LinuxCNC stepconfig
remon_v
Re: LinuxCNC stepconfig
Bericht door remon_v »
hugo stoutjesdijk schreef: 15 jan 2022 08:56 Laptop? Powermanagement ?
Geen laptop, dit is mijn pctje:
8GB geheugen, 120GB SSD, Asrock Q1900B-ITX (zit een Intel Celeron J1900 op, Quad core)
Ik heb de latencytest al een paar minuten aan het draaien en ik kom boven de 100.000 uit... dat is niet best :cry: (nu 218.000)
Is die Celeron processor zo slecht?
Als ik nu kijk dan zit de latency rond de 25.000
javanree
Bericht door javanree »
Voor goede resultaten moet je de boel soms wat tunen.
Er is een aparte pagina in de LinuxCNC wiki hierover.
Lees die eens goed door, kijk vooral naar
-BIOS settings rondom power, parallele poort en audio
-Kernel parameter om CPU core(s) te reserveren voor realtime processen (isolcpus optie)
Zulke dingen kunnen een factor 10 of meer schelen.
En hier dus het voordeel van Mesa kaarten, dan boeit die timing niet meer zo...
remon_v
javanree schreef: 15 jan 2022 11:28 Voor goede resultaten moet je de boel soms wat tunen.
Oh gelukkig is er wellicht een oplossing… ik ga die eens doorlezen!
Ik kreeg vanuit het LinuxCNC forum een reactie om Debian 7 Wheezy te installeren… dat kan altijd nog als laatste optie
Ja dat is inderdaad het voordeel van zo’n Mesa kaart, dat is voor de toekomst… of iemand moet er 1 voor me hebben voor een ‘leuke’ prijs
Isolcpus optie is altijd een aanrader.
Voordeel is namelijk ook dat niet de hele cpu maar alleen die core(s) op R/T gaan.
Dan blijft de rest van het systeem nog enigszins vlot.
De Mesa kaarten zijn al relatief betaalbaar. in principe kan je volstaan met een
5i25 PCI of 6i25 pcie en een LPT-breakout bordje.
Of een afgeknipte DB25 kabel en wat eigen soldeerwerk.
Er is een firmware voor deze kaarten dat ze in deze configuratie een Step/Dir
machine kunnen aansturen.
Goedkoper gaat je niet lukken.
remon_v
hainjedaf schreef: 15 jan 2022 13:22 Isolcpus optie is altijd een aanrader.
wat ik nu heb gedaan is het volgende:
open terminal -> sudo nano /etc/default/grub -> de regel aangepast:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet isolcpus=1"
Klopt dit? Ik heb een quadcore
hainjedaf schreef: 15 jan 2022 13:22 6i25 pcie en een LPT-breakout bordje
Dit zou het dan worden, volgens mij heb ik alleen een PCIe poort er in zitten. Zo te zien kost die 120 euro bij eusurplus.com
Zowiezo, welk LinuxCNC smaakje gebruik je nu? Die Debian 10 Buster met PREEMPT-RT is niet geweldig geschikt voor gebruik met parallelle poort. Kwa realtime-prestaties is PREEMPT-RT nu eenmaal een heel stuk slechter dan RTAI (of Xenomai/Cobalt).
Nadeel van Wheezy is dat het voort wel echt bejaard is. Maar werkt opzich wel hoor; mijn draaibank draait er ook nog op. Je kunt het zowiezo eens proberen; kost ook maar een kwartiertje ofzo om te installeren.
Er is volgens mij ook een RTAI kernel die werkt met Buster. Als je je goed genoeg thuisvoelt in Linux kun je die kant ook nog op.
javanree
DaBit schreef: 15 jan 2022 14:29 Er is volgens mij ook een RTAI kernel die werkt met Buster. Als je je goed genoeg thuisvoelt in Linux kun je die kant ook nog op.
Er is een image met Buster + RTAI kernel beschikbaar, dus zo spannend is het niet.
Maar met goed africhten kan een Preempt-RT kernel ook best werken. Mijn 3040 machientje doet het er prima mee.
Ik heb overigens
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet isolcpus=1,2,3"
Maar teruggaan naar Wheezy is wel een flinke stap terug... Zou ik alleen als allerlaatste optie doen. Je zit dan redelijk klem als je in de toekomst iets extra's wilt (extra applicaties of misschien een LinuxCNC upgrade , ik vermoed dat straks met de nieuwe dingen in 2.9 het nog op Wheezy werkend krijgen lastig wordt. Zeker als je een nieuwe UI zoals gmoccapy wilt)
remon_v
javanree schreef: 15 jan 2022 14:58 GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet isolcpus=1,2,3"
Ga ik dat eerst proberen…
Ik heb nu Debian 10 geïnstalleerd.
Op het LinuxCNC forum kreeg ik een reactie dat ik Debian 7 Wheezy moest installeren, nu snap ik dus waarom…
Welke raden jullie aan? Ik snap niks van al die kernels en ben een Linux leek
javanree
Ik heb het ook prima werkend met Buster, al heb ik een Xeon en geen Celeron, maar ik zou Wheezy echt als laatste doen.
Maar zoals DaBit zegt, het is in half uurtje geïnstalleerd, anders test je even met Wheezy, weet je het zeker.
remon_v
Het is nu gefixt met de isolcpus=1,2,3
Haal nu een max jitter onder de 15.000 ns
Met step time/space op 2.500 en dir hold/setup op 10.000 heb ik een max steprate van 40kHz
Dus dat vertaald zich in max 125mm/s met 200 steps/revolution, 8 microstepping (laagste), Leadscrew pitch 5...
Geen idee of dat een beetje snel is?
Daar kom je vanzelf achter of dat snel genoeg is voor je.
remon_v
Dan moet ik even wachten tot de machine af is.... maar heb net even een paar testen gedaan met 1 motortje aangesloten en volgens mij is dat best een snelheid waar ik mee kan leven :mrgreen:
remon_v schreef: 15 jan 2022 22:26 Dan moet ik even wachten tot de machine af is....
Precies... ;-)
Op een router van 6 bij 3 meter is 7,5m/min voor de meesten aan de slome kant. Op iets van 40x30cm is het voor de meesten royaal vlot genoeg. Wat jij ervan vind ga je zelf ervaren.
Waarom zou je zoveel CPU's separeren?
Ik heb eigenlijk weinig verbetering van de latency gezien op de BF25 met die P3258 pentium en isolcpus=1
Het systeem an sich werd alleen maar stroperiger als er meer CPU's geisoleerd werden terwijl de latency nauwelijks beter werd.
En vergeet niet, dat je na aanpassen van die parameter in /etc/default/grub
ook nog even een update-grub moet draaien om de parameter door te laten voeren in
je bootscript/ramdisk
