error bij opstarten linuxcnc in 2.8
Re: error bij opstarten linuxcnc in 2.8
Wat zijn je errormeldingen / logs?
Misschien bepaalde modules van Python niet compleet?
Zonder logs / error meldingen is het een beetje
schieten in het donker en hopen dat het raak is.
Prusa Mini met OctoPrint
Ik heb geprobeerd wat logs zichtbaar te maken.
daar kwam zoveel info vrij, kweenie.
Maarrr.
Misschien speelt mee dat de spindle niet aan wil?
(blijkbaar tot nu toe niet geprobeerd...)
Ik heb nog even mijn oorspronkelijke aansluitdraadje doorgelezen maar daar is niets verkeerd gegaan:
https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=35&t ... 5&start=14
In de oude linuxcnc draait de spindle wel gewoon, is dus geen hardware dinggetje.
Maarrr.
Werkt een gewoon standaard meegeleverd AXIS 4-assig voorbeeldje wel?
Weer een en ander aan het controleren.
Daarnet een log gemaakt zonder camera, ik plak 'm even hier om zo het andere os op te starten en te vergelijken:
Onderaan "xhc-hb04.tcl: !!! <halui.spindle.stop> target pin does not exist, continuing
xhc-hb04.tcl: !!! <halui.spindle.start> target pin does not exist, continuing"
even vergelijken met oude, die werkt gewoon:
Er bleken nog dos line endings te staan in de oorspronkelijke hal file maar die veranderen naar unix en daarna de configuratie opnieuw naar het nieuwe OS verplaatsen maakte geen verschil.
Verbose mode on
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/lib/linuxcnc/modules
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.6
LINUXCNC - 2.8.0
Machine configuration directory is '/home/sven/linuxcnc/configs/Alu-XYZA'
Machine configuration file is 'Alu-XYZA.ini'
INIFILE=/home/sven/linuxcnc/configs/Alu-XYZA/Alu-XYZA.ini
VERSION=1.1
PARAMETER_FILE=linuxcnc.var
TASK=milltask
HALUI=halui
DISPLAY=axis
COORDINATES=XYZA
KINEMATICS=trivkins coordinates=XYZA
Starting LinuxCNC...
Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting LinuxCNC IO program: io
Starting HAL User Interface program: halui
Found file(REL): ./Alu-XYZA.hal
Note: Using POSIX realtime
hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:04:00.0
hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Hardware Mode 0 = standard
Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Software Mode 0 = io_spin
Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Software Mode 1 = io_ana_spin
Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Software Mode 2 = io_enc_ana_spin_fv
hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 000 (P3-01): StepGen #0, pin Direction (Output)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 001 (P3-14): StepGen #0, pin Step (Output)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 002 (P3-02): StepGen #1, pin Direction (Output)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 003 (P3-15): StepGen #1, pin Step (Output)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 004 (P3-03): StepGen #2, pin Direction (Output)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 005 (P3-16): StepGen #2, pin Step (Output)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 006 (P3-04): StepGen #3, pin Direction (Output)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 007 (P3-17): StepGen #3, pin Step (Output)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 008 (P3-05): StepGen #4, pin Direction (Output)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 009 (P3-06): StepGen #4, pin Step (Output)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 010 (P3-07): Smart Serial Interface #0, pin TxData0 (Output)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 011 (P3-08): Smart Serial Interface #0, pin RxData0 (Input)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 012 (P3-09): IOPort
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 013 (P3-10): IOPort
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 014 (P3-11): Encoder #0, pin Index (Input)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 015 (P3-12): Encoder #0, pin B (Input)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 016 (P3-13): Encoder #0, pin A (Input)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 017 (P2-01): IOPort
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 018 (P2-14): IOPort
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 019 (P2-02): IOPort
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 020 (P2-15): IOPort
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 021 (P2-03): IOPort
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 022 (P2-16): IOPort
