Dropbox support voor mijn linux loopt af. Hoe verder?
Bericht door Sven » 15 okt 2018 21:31
Ik gebruik dropbox op mijn cnc, die op linux 12.04 draait, met mesa kaart.
Daarnet vond ik een mailtje van dropbox dat ze vandaag stoppen met support voor 13.10 en ouder.
Daar moet ik dus wat mee want file synchronisatie is toch wel een belangrijk deel van mijn workflow geworden.
Voor zover ik het kan overzien heb ik de volgende opties:
- Ik zie dat Mega 12.04 in 32 bit nog ondersteund, dat is denk ik de snelste optie om op over te schakelen maar hoe lang dat in stand blijft?
- Linux upgraden naar debian, maar welke is dat dan in combinatie met Mesa?
- File sharing via eh, samba of zoiets?
Beginnen met CNC?
Re: Dropbox support voor mijn linux loopt af. Hoe verder?
Bericht door Ballegooijen » 15 okt 2018 21:52
Misschien een eigen file server of NAS ?
javanree
Bericht door javanree » 15 okt 2018 21:54
Paar dingen :
- Er zijn diverse alternatieve clients zoals rClone , https://rclone.org/ , is dat geen optie
- Dat Dropbox stop met support wil toch niet zeggen dat je ineens niets meer kunt? Er komen alleen geen nieuwe updates meer voor jouw platform... of zit er een grote API change aan te komen?
- Misschien een alternatief zoeken waarbij je meer controle hebt over de hele keten? Een eigen Nextcloud instance ergens 'in de cloud' bijvoorbeeld geen optie?
Bericht door Sven » 15 okt 2018 22:34
Ik zit al een tijd met een schuin oog te kijken naar een owncloud maar daar ben ik tot nu toe niet doorheen gekomen. Maar dat wil niet zeggen dat het helemaal niet gaat lukken.
Die alternatieve clients, daar ga ik even naar kijken.
Maar zoals ik het begreep stopt de werking na vandaag, er is een library voor nodig die niet meer geupdate wordt.
Dus taak 1 voor morgen wordt het inrichten van Mega, daarna zien we weer verder ;)
Beginnen met CNC?
Guvner
Bericht door Guvner » 16 okt 2018 15:41
Ik heb een tijd met Owncloud gewerkt.
Prima systeem, maar niet voor multi user. Locking is er niet en is dus een totale ramp.
Nextcloud is trouwens, als je besluit voor voor owncloud te gaan, wel de variant die je wilt gebruiken als ik mijn collega mag geloven. De developers die weg zijn gegaan bij Owncloud, na de commerciele stappen, hebben nextcloud opgezet.
Zelf werk ik nu al een tijd naar volle tevredenheid met Mega, ook voor prive spul.
Bericht door DaBit » 16 okt 2018 17:09
Ik had inmiddels een aardige tijd geleden de buik al compleet vol van Dropbox en heb sinds die tijd tot volle tevredenheid Nextcloud in gebruik.
Maargoed, als je geen computernerd bent is dat misschien wat lastig.
Een alternatief is eventueel TransIP Stack. Ik was destijds een van de gelukkigen die een gratis account konden krijgen, wat inmiddels niet meer kan. Maargoed, heel duur is het alsnog niet, de data staat niet in de joenaaitmiesteeds of ander digitaal-eng-land, en naast de welbekende clients kun je via WebDAV die Stack gewoon mounten in Linux als ware het een normale drive.
Kwa Linux upgrade: met Mesa hardware en geen rare fratsen heb je niet perse een RTAI kernel nodig maar kan het met PREEMPT_RT (uspace) ook prima. Dan heb je eigenlijk vrijwel vrije keuze kwa Linux zolang je er maar een PREEMPT_RT kernel voor kunt krijgen of je het niet erg vind om er eentje te bouwen. Zaken als de bejaarde Glade voor het bouwen van controlepaneeltjes gaan niet werken op moderne Linuxen, maar dat doen ze op je huidige Linux hoogstwaarschijnlijk ook al niet.
Bericht door Kjelt » 16 okt 2018 17:40
Tja ik ben zelf een beetje anti cloud en anti abonnement achtige dingen.
