LinuxCNC installeren
TeeBee
Bericht door TeeBee »
Ik heb een computer waar het besturingssysteem Linux op staat. Hoe kan ik hier nu LinuxCNC op zetten? Dit is misschien een simpele vraag maar ik weet niet hoe ik dit moet doen.
Re: LinuxCNC installeren
Volgens mij is LinucCNC een eigen distro.
Dus andere harddisk nemen en daar Linuxcnc op zetten.
https://m.youtube.com/watch?v=NavAW5-Xx-Y
TeeBee
Oke dit is wat ik dacht. Bedankt voor uw antwoord.
Voor productie MOET je een geschikte linux kernel gebruiken.
De makkelijkste manier om dat te regelen is de kant en klare distributie te nemen.
Als je alleen wilt simuleren dan kan je (afhankelijk hoe handig je bent) ook op een andere distributie beginnen.
De standaard distributie vind je hier:
https://linuxcnc.org/downloads/
Uitgebreidere opties vind je hier:
http://buildbot.linuxcnc.org/
TeeBee
Ik heb momenteel Linux op de pc staan. Hoe kan je dit verwijderden zodat er niets meer op staat? Daarna wil ik er LinuxCNC opzetten
Oscar f1
Bericht door Oscar f1 »
Je kunt een life CD of USB stick maken,
daarvan opstarten,
en kiezen voor installeren.
Zoals Sven al subtiel aangaf is het belangrijk dat de RT optie in de kernel ingeschakeld is.
RT staat voor real time.
De oplossing binnen RT-Linux verschilt radicaal van de andere oplossingen.
In plaats van het aanpassen van de Linux kernel om hem voorspelbaar te krijgen,
wordt er een mini- kernel direct op de processor (i386) gebouwd --onafhankelijk
van de Linux kernel-- met een scheduler (= verdeler van processortijd over de taken).
De Linux-kernel draait hier weer bovenop, waarmee de processor wordt gedeeld
met andere RT taken.
Om precies te zijn is Linux nu een achtergrondtaak die de processor krijgt toegewezen
als er geen andere RT taken lopen.
http://www.linuxfocus.org/Nederlands/Ma ... cle44.html
bertus1945
Bericht door bertus1945 »
LinuxCNC erop zetten zoals gezegd ,en alles word overschreven.
TeeBee
wanneer ik de pc opstart met de usb stick voor LinuxCNC in de computer dan word Linux gewoon geopend. Of wil dit zeggen dat er iets niet juist is?
Als je eigen linux opstart dan moet je tijdens het opstarten (ik meen) f5 af en toe indrukken om de normale opstart te onderbreken, dan kan je daarna een ander keuze maken om vanaf daar op te starten.
Het kan goed zijn dat je wat verschillende methodes moet proberen, geef niet meteen op en gooi er af en toe een google opdracht tegenaan, zoals "linux booten vanaf usb"
Er is best wat jargon in gebruik, das eerst lastig maar wordt uiteindelijk makkelijker.
De opstart volgorde/voorkeur wordt bepaald en ingesteld in de bios en is hardware afhankelijk, dus eerst zien uit te vogelen hoe dat werkt. Vaak komt de aanwijzing (heel) kort in beeld bij het opstarten, of hou een toets vast voor een (fout)melding of trek de harde schijf los, of . . . , gevogel.
Wat voor soort computer is het ? Want, hoe wordt linuxcnc aangesloten, via de parallelle poort ?
boeld
Bericht door boeld »
Kijk eerst even, of er wel een parallelle poort op je computer zit. Anders is de kans klein dat je er mee aan de slag kunt met LinuxCNC. Een laptop gaat bijvoorbeeld niet werken.
Als hij je geen parallelle poort op je pc hebt zitten, is het misschien een goed idee er eentje aan te schaffen waar er wel eentje op zit. Even op Marktplaats struinen en je hebt er al snel eentje te pakken voor weinig geld. Zoek vooral op de oudere modellen, want de nieuwere zitten ze over het algemeen niet meer standaard op.
En als je de iso met LinuxCNC hebt gedownload, kun je die met een tool als Rufus op een USB stick plaatsen, zodat deze ook bootable wordt. En dan booten vanaf USB, kun je in het bios instellen.
Dit is heel in het kort het antwoord. Er is ook veel info te vinden, met een paar welgemikte Google zoekopdrachten.
TeeBee
Met de knop F10 kon ik de normale opstart annuleren en LinuxCNC er op installeren. De pc heeft een parallelle poort, dus normaal zou het moeten lukken. Bedankt voor alle hulp!
