Hellup, linuxcnc doet raar!
Gisteren sprong mijn machine midden in een programma in de homing sequence, maakte die nooit af en bleef het proberen.
Ik ben toen maar gestopt in de hoop dat het aan de warmte lag.
Vanmorgen doet de machine nog steeds raar, maar dan anders.
Ik zal zo een filmpje uploaden.
Maar om maar wat te noemen:
Ik krijg de melding dat er een onbekende M code wordt gebruikt (M110) die heb ik idd niet maar wordt ook niet in het programma gevraagd.
Ik krijg een joint overschreiding op de z-as die zat ruimte heeft en ook zonder dat de homing raar doet.
En het allervreemdste: het scherm (in axis) wisselt tussen twee tabjes die je anders met F3 en f5 aanroept, of door er op te klikken.
Dit wordt vast een troubleshooting van jewelste maar als iemand dit gedrag al eens heeft gezien dan is het misschien al wat beter te focussen.
Het gedoe begon gisteren nadat ik de machine iets verzet had.
Misschien is daar met cable management iets misgegaan maar een eerste blik heeft nog geen verdachten opgeleverd.
Vandaag bleef de machine wel goed zijn programma volgen tijdens het geharrewar op het scherm.
Of hij gisteren doorging durf ik niet met zekerheid te zeggen, er gebeurde niets dat me deed schrikken, behalve wat ik op het scherm zag.
Re: Hellup, linuxcnc doet raar!
Harde schijf die op instorten staat?
Twijfelachtige ini / hal bestanden?
Heb je een bachup van die ini's en Hal, kun je die misschien even er nieuw op zetten.
Misschien heb je wel 2 configuratie opstart mogelijkheden, probeer die andere ook eens.
(Mijn machine deed gisteren ook HEEL RAAR :cry: , gelukkig na 2x opnieuw opstarten, paar kaarten er uit en in gestoken, wilde hij weer foutloos opstarten, verdenk stiekum iets in de buurt van de stroom voorziening / plc)
Even muis, toetsenbord en andere invoerapparaten loskoppelen als-ie raar doet, en kijken of het stopt.
Bij mij waren de machines gisteren zo'n beetje de enige techneuterij die wel mee wilden werken in plaats van alleen maar tegenwerken :roll:
DaBit schreef: 24 jun 2020 09:56 Bij mij waren de machines gisteren zo'n beetje de enige techneuterij die wel mee wilden werken in plaats van alleen maar tegenwerken
Dat is ook wel eens lekker ;)
Ik zal zo even een testprogrammaatje schrijven en kijken of ie het dan weer doet.
Sven schreef: 24 jun 2020 10:13 Dat is ook wel eens lekker ;)
Nou... Ik had maar weer eens ondervonden dat je beter de rook in de elektronica kunt houden in plaats van die laten ontsnappen. Dat de machines geen kuren hadden was maar een schrale troost :lol:
Maareuh ontopic: succes? Of maakt het niet uit?
Dr lijkt in ieder geval iets veranderd, na morrelen aan toetsenbordstekker in moederbord.
Geen gek gedrag in het voorkomen van linuxcnc maar er blijft nog wel een gekke stilstand over.
Subroutine:
O141 sub
G0 Y27
G0 X#2
G0 Y[25.5]
G1 Y#1 F50
G04 P0.08 ( niet uitzetten ! )
G1 X38.5 F#3
g1 x39 z0
O141 endsub
Wordt aangeroepen met:
#<_draai>=1000
#3=100
M100 P#<_draai>
O141 call [25.5] [25] [#3]
Maar in de subroutine blijft ie na "G0 Y[25.5]" staan.
- Ik heb gecontroleerd of de pauze (G04 P0.08 ( niet uitzetten ! )) oorzaak is maar uitcommenten veranderd niets.
- G0 Y[25.5] veranderen in G0 Y25.5 veranderd niets
- G0 Y25.5 veranderen in G0 Y25.6 veranderd alleen de Ypositie waarop de machine stopt met bewegen.
- Opnieuw opstarten heeft ook geen verschil gemaakt.
Als ie stopt op G0 Y[25.5] zou ik de fout eerder bij G1 Y#1 F50 zoeken, die Y25.5 heeft ie immers al gedaan en hij moet de volgende regel uitvoeren en dat doet ie niet. Afhankelijk hou ver ie vooruit denkt kan de fout ook nog verder zitten, maar dat kan ik niet beoordelen.
Klopt de syntax van die call wel?
Effectief ga je dus met G0 Y25.5 en daarna met G1 naar Y25.5, dat is een beweging van 0 lijkt mij geen probleem maar ik zou toch even die waarde veranderen en kijken wat het effect is.
Na een nachtje slapen en kijken met een frisse blik is er nieuwe feedback.
Als ik het programma in mijn simulator op de laptop draai dan blijft ie niet steken.
Toen ik 'm weer ging proberen op de machine viel me op dat bovenin het scherm de toolchange.ngc stond vermeld ipv het programma waar ik mee bezig was.
De toolchange gebruik ik met tool 0, alleen om een dialoog in beeld te krijgen die ik moet wegklikken voor het programma weer verder kan.
Daarna heb ik de tool change vervangen door M0.
Ook dan blijft ie op dezelfde plek hangen....
Edit:
Als ik de G0 voor de "stopregel" vervang door een G1 dan blijft ie een regel eerder hangen.
