Help!! 6 DOF
- Swets
Help!! 6 DOF
Ik ben met het bovenstaande bezig... maar het wil maar niet lukken....
Ik krijg in de assembly de mates niet voor elkaar.... ik krijg steeds errors...
wat ik ook raar vind, is dat de cilinders in de assembly niet meer in en uit willen schuiven... (daarom ook het probleem)
de cilinders is een aparte asembly... de As kan heen en weer schuiven, is alleen begrenst, zodat hij niet uit de pijp/behuizing kan schuiven...
verder heb ik kogel verbindingen, dus die moeten elke hoek aankunnen....
nu heb ik het bovenste en onderste frame met mate's aan elkaar gezet, omdat toen ik dat niet gedaan had het helemaal geen doen was.... alles vloog alle kanten op...
maar heeft er iemand tips? waarom schuiven de cilinders opeens niet in de bovenste assembly?"
trouwens alleen het onderste frame is fix... de rest niet...
dus tja kortom wil ik weer iets te moeilijks? en kan dit helemaal niet... of doe ik andere dingen verkeerd?
kortom help!
Re: Help!! 6 DOF
De subassembly zul je beweegbaar moeten maken dmv : Make Subassembly Flexible.Swets schreef:wat ik ook raar vind, is dat de cilinders in de assembly niet meer in en uit willen schuiven... (daarom ook het probleem)
Dit kan in de FeatureManager Tree. Sub assembly aanklikken en het laatste icoontje.
- Swets
Re: Help!! 6 DOF
ga vanmiddag gelijk kijken...
bedankt!!!
bedankt!!!
- Swets
Re: Help!! 6 DOF
hmmm kan het niet vinden..
wat is de FeatureManager ...?
gevonden......... dat symbooltje... :-)
