Punten beperken bij joinen van DXF splines?
Re: Punten beperken bij joinen van DXF splines?
Bericht door Arie Kabaalstra » 15 okt 2018 15:59
ik zit niet altijd in de werktuigbouwknuddige hoek.. af en toe doe ik ook wat artistiekerigs.. zoals onlangs ..
't Familiewapen van mijn vriendin "overgetrokken" in QCad.. gewoon JPGje openen in de tekening.. en dan overtrekken met Splines, Arcs, en hier en daar een rechte lijn..
Omdat er ook kleurvlakken inzaten, de boel keurig gesloten, en met Solid fill de vlakken voorzien van een Hatch.. uiteindelijk heb ik 't verschaald naar A4 Formaat, de lijndiktes aangepast zodat het er goed uitzag, en als PDF gesaved voor de drukker..zelf heb ik dus ook de DXF nog... als ze een winkeltje opent.. pak ik een stuk trespa, en kriebel ik de lijnen uit.. dan is het makkelijk genoeg om de tussenliggende vlakken van een likje verf te voorzien.. klaaarrrr.. :)
Bericht door keesfrees » 16 okt 2018 14:54
https://basiscursusinkscape.wordpress.com/
even snel, ter info, zonder commentaar, kom ik toevallig tegen bij het zoeken naar iets heel anders