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 023 (P2-04): IOPort
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 024 (P2-17): IOPort
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 025 (P2-05): IOPort
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 026 (P2-06): IOPort
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 027 (P2-07): IOPort
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 028 (P2-08): IOPort
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 029 (P2-09): IOPort
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 030 (P2-10): IOPort
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 031 (P2-11): IOPort
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 032 (P2-12): IOPort
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 033 (P2-13): IOPort
hm2/hm2_5i25.0: registered
hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:04:00.0
Found file(LIB): /usr/share/linuxcnc/hallib/xhc-hb04.tcl
xhc-hb04: waiting for XHC-HB04 device
xhc-hb04: found XHC-HB04 device
xhc-hb04.tcl: using std_start_pause_button
xhc-hb04.tcl: Using existing outpin signame: spindle-cmd-rps-abs
Starting TASK program: milltask
DELAY=
APP: monitor-xhc-hb04 found: </usr/bin/monitor-xhc-hb04>
Starting DISPLAY program: axis
note: MAXV max: 100.000 units/sec 6000.000 units/min
note: LJOG max: 100.000 units/sec 6000.000 units/min
note: LJOG default: 75.000 units/sec 4500.000 units/min
note: AJOG max: 5600.000 units/sec 336000.000 units/min
note: AJOG default: 36.000 units/sec 2160.000 units/min
note: jog_order='XYZA'
note: jog_invert=set([])
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/share/linuxcnc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC - 2.7.15
TASK=milltask
HALUI=halui
DISPLAY=axis
DELAY=
APP: xhc-hb04-accels found: </usr/bin/xhc-hb04-accels>
WAIT_DATA(): comms time out
ERROR Communication time out (-12)
ERROR invalid crc received 2146 - crc_calc 2C86 (-16)
ERROR invalid crc received D198 - crc_calc DC58 (-16)
ERROR invalid crc received 74AE - crc_calc 75E6 (-16)
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
task: 5818 cycles, min=0.000009, max=0.021167, avg=0.010021, 0 latency excursions (> 10x expected cycle time of 0.010000s)
A non blocked signal was caught
xhc-hb04: connection lost, cleaning up
libusb: error [do_close] Device handle closed while transfer was still being processed, but the device is still connected as far as we know
libusb: warning [do_close] A cancellation for an in-flight transfer hasn't completed but closing the device handle
*** Error in `xhc-hb04': free(): corrupted unsorted chunks: 0x000055e6f4528010 ***
======= Backtrace: =========
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x70bfb)[0x7fd54c985bfb]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x76fc6)[0x7fd54c98bfc6]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x7780e)[0x7fd54c98c80e]
/lib/x86_64-linux-gnu/libusb-1.0.so.0(+0xb935)[0x7fd54ced6935]
/lib/x86_64-linux-gnu/libusb-1.0.so.0(libusb_unref_device+0x77)[0x7fd54cecff47]
/lib/x86_64-linux-gnu/libusb-1.0.so.0(libusb_exit+0x23c)[0x7fd54ced15dc]
xhc-hb04(+0x2539)[0x55e6f2777539]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(__libc_start_main+0xf1)[0x7fd54c9352e1]
xhc-hb04(+0x257a)[0x55e6f277757a]
======= Memory map: ========
55e6f2775000-55e6f277a000 r-xp 00000000 08:06 2624714 /usr/bin/xhc-hb04
55e6f2979000-55e6f297a000 r--p 00004000 08:06 2624714 /usr/bin/xhc-hb04
55e6f297a000-55e6f297b000 rw-p 00005000 08:06 2624714 /usr/bin/xhc-hb04
55e6f297b000-55e6f297d000 rw-p 00000000 00:00 0
55e6f44fc000-55e6f454c000 rw-p 00000000 00:00 0 [heap]
7fd544000000-7fd544021000 rw-p 00000000 00:00 0
7fd544021000-7fd548000000 ---p 00000000 00:00 0
7fd54bcef000-7fd54bcf0000 ---p 00000000 00:00 0
7fd54bcf0000-7fd54c4f0000 rw-p 00000000 00:00 0
7fd54c4f0000-7fd54c508000 r-xp 00000000 08:06 1181851 /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.24.so
7fd54c508000-7fd54c707000 ---p 00018000 08:06 1181851 /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.24.so
7fd54c707000-7fd54c708000 r--p 00017000 08:06 1181851 /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.24.so
7fd54c708000-7fd54c709000 rw-p 00018000 08:06 1181851 /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.24.so
7fd54c709000-7fd54c70d000 rw-p 00000000 00:00 0
7fd54c70d000-7fd54c714000 r-xp 00000000 08:06 1181853 /lib/x86_64-linux-gnu/librt-2.24.so
7fd54c714000-7fd54c913000 ---p 00007000 08:06 1181853 /lib/x86_64-linux-gnu/librt-2.24.so
7fd54c913000-7fd54c914000 r--p 00006000 08:06 1181853 /lib/x86_64-linux-gnu/librt-2.24.so