Je loopt er nu tegenaan waarom, bedrijven stoppen er mee of gaan ineens hogere bedragen vragen en je zit er aan vast.
Wat dat betreft kan ik je een NAS van bv Synology van harte aanbevelen.
Continu security updates een webinterface geschikt voor beginners of anders via SSH naar de linux prompt voor gevorderden. Ik heb er zelf nu drie en ben zeer tevreden, eentje staat 24/7 aan de rest wanneer nodig (backup en film kijken).
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 » 16 okt 2018 19:20
Ik sluit me bij Kjelt aan als zeer tevereden user van een Synology nas. Dit werk super goed en wil van de winter eens een virtual windows 10 32bit
versie op de nas laten draaien met een pokeys57cnc. Als dit werkt kan de pc eruit en doe ik de besturing met Mach3 via virtual desktop op een tab.
Wat gebruikers overeenkomsten betreft van gratis cloud storage geen idee maar weet wel dat niets gratis is ;)
Who dares wins
Bericht door Sven » 16 okt 2018 19:59
Dank voor de reacties mannen.
Ik heb (als allerlaatste denk ik) ook een stack kunnen bemachtigen maar daar is ook geen 32 bit client voor 12.04 voor.
Een NAS had ik nog niet aan gedacht, dat is (ook voor de rest van het gezin) nog het onderzoeken waard.
Maar, nu mega werkt ga ik eerst even onderzoeken wat voor fratsen ik moet uithalen om een installatie met PREEMPT_RT kernel voor elkaar te boksen.
Beginnen met CNC?
Kaasie
Bericht door Kaasie » 16 okt 2018 21:02
Hoi Sven,
Wat voor linux versie wil je gaan draaien?
Het makkelijkste is een 64 bit linuxcnc iso downloaden en installeren. Ik denk dat je dan het beste deze kan pakken :
http://www.linuxcnc.org/testing-stretch ... 64-r10.iso
Onderstaande pakketen zorgen ervoor dat glade ook werkt, voor linuxcnc ontwikkelaars niet geheel onbelangrijk :
http://www.linuxcnc.org/dists/wheezy/ba ... _amd64.deb
Als je bovenstaande pakketen wilt installeren dan een terminal openen waar de bestanden huisvesten en dan :
sudo dpkg -i libgladeui-1-11_3.8.0-0ubuntu6_amd64.deb
sudo dpkg -i glade-gtk2_3.8.0-0ubuntu6_amd64.deb
sudo dpkg -i glade-gnome_3.8.0-0ubuntu6_amd64.deb
Veel succes alvast !!
André
Bericht door André » 16 okt 2018 21:15
Ja ik ook :lol:
Bericht door DaBit » 16 okt 2018 22:55
Sven schreef:
16 okt 2018 19:59
Hoeft ook niet: https://www.transip.nl/knowledgebase/ar ... gssysteem/
Verder: als je er niet voor betaalt dan ben jij het produkt. Bij TransIP zijn ze duidelijk geweest over wat het doel was om jou gratis 1GiB te geven; dat kostte ze minder dan TV-reclames en de effectiviteit was groter. Hoe zit dat bij die anderen?
NAS is altijd een goed plan BTW, heb ik ook, maar dan in de vorm van een simpel Linux bakje (en daar draai ik mijn Nextcloud server ook op). Maar backuppen moet je toch, en niks handigers dan gewoon een script draaien dat elke nacht de wijzigingen voor je naar een online ding ergens pompt (en dat is precies waar ik die Stack voor gebruik)
frank
Bericht door frank » 17 okt 2018 10:02
Ik lees net in de CT dat dropbox alleen nog maar het ext4 bestandssysteem onder linux ondersteunt. Je kunt dropbox dus wel blijven gebruiken (als je overstapt op dit bestandssysteem)
Bericht door Sven » 17 okt 2018 10:46
Nee, je moet ook minimaal ubuntu 14.04 hebben:
On October 15, Dropbox is ending support for Ubuntu 13.10 and below, and Fedora 20 and below. You must have glibc 2.19 or higher to continue using the Dropbox desktop application. Devices that do not meet the updated operating system requirements will be logged out and will not be able to use the application.
Beginnen met CNC?
