cam programma halen. Het mooiste zou dan zijn dat ik op de freesnaad een lijn/centerlijn heb staan zodat ik weet waar ik de groef moet frezen.
Re: Sheetmetal module Alibre en V-groeven
Ik vraag me af of er pakketten zijn die met V-groeven in sheet metal werken, maar dat zal haast wel. (zou in ieder geval niet weten hoe ik het in SW zou moeten doen)
Maar ik zou plaat tekenen van de restdikte wat overblijft na frezen van die V groef (in jouw geval plaat van 2 mm) dan klopt volgens mij de buiglijn ook. En dat daar aan de binnen kant straks nog 8 mm materiaal zit hoef je niet aan Alibre te vertellen. :lol:
Maar dan heb je wel je uitslag met de juiste buiglijn lijkt me.
diode
Op die manier had ik het nog niet bekeken, wellicht dat dit nog een optie is. Zelf dacht ik te spellen met de parameters om zo tot een juiste afmeting te komen. Maar eens wat stoeien.
Ik zou inderdaad gewoon een 'stock to leave' op een uitslag gebruiken ipv het helemaal te modelleren?
diode
Ik heb dezelfde vraag op het alibre forum gezet. Daar kwam de tip om het geheel eerst te maken in de dikte die je na het frezen van de groef over wil houden. Vervolgens pas je de sketches aan naar de dikte van de plaat waarbij je de hoeken dan in 45/90 graden tekent. Dat lijkt vrij aardig te werken.
