Hellup
Piepschuimkoning
Hellup
Bericht door Piepschuimkoning »
Hallo allemaal, is er iemand in de omgeving Borne die mij zou kunnen helpen met mijn CNC freesmachine?
Ik heb een tijdje geleden een zelfbouw machine gekocht welke werkt met LinuxCNC.
Nu krijg ik de machine niet aan de praat. Is er iemand die mij hiermee kan en wil helpen, eventueel tegen vergoeding?
Ik hoor graag.
Re: Hellup
Ik kwalificeer niet als 'in de omgeving'.
Maar ik denk wel dat als je wat specifieker bent in je vraagstelling en duidelijk vermeld wat je hebt en waar je vastloopt dat je meer kans hebt op zinnige antwoorden.
lordprimoz
Re: Hellup
Bericht door lordprimoz »
ik heb zelf geen ervaring met linuxCNC, maar ik zit wel in de buurt en heb afgesproken om vrijdag of in het weekend langs te gaan.
Via PB ook even nagegaan wat er volgens piepschuimkoning niet werkt, hieronder een korte samenvatting:
Als de software is opgestart en met de handheld de assen verplaatst worden dan gaat dat heel erg langzaam. Je ziet op het scherm dat ze bewegen maar dat is met het oog niet te zien.
Dit kan ook maar heel even want dan springt de machine in storing. Mogelijk een instelling?
mogelijk weten de linuxCNC experts hier op het forum aan de hand van bovenstaande al wat het probleem zou kunnen zijn?
Re: Hellup
Bij die beschrijving springen me twee oorzaken in gedachte:
- Er zijn closed loop steppers toegepast en die werken niet goed, bijvoorbeeld als er voor 1 as twee motoren met twee drives op een aansluiting zitten en tijdens het bewegen trekt het portaal klem, een motor kan wel verder en de andere niet, error.
- Hier zijn talloze varianten op, ook met 1 motor/as die klem loopt of bijvoorbeeld een slippende askoppeling op de as die door twee spillen wordt aangedreven.
- draairichting verkeerd om opgegeven:
Ik had toen ik begon met mijn eerste machines de z-as opgegeven als "van -100 naar 0 terwijl het iets van 0 naar 100 had moeten zijn". De precieze variant weet ik niet meer maar het betekende dat de maximale beweging ALTIJD te groot was, ook bij 0,001 mm beweging. Ik hoorde 1 motorstap en dan ging het geheel in error.
Re: Hellup
Wat Sven zegt of nog simpeler, de encoder of motor aanstuurkabels omgewisseld van twee closed loop steppers, krijg je ook dit resultaat, een paar stappen en dan stop.
Re: Hellup
Die storing zal toch wel iets van een 'hint' geven in welke richting het gezocht moet worden?
Re: Hellup
Ik heb een vermoeden, maar ik heb geen zin om de kristallen bol erbij te pakken om te achterhalen hoe de machine en sturing in elkaar zit, wat de historie is, en wat er precies op de handheld en scherm gebeurt voordat de klacht zich voordoet, en wat we precies moeten verstaan onder 'in storing'.