7fd54c914000-7fd54c915000 rw-p 00007000 08:06 1181853 /lib/x86_64-linux-gnu/librt-2.24.so
7fd54c915000-7fd54caaa000 r-xp 00000000 08:06 1181781 /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.24.so
7fd54caaa000-7fd54ccaa000 ---p 00195000 08:06 1181781 /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.24.so
7fd54ccaa000-7fd54ccae000 r--p 00195000 08:06 1181781 /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.24.so
7fd54ccae000-7fd54ccb0000 rw-p 00199000 08:06 1181781 /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.24.so
7fd54ccb0000-7fd54ccb4000 rw-p 00000000 00:00 0
7fd54ccb4000-7fd54ccca000 r-xp 00000000 08:06 1183003 /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
7fd54ccca000-7fd54cec9000 ---p 00016000 08:06 1183003 /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
7fd54cec9000-7fd54ceca000 r--p 00015000 08:06 1183003 /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
7fd54ceca000-7fd54cecb000 rw-p 00016000 08:06 1183003 /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
7fd54cecb000-7fd54cee2000 r-xp 00000000 08:06 1183118 /lib/x86_64-linux-gnu/libusb-1.0.so.0.1.0
7fd54cee2000-7fd54d0e2000 ---p 00017000 08:06 1183118 /lib/x86_64-linux-gnu/libusb-1.0.so.0.1.0
7fd54d0e2000-7fd54d0e3000 r--p 00017000 08:06 1183118 /lib/x86_64-linux-gnu/libusb-1.0.so.0.1.0
7fd54d0e3000-7fd54d0e4000 rw-p 00018000 08:06 1183118 /lib/x86_64-linux-gnu/libusb-1.0.so.0.1.0
7fd54d0e4000-7fd54d256000 r-xp 00000000 08:06 2763478 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.22
7fd54d256000-7fd54d456000 ---p 00172000 08:06 2763478 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.22
7fd54d456000-7fd54d460000 r--p 00172000 08:06 2763478 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.22
7fd54d460000-7fd54d462000 rw-p 0017c000 08:06 2763478 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.22
7fd54d462000-7fd54d466000 rw-p 00000000 00:00 0
7fd54d466000-7fd54d569000 r-xp 00000000 08:06 1181835 /lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.24.so
7fd54d569000-7fd54d768000 ---p 00103000 08:06 1181835 /lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.24.so
7fd54d768000-7fd54d769000 r--p 00102000 08:06 1181835 /lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.24.so
7fd54d769000-7fd54d76a000 rw-p 00103000 08:06 1181835 /lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.24.so
7fd54d76a000-7fd54d76d000 r-xp 00000000 08:06 2624719 /usr/lib/liblinuxcncini.so.0
7fd54d76d000-7fd54d96c000 ---p 00003000 08:06 2624719 /usr/lib/liblinuxcncini.so.0
7fd54d96c000-7fd54d96d000 r--p 00002000 08:06 2624719 /usr/lib/liblinuxcncini.so.0
7fd54d96d000-7fd54d96e000 rw-p 00003000 08:06 2624719 /usr/lib/liblinuxcncini.so.0
7fd54d96e000-7fd54d976000 r-xp 00000000 08:06 2624718 /usr/lib/liblinuxcnchal.so.0
7fd54d976000-7fd54db75000 ---p 00008000 08:06 2624718 /usr/lib/liblinuxcnchal.so.0
7fd54db75000-7fd54db76000 r--p 00007000 08:06 2624718 /usr/lib/liblinuxcnchal.so.0
7fd54db76000-7fd54db77000 rw-p 00008000 08:06 2624718 /usr/lib/liblinuxcnchal.so.0
7fd54db77000-7fd54db9a000 r-xp 00000000 08:06 1181601 /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.24.so
7fd54dd0b000-7fd54dd56000 rw-s 00000000 00:05 1212433 /SYSV48414c32 (deleted)
7fd54dd56000-7fd54dd5a000 rw-p 00000000 00:00 0
7fd54dd5a000-7fd54dd79000 r-xp 00000000 08:06 1181891 /lib/x86_64-linux-gnu/libudev.so.1.6.5
7fd54dd79000-7fd54dd7a000 r--p 0001e000 08:06 1181891 /lib/x86_64-linux-gnu/libudev.so.1.6.5
7fd54dd7a000-7fd54dd7b000 rw-p 0001f000 08:06 1181891 /lib/x86_64-linux-gnu/libudev.so.1.6.5
7fd54dd7b000-7fd54dd7f000 rw-p 00000000 00:00 0
7fd54dd98000-7fd54dd99000 rw-p 00000000 00:00 0
7fd54dd99000-7fd54dd9a000 rw-s 00000000 00:05 1146896 /SYSV48484c34 (deleted)
7fd54dd9a000-7fd54dd9b000 r--p 00023000 08:06 1181601 /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.24.so
7fd54dd9b000-7fd54dd9c000 rw-p 00024000 08:06 1181601 /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.24.so
7fd54dd9c000-7fd54dd9d000 rw-p 00000000 00:00 0
7ffdc208a000-7ffdc20ab000 rw-p 00000000 00:00 0 [stack]
7ffdc21d0000-7ffdc21d2000 r--p 00000000 00:00 0 [vvar]
7ffdc21d2000-7ffdc21d4000 r-xp 00000000 00:00 0 [vdso]
ffffffffff600000-ffffffffff601000 r-xp 00000000 00:00 0 [vsyscall]
hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:04:00.0
hm2/hm2_5i25.0: unregistered
RTAPI_PCI: Unmapped 65536 bytes at 0x7f8338296000
hm2_pci: driver unloaded
hm2: unloading
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Zelf ben ik nu ook klaar met mijn upgrade naar Buster.
