ik weet dat het kan... bevoorbeeld je heb allemaal gaatje langs een rand.... en je wil ze allemaal op 10mm van de rand...
nu trek ik vaak een hulplijn, en hang die gaatjes daar aan....
zodat als ik die lijn verschuif, alle gaatje mee gaan....
maar je moet toch ook ipv een getal een variabele in kunnen vullen bijvoorbeeld MaatRand
en dat je dan later zeg... maak van MaatRand maar 12 mm... en plop alles veranderd...
weet iemand hoe je dat doet...?
of waar moet ik op zoeken?
alvast bedankt!
maat aan een variabele?
- Swets
Re: maat aan een variabele?
Hallo!
Werken met parameters dus? Wij werken er veel mee.
In een excel formulier staat een lijst met data: Lengte,breedte, hoogte, aantal deuren etc van een kast.
Door die in te vullen wordt de tekening verschaalt naar de juiste maten en het juiste aantal deuren.
Zo kun je eigenlijk alles intekenen en door middel van parameters heel eenvoudig aanpassen.
Sommige programma's kunnen dit goed, sommige niet. Wij tekenen met ZW3d en zijn daar enorm tevreden mee.
Edit: In het Solid works forum, dus dan zal je wel met SW tekenen.
Parametric drawing is een goede zoekterm.
Zoiets als dit? https://www.youtube.com/watch?v=YV5BSSArjjU
wanneer die afstand bemaat, vul je niet de waarde in maar '=MaatRand'
Dan vraagt ie of ie er een variabele van moet maken.
Vervolgens heb je in je tree een vel 'equotions' dat kun je openen, daar zit een tabel met jouw aangemaakte variabelen, en kun je daar ook de waarde aanpassen.
(zonder = teken lijkt het in eerste instantie ook te werken, maar wordt die niet geupdate als je de tabel aan past)
- Swets
Bedankt weer allemaal... ik ga gelijk kijken... :-)