Ook ik heb aardig lopen stoeien met een probleem wat aardig op die van jou lijkt.
Mijn probleem was dat ik een zelfgemaakt GLADE boxje (om mijn v-snaar positie aan te geven en PID regeling van de spindle te aan en uit te zetten.) niet aan de praat kreeg omdat de pins die in de glade file werden gemaakt, niet werden gevonden door mijn custom_postgui.hal file.
Nu blijk uit uit de Gladevcp documentatie dat de custom_postgui.hal niet gegarandeerd na het laden van de GUI of Gladevcp componenten wordt geladen.
Dit bleek inderdaad het geval onder Buster. Achteraf had ik dit probleem ook onder Wheezy, maar dat was alleen als ik LINUXCNC snel achter elkaar sluiten en dan weer opende.
Er zijn volgens de documentatie,( http://linuxcnc.org/docs/html/gui/glade ... up_process )
2 oplossingen. De oplossing onder 3.6 werkte niet naar behoren bij mij.
De oplossing onder 3.7 werkte wel.
Ik had nog wat ander hal dingetjes in mijn custom_postgui staan wat met wat de Toolchange te maken had en dit niet wou aanpassen. Daarom heb ik een aparte .hal file gemaakt voor de pins die moeten verbinden met het betreffende GLADE boxje en uit mijn custom_postgui.hal gehaald.
Daarna heb ik in de .ini file dit aangepast:
van:
Aangepast naar:
beltchange.hal is de nieuwe .hal file die ik heb gemaakt. De -H ervoor geeft aan dat deze .hal file pas geladen mag worden na dit glade item.
Nu werkt het perfect. Dit overigens ook aangepast in mijn Wheezy config.
Omdat ik wel wat probleempjes verwachte heb ik een op een andere partitie Buster geïnstalleerd. Hierdoor kon ik af en toe switchen en makkelijk files kopiëren
Deze heb ik nu nog er naast staan zodat ik be eventuele problemen toch een werkend systeem heb.
Ik hoop dat je er wat aan hebt.
Mark
van:
[DISPLAY]
EMBED_TAB_NAME = 6 Button
EMBED_TAB_LOCATION = box_custom_4
EMBED_TAB_COMMAND = gladevcp -x {XID} button_speed.glade
[DISPLAY]
EMBED_TAB_COMMAND = gladevcp -x {XID} -H beltchange.hal button_speed.glade
Mark
Weer heel wat probeersels verder, helaas geen resultaat.
Ik had de md5sums van de geïnstalleerde iso en een vers gedownloade iso vergeleken en de geïnstalleerde bleek niet correct.
Dus een nieuwe installatie gedaan maar ben er nu even ver mee als eerst.
Een simulator configuratie start gewoon op, de mijne ook maar zonder live plot en zonder werkende spindle, net als eerder.
Ik kan niet meer staan en kijk scheel, andere keer verder.
Wat heerlijk dat vergruisde Windows, start altijd op, CNC draait erop zonder problemen.
Nee, nu dat Linux... ik lees een alleen maar ellende...
Foei! Dat mag je niet zeggen Kees.
Dunning & Kruger were here...
Deze opmerking is net zo zinvol als een scheet laten terwijl je maaltijd wordt opgediend.
Het "vergruizen" van Windows spreekt me dan wel weer aan...
Think it, draw it, make it.
Installeer teamviewer... Dan kan Bart met je meekijken...
Wil Bart best doen, maar die heeft eerst nog even een huis te verbouwen, verwachtingen te managen bij de rondborstige directie, en de werkgever tevreden te houden (nouja, voornamelijk de klanten). Komt wel, maar niet binnen nu en een week of 2-3.
Begrijpelijk Sterkte, zeker na de berichten van afgelopen avond....
